 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Vaakumpump lagiseb A6 '95 Tdi (Vastuseid: 75 | Vaatamisi: 22444)
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 11.06.07 19:51 Tsiteeri
ole meheks, tulista mõni foto ka, kus ja mis. (hea valguse puhul piisab ka SonyEricson mobiilist mis lähedalt suudab asjalikke pilte teha)
on seal eraldi väljalaske klapp ka?
võimalusel mõõta "O-rõngas" tihend ja katsuda asendada.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.06.07 08:46 Tsiteeri
Pumba lammutamise võtan küll ette, aga ei oska öelda täpselt millal(puhkus tulemas). Fotikas olemas jäädvustan,mida põnevat sealt leian.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 12.06.07 16:30 Tsiteeri
Põnevat pole seal midagi. Minu arvamus on selline ikkagi. Et see peenema varda puks, mille otsas see kolb on, kulub lihtsalt ära. Ja kolb läheb viltu silindris, ning sellega seoses ei saa ta vabalt liikuda tagasi. Ja hakkabki kolisema ja õli pumba sisse jooksma.
jan-kos
postitati 12.06.07 17:39 Tsiteeri
See suur et on seda puksi võimalik vahetada,või on ta tehniliselt nii tehtud et kui piisavalt kulunud siis tuleb asendada uuega pumbaga?
kkk
Registreerunud 24.07.04
postitati 14.06.07 14:00 Tsiteeri
Väike mõte: löök/ laks saab vist tekkida ainult varda tagasitulemise ajal nukkvõlli poole, sest teistpidi teda ju surutakse. Välimises (sisselükatud asendis) peaks kolvi ja selle juhtpuksi vahele olema tekkinud piisav vahemaa, et viltu
nagu minna ei tohiks. Miski peab takistama kolvil sujuvalt koos nukkvõlliga kaasa liikuda. Ühest vastust kindlasti pole.
Kui ise laiali kakkusin panin igaks juhuks veel 1.0 mm paksuse seibi kolvi ja tema telje vahele. Oli vist keermel 4mm
ristlõige. Ideeks muuta tööpunkti ning suurendada läbi võlli pikenduse survet nuki ja pumba vahel. Tolku sest katsest lõpuks polnud (max. tunni aja töö).
kaupz
postitati 24.07.07 10:56 Tsiteeri
tundub et lagiseva pumbaga on sõitu alustades pidur väga nõrk. ju ei jõua vaakumit valmis pumbata. iga hommik tagurdan parklas u 5m väiksel kallakul, ning pidur võtab väga raskelt ja põhjast.
mõned minutid hiljem probleemi pole.
jan-kos
postitati 24.07.07 11:46 Tsiteeri
Võtsin vaakumpumba laiali, puhastasin, uurisin ja targemaks ei saanud, aga enam ta ei lagise. Siiski jäi kahtlus et laginat põhjustavad väiksed klapid mis seal sees on.
Tänan tähelepanu eest.
kaupz
postitati 24.07.07 13:19 Tsiteeri
http://imajr.com/ tundub et saab lisada pilte. ilma registreerimata ! ainult paar hiireklõpsu.
peale klõpsates läheb foto veel täis suurusesse.
näiteks
http://imajr.com/eest_213863
tegin proovi.
aga kui kaua seal säilivad.... ei tea.
jan-kos
postitati 24.07.07 17:55 Tsiteeri
Katsetame
http://imajr.com/Picture_002s_214554
http://imajr.com/Picture_004s_214555
kaupz
postitati 24.07.07 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Katsetame
teist korda vaadates adusin et esimesel fotol on "kolb" veel sees.
"kolvi rõngas" on mis materjalist?
väikestel klappidel eraldi vedrud?
suur vedru tundub suht mehine :)
jan-kos
postitati 25.07.07 06:34 Tsiteeri
Esimesel pildil on kolb sees, jätsin ta sellisena nagu lahti võtsin, natuke õli oli ka sees, mingi õlitus seal toimuma peab.
Sellel õhukesel kolvil on mingist (pehmest) X materjalist rõngas ja selle all on omakorda kummist O rõngas. Väikestel klappidel on väga nõrgad vedrud. Üldiselt isiklikult arvan, et kui see vaakum pump klõbisema hakkab, tuleks ta lahti võtta ja ära puhastada. Miks?- seal sees on päris mitu väikest klappi ja kogu sellest kremplist käib mingil määral mootoriõli ka läbi ja ajapikku pigitab ta neid mis võivad aegajalt oma tööd mittekorralikult teha. Peale puhastust olen sõitnud mitu tuhat km ja siiani pole pump häält teinud.
villu157
postitati 25.07.07 16:32 Tsiteeri
Peale puhastamist on ta vait umbes pool aastat. Proovitud asi.
kaupz
postitati 25.07.07 18:07 Tsiteeri
ja kui lahtivõtmisega läheb 1-2h esimesel korral koos kokkupanemisega, siis ilmselt tasub ära. hääl väga meeldiv ei ole.
