 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A6 C5 üldteema (kütusekulu jne) (Vastuseid: 74 | Vaatamisi: 8780)
A128
Registreerunud 28.06.05
Auto: A4 3,0q
postitati 17.08.06 13:34 Tsiteeri
sai siis v2ike m66tmine tehtud ja tulemuseks oli 192km kohta t2pselt 31 litra bena, mis teeb siis keskmiselt 16,15L/100km kohta, pool l2bis6idust tuli maanteel.
aga nyyd selline probleem, et maanteel yle 110 s6ites tuleb m6nus vibra sisse, pidurid sai kontrollitud ja esimesed klotsid vahetatud, rattad on k6ik kinni keeratud:)
et oskab keegi midagi v2lja pakkuda, t88kojas laiutasid mehed k2si ja tegid lolli n2gu, midagi leidmata.
ja tundub, et vibra on tugevam auto tagaosas...
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 18.08.06 16:17 Tsiteeri
kytusesegu pole õige
vaata http://www.hot.ee/bensiinipump
Ls
Registreerunud 31.05.06
postitati 27.10.06 13:41 Tsiteeri
mul 2.8 Q Avant 142kw 1999 aasta - linnas alla 16.5 ei saa,
maantee proobvimata
diagnostikas kõik näidud ideaalsed, olen leppinud olukorraga:P
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 27.10.06 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Ls
maantee proobvimata
kas vahest gaasi maha ka lased või on koguaeg põhjas? :D
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 27.10.06 17:54 Tsiteeri
maantee proobvimata
See kisub juba jah v8 kuluks ;) A noh, vähemasti talvel suudad sa selle mure unustada. Eks kevadel hakkab jälle hinge närima :)
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 27.10.06 18:37 Tsiteeri
viimane paak linnas oli 17,6 ja ma täitsa quattro vaba, a enam vähemaga hakkama saada ei looda, alla andnud juba:(
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 27.10.06 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: A128
kas ühtegi veakoodi sees pole? lambdad ikka töötavad? õhulugeja?
Ls
postitati 28.10.06 07:46 Tsiteeri
ilma Quattrota selline kulu on isegi minu pea jaoks palju:P , mul aga jah diagnostik soovitas vahetada bensujaama ja minna 98 peale( olen siiani 95te kasutanud).....muu kõik tiksub hästi.......ja kuna ma säästlikult ei oska sõita ehk foori alt lahkudes mõtlen liikluse kiiruse mitte bensu kulu peale ja päevad on täis lühikesi otsi( kliimad/kondid sees) siis pole hullu:D
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 28.10.06 09:54 Tsiteeri
aga kas hommikuti ikka soojendate 1-2min(kuni pöörded alla kukuvad) mootorit ka enne minekut? kui kiiresti auto soojaks läheb? mul lääb kuskil 5-10min soojaks, see on siis täpselt 90 kraadi.
kui auto soojaks ei lähe, siis pole midagi imestada, et kulu kõvasti suurem...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.10.06 10:25 Tsiteeri
Kus krdi kohas Sa diagnostis käisid? Mine revalisse või Boschi, pigem viimasesse, las mõnel läppar järgi pista, näitab samuti kõik vead ära.
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 28.10.06 10:27 Tsiteeri
Järgmine nädal on hooldusesse minek,filtrid ja küünlad sai kohe peale ostu vahetatud, a inspection tuluke k2ib n2rvidele ja mõtlesin, et laseks siis lambdad ka uuesti üle kontrollida.
Diagnostis sai käidud mingi 4 kuud tagasi ja öeldi, et kõik nagu korras.
Mootori soojendamisega pole kyll kordagi tegelenud. Korra sai proovitud ja isegi peale 5 minni kohapeal tuksumist ei hakkanud temperatuurid tõusma (pöörded langevad küll normi), sõites läheb aga paari km-ga soojaks.
Tekkis aga selline küsimus, et kas tasub hoolduses midagi mainida käigukasti õlivahetuse kohta?
kuna teada asi ju, et käigukast tehase andmetel "eluaegne" samas päris paljud vahetanud/soovitavad vahetada
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 28.10.06 10:35 Tsiteeri
Sai Lakis käidud.....
jõuvanker
postitati 28.10.06 10:37 Tsiteeri
Aut kast? Tiptronic, tavaline? Mine käi palun Boschis diagnostis, ole hea mees ning probleem saab lahendatud. Ei ole ühtegi viga/probleemi, millest üle/ümber ei saa, on vaid . . . .:P
PS! olen linnas, helista, saame kokku, vaatan läppariga massina üle.
