Pealkiri: Sõidustiil (eraldame teema kütusekulust siiski) (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 4168)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 18.08.06 20:03 Tsiteeri
Ausalt öeldes olen ise ka seda meelt et see on jama. Vahepeal võib nö torud ju paari kiirendusega puhtamaks lasta aga peale suppernõuandeid sõitsin siin keskmiselt 3000 p juures nii maanteel kui linnas ... ja ausalt öeldes on kütusekulu sellise stiili juures suur. Viimane nädal olen viljelenud nö klassikaliselt rahulikku sõitu. 4 jandaga linnas 1800-2000 p ja samamoodi maanteel 90-ga siis ka 2500 p ja ausalt öeldes on kütusenäidiku seieri langevus palju rahulikumaks jäänud. Vana opel Vectraga mis mul ennem oli. Sellega sõitsid kuidas tahtsid. Ikka oli 7L-100-le. Sellise nö ökonoomse sõidustiiliga vedasin oma keskmise kütusekulu 8L 100-le. Ja ei kurda arvestades kui väikesemahuline on mootor ja kui suur on kere. Siiski ka 2,0 võtab suht normaalselt kütust. Opel oli muidugi 1,8 ja 66 kw ... aga möödaminekutel pidi ka 4 janda sisse panema ja vajutama :P Igatahes hakkan nüüd rahulikku sõidustiili endale sisse harjutama. Tuleb odavam ja ei piina ka mootorit :)
XZN M16
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 18.08.06 23:22 Tsiteeri
siin räägiti, et sissepritsel läheb käiguga pidurdades kulu nulli. uuematel autodel on see kindlasti nii. paar kuud tagasi üritasin oma autoga käiguga pidurdades kulu vähendada(2,3 r5 mootor), kuid vahet polnud mingisugust. mootori tööpõhimõttest ma midagi ikka tean ja seepärast küsin, et kas mehhaanilisel pritsel see süsteem töötab? sel juhul peaks olema mootorisse mineva õhu kogus 0.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.08.06 23:43 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
Vabakäiguga veeredes on kütusekulu tühikäigu tasemel, mootoriga pidurdades on sissepritse puhul kütusekulu 0.
Enne jäi mul see lause ''kahe silma vahele''. Kas Sul on selline arusaam, et mootor töötab tühikäigul ilma kütuseta ? Selline asi pole kahjuks võimalik.
Algselt postitas: mürka10
Ei ole see ka uuematel autodel nii. Ütle mulle kuidas sa kujutad ette mootori tööd ilma kütuseta ?
Kütuse kulu on nullis ainult siis, kui mootor ei tööta.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 19.08.06 05:11 Tsiteeri
Simps kallike, kui mootoriga pidurdad(pritsega auto), siis on kütuse kulu 0. Mootor töötab sel juhul nagu kopressor, õhk tuleb ja läheb läbi mootori ning kuna kütet peale ei anta, saavutab mootor nii suurema pidurdusmomendi kui ka küttekulu kokkuhoiu. Tavalisel tühikäigul loomulikult kulu 0 ei ole. Sorry, et mootor koguaeg kütet ei võta...
Simps
Auto: erinevad
postitati 19.08.06 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
See on küll siis väga huvitav, et mootor töötab autol, summutajast tulevad sissepõlemismootorile kohaselt põlemisjäägid, aga kütust ei lähe mitte tilkagi.
Aga, kui Sina seda ütled siis ei peaks enam ju kahtlust olema.
Kuna mul ka pritsega auto, siis hakkan ka tänasest peale palju käiguga pidurdama, saan kah tasuta sõita mõnda aega töötava mootoriga.
mürka10
postitati 19.08.06 08:45 Tsiteeri
nii ta on, et kulu on null. sa ju ei saa käiguga pidurdamise ajal vaadata mis summutist välja tuleb. aga mind huvitaks just mehhaaniline pritse, sellel pole elektroonilisi pihusteid ning kui mootorisse tuleb õhku siis peaks ka kütus peale tulema. simps, mul ei andnud see käiguga pidurdamine vähimatki tulemust, seepärast nii küsingi.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 19.08.06 09:16 Tsiteeri
ei ole küll spetsialist, aga kas mehanilisel pritsungil aju polegi?
Kui õieti olen aru saanud siis meh.pritse puhul peaks olema kütuse jagaja mis reguleerib kütuse jaotust(silindrite vahel)
ja kogust(klapi avatuse aeg).
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 19.08.06 09:31 Tsiteeri
Meh pritsungit on nii ajuga kui ka ilma. Ja silmas pead ilmselt nn. "pritsepead".