jan-kos
postitati 26.07.07 07:29 Tsiteeri
No poole aasta jooksul on mul viitsimist ta uuesti lahti võtta ja ära puhastada ;)
kaupz kui puhastamine midagi aitas siis kriba ka siia.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 26.07.07 07:44 Tsiteeri
Sai ka omal siis lahti võetud ja ära puhastatud kuid tulemust ei kusagil:(. Muidu nagu ei saagi aru aga lagiseb just peale pöörete langetamist. Samas vahel on ja vahel mitte.
jan-kos
postitati 26.07.07 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jaspa
jaspa, kui tegemist on bensukaga (vaatan profiilist) siis seda tõukur pulka sul vaja sinna pole ja oledki laginast vaba ;)
jaspa
postitati 26.07.07 10:41 Tsiteeri
Aga mika ta seal siis algselt olemas on? Tekkib ikka väike kõhklus selle eemaldamiseks. Ega ta mul väga hullult ei kolise aga kõrv siiski terasel kuulamisel eristab.
Inq
Registreerunud 17.06.04
Auto: VW Tiguan 2014 2.0TDI
postitati 07.08.07 14:03 Tsiteeri
Kui keegi on huvitatud, siis mul üks kasutatud pump seisab riiulis. U2U abiks.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 19.08.07 18:50 Tsiteeri
Mul vaakumpump lagises nagu segane.Hakkasin juba forssist uut seda kolbi/pulka ostma(maksis mingi 450 eek kanti),et lasen ära vahetada aga mingi vend pani kuhugi sinna seibi vahele 200 eekiga ja nüüd vaikus majas.Ise ka ei usu,kui vaikselt mu diislike tegelikult nüüd töötab :)
a6audi
postitati 19.08.07 18:53 Tsiteeri
...ah jaa,kattel diislis käisin algul oma murega.Õeldi et seal ei anna mitte midagi teha ja keegi neid üldse ei parandagi.Hakkasid 5 tonni eest kohe uut pähe määrima.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 15.09.07 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kkk
Vaatasin, et teema jälle üleval. Ei saanud küll aru milles probleem aga esmalt tuleks mõelda kuna lagisema hakkas ja mida sai enne seda tehtud. Teema püstitajana saan ikkagi täna so. pool aastat hiljem veel kinnitada et õlil ja õlil on vahe.
Lagises EXOL Optima Vimax 5W40 Fylly Synthetic motor Oil'iga (kasutasin 20000 km ulatuses milles 2 õlivahetust).
Nüüd siis ei lagise ikka veel ning õliks High Star 5W-40 Fully-Synthetic High-Performance Engine Oil (sel kevadel teist korda sisse).
Meenus veel, et lagin ei katkenud koheselt peale ühelt margilt teisele minemist ja taaskäivitamist. Ilmselt peab uus õli vana enne pumbast välja pesema.
Ise rahul ning happy. Kindlasti on minupoolt proovitud EXOL ka tasemel õli aga minu põkasse ta lihtsalt ei sobinud.
Jõudu.
Sama seis siin. Enne oli sees Liqui Moly täissynt - laksus nüüd kaks vahetust teinud Valvoline Maxlife-ga ja ei laksu.
kkk
postitati 20.09.07 20:03 Tsiteeri
Ikka veel ei lagise. Tundub unustatud murena.
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 21.09.07 07:06 Tsiteeri
vaakumpumba sõrm
Kui keegi tahab saada uut sõrme siis mul see täitsa olemas.
jan-kos
postitati 23.09.07 15:26 Tsiteeri
Jään arvamusele et pump tuleb seest puhtaks pesta ja siis probleem kaob teadmata ajaks. Oma pumbal ma selle varda kulumist ei täheldanud(õlitus käib läbi) ja sellest puksi kulumisest arvamus puudub, kuna kolvil on peal pehmemast materjalist tihend kui metall siis sina ristti olekusse annab jääda ja suur vedru on ka piisavalt tugev et kogu see süsteem reageerib nukvõllile. Seda laginat võib siiski põhjustada väikesed klapid mis on ära pigitunud. Varda pikkust igasugu seibidega muuta ei ole mõtet, see ei muuda midagi, sealne vindiosa on suht lühike. Jään väikeste klapide juurde nt. mõni vedru väsinud, klapp kinni kllepunud pigist.
jan-kos
postitati 23.09.07 18:38 Tsiteeri
Lugedes seda teemat juba päris mitmendaid kordi ja tuleb välja et nii mõnigi õli kaotab seda toksimist siis mina isiklikult arvan et rolli mängib õli pesuained, pestakse ikkagi midagi sealt seest puhtaks mis väldib seda jama. Või- kui peale teise õlimargi kasutamist hakkab jama, võtta lahti see pump, puhastada ja vaadata edasist tulemust ja vajadusel korrata. Siiamaani(2 a.) kasutan Comma õli ja pole probleeme olnud.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