Ls
postitati 28.10.06 13:34 Tsiteeri
soojaks läheb kiiresti, käib nii mõnigi hea minut enne kui sõitma lähen, diagnost näitas kõikide näitude ideaalset taset..oli boschi stend millega vaatas, ajasime pikalt veel juttu ja tema kiitis moootori tööd väga;)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.10.06 14:41 Tsiteeri
98a. 2,8 Quattro ja automaat- mina linnas u. 15L ja maanteel 10L (lubatust kiiremini sõidetud), naisel vastavad numbrid nõks väiksemad.
Tehaseandmed:
linn 16,7 l/100km
maantee 8,5 l/100km
Allikas
Seega eriti ei põe.
Ls
postitati 29.10.06 10:57 Tsiteeri
vaatasin just sealt konkreetselt enda masina kohta ja linnas siis 16.8 , kiirendus mis väidetavalt 10.5 sek-100km/h, ise mõõtes sain 10 ja alla seega kõik toimib ja auto sõidab täpselt nii nagu tehas on öelnud( pigem peaks rõõmus olema et kõik näidud paigas), teemaalgataja masin aga peaks väidetavalt 16l/100km sõitma, ....üllatav minu jaoks aga et Quattro ja esiveolise kütusekulu vahe väidetavalt vaid 0.8 l/100km kohta:o, aravasin ise et suurem vahe
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 31.10.06 22:13 Tsiteeri
142kw 2.8 on ikka meeletu pena kulu ma vaatan :o muidu kas tasub panna 2.0 85kw 98t sisse või panna aind 95te kust muidu tasuks osta õhufiltrit kas REvalist ?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 31.10.06 22:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimers
Sry OT.
Mul sama mootor, panen 98-t, seda läheb natuke vähem ning minek on justkui parem võrreldes 95-ga. Õhufiltri saad Revalist või Forsist.
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 02.11.06 01:04 Tsiteeri
Jõudis siis ametlikult talv kätte ja tekkis küsimus, et kuidas ma peeglisoojendused tööle saan?:D
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 02.11.06 04:55 Tsiteeri
Hakkavad ise tööle kui süüde sees ja temp. +7 või alla selle.
ICE
postitati 02.11.06 07:12 Tsiteeri
Vanematel audidel hakkasid siis tööle, kui aknasoenduse sisse paned. A6'l võib olla on juba loogilisem see asi.
Tundub, et teema hakkab pigem a6 c5 üldisemaks teemaks muutuma.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 02.11.06 18:31 Tsiteeri
jätkame siis veel OT't
a6 c5'l peaks olema 24/7 süütega soojendused taga, selleks ka enamusel need ei tööta. vähemalt mu omal oli pinge peal ka ca +20 kraadi juures. revalis tavaliste(97-99) komplekt ca1000kr, forsis ca800.
jõuvanker
postitati 02.11.06 19:26 Tsiteeri
Sa võiksid huvi pärast kontrollida katalüsaatorite eluolu.
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 03.11.06 11:06 Tsiteeri
Revalis k2idud. Tulemuseks vahelduva eduga vigasid andvad lambdad, et siis viga mida miljoneid kordi pakutud.:)
metsa pidid need andurid panema ainult vahete vahel, et v2ga hull ei pidavat olema, sellest siis ka kütusekulu tõus ainult paari liitri võrra:D
Nüüd siis selline asi, et Revalis lambdad 1905.- ja neid just vabatahtlikult ei ostaks, Forssi varuosa p2ring ütleb, et neil on olemas analoog, aga ei midagi täpsemat.
Küsimus siis selline, et milliseid lambdasid soovitaksite/tasub külge panna?
PS. pealkirja võiks jah üldisemaks muuta, a ise küll seda teha ei oska. Kas esimeses postis pealkirja muutmine aitab?
ICE
postitati 03.11.06 12:54 Tsiteeri
Boschis Lada lambda letis 750.- eeku tk, 4 juhtmega. Works like a dream.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