Vähemalt osadel meh. pritsega mootoritel on selline asi nagu decelaration valve, mis juhib siseneva õhuvoo käiguga pidurdamise ajal õhu "taldrikust" mööda. Selle tagajärjel taldrik kukub alla ja järelikult ka kütust ei pihustata. Lihtne...
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 19.08.06 09:49 Tsiteeri
No endaarust ma ei väitnudki et tühikäigul mootor kütust ei võta :P Rääkisin mootoriga pidurdamisest ikka.
Mehaanilise sisspritse kohta ma täpselt ei tea, aga täitsa võimalik et nendel kütuse pealeandmist ei peatata.
Samal teemal arutati ka siin:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=22615
cmp
postitati 19.08.06 09:57 Tsiteeri
Jälgisin veel oma autol linnavahel rahulikul pöördeid - automaatkast hoiab D-asendis pöördeid ikka u 2000 kanti, sellest alla eriti ei lange. Kütusekulu on min 7,5, pigem ikka 8,5.
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 19.08.06 12:23 Tsiteeri
Saage aru, et mida madalamad on mootori pöörded seda vähem kytust mootor v6tab. Ise asi on aru saada sellest kas mootor ka vedada j6uab väga madalatel pööretel. Seega tuleb leida optimaalne vahemik kus mootor veel vedada j6uab. Kiirendamisel ei ole ka kasu väga aeglasest kiirendamisest, pigem normaalsest m66dukast kiirendamisest.
throt
Registreerunud 25.06.05
Auto: audi 80 b3
postitati 20.08.06 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
aga kui sa mänguautole hoo sisse lükkad ja siiis selle käest lahti lased, kas siis mänguauto jääb koheselt seisma? sinu teooria järgi sellist füüsikalist nähtust nagu inerts ei eksisteeri. ehk siis teisisõnu, kui sõidad normaalselt, siis veab mootor rattaid ringi, aga kui pidurdad käiguga, siis veavad rattad mootorit ringi
Simps
Auto: erinevad
postitati 20.08.06 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: throt
Ma sain juba asjast aru, kasutaja veekaheksa seletas asja ilusti ära, korrutada pole seda enam mulle vaja.
Ja arvan, et mänguauto ei ole siia just kõige parem näide. :P
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 20.08.06 12:00 Tsiteeri
oskab keegi öelda kuidas mu monopritse suhtub kõtuse pealeandmisse vabakäigul veeremine vs käiguga pidurdamine. Selge, et tühikäigul veeredes midagi võtab, aga nö käiguga pidurdamisel?
üldiselt ise olen proovinud nii ja naa. Kuna linnaliikluses tundub praegu normaalkiiruseks 70 olema, siis ikka ka linnas 5 käiguga.
Õnnetul kombel tundub 50 kiirus nagu piiri peal olevat. Et 60 ga nagu juba kindlasti 5 käik aga 50 peal on sihke pole liha pole kala.
Katsun kiirendada ühtaselt ja lasta käigud niipalju peeneks et mootor ennast mõnusalt tunneks (et üleminekul kõrgemal käigul see kõrgem ka vedada jõuaks). Pidurdan linnas käiguga, maanteel lasen lihtsalt vaba peale - ei teagi miks just nii.
keskmine kulu 9-9.5 (mis peaks antud mootorit ja kere arvestades väga hea tulemus olema, üsna lähedane sellele mis tehas lubab (maantee 8,5 ja linn 11) ja auto ikkagi 13 aastat vana) linn ja mnt umbes 50/50 või natuke linna kasuks.
ultra2005
postitati 20.08.06 18:58 Tsiteeri
Niih ... tegin elava katse ... käisin nädalavahetusel Tartus. Sai terve päeva linnas ringi kärutatud ja tagasi s-jaani ka veel ... krt liitreid enam ei mäleta aga kilomeetreid oli 250 täpselt kui kodu jõudsin ning keskmiseks kütusekuluks 2,0 bensukas avandil oli siis 7,4 l 100-le ... See sisaldas siis mitte üle 2500 p sõitu ... käiguga pidurdamisi ja vaikselt kohalt minekut. Proovisin üliökonoomset sõidustiili ja eelneva 3 käiguga linnasõitu ja maanteel 110 lastes sõitsin linnas 4 jandaga ja maanteel 90 -ga ning ei lasknud üle 2500 p üldse taho-l minnagi ning sain küttekulu ligi 3,5 l alla mis on üsna hea tulemus :) Arvestada tuleks ka seda et peale minu olid autos veel 3 täisealist inimest ja laste ATV.
XZN M16
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
