Pealkiri: HC tase (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 5567)
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 16.10.03 06:48 Tsiteeri
Küünalde kohta liigub igasugu jutte, siin on üks nendest juttudest: http://www.sjmautotechnik.com/20vboost.html#plugs
peep
Registreerunud 03.11.02
Auto: A6
postitati 16.10.03 08:07 Tsiteeri
Nojah ma ilmselt liialdasin selle econobox'i jutuga, põhim. võib plaatina kasutada mistahes autol, kui tal ei ole tõsiselt forseeritud mootorit ja temaga talda ei anta rajal. Tavaküünalde eelis avaldub eelkõige mootori suurtel koormustel. Näiteks nitrosüsteemide valmistajad ei luba kasutada plaatina küünlaid - tugev säde on nitro kasutamisel elutähtis ja sellises olukorras plaatina võib hätta jääda. Probleem on ka veel, et plaatina tilk elektroodil kipub hõõguma jääma ja tekitab detonatsiooni. Tugevalt ülelaetud turbomootor peaks ju sama olema ?
Aga Sinu auto puhul tõesti ilmselt vahet pole ja plaatina kestab 2x kauem kindlasti kui tavaline küünal. Lihtsalt performance eelist neil pole.
Silwer
postitati 16.10.03 09:36 Tsiteeri
Hmm, Audi kasutab tegelikult väga kõrget turbo rõhku. Audi S4-l on originaalis lubatud 1,2 Bar (17,64 PSI) ülerõhku mis on tugevalt üle keskmise. Minu auto sõidab 1,5-1,6 Bar ülerõhuga (23,52 PSI).
Tavalistel autodel on turbo rõhk u. 0,5-0,7 Bar (7-10 PSI)
Ja need plaatina küünlad on juba tehase poolt ettenähtud kasutada.
Üks mees meil siin sõidab 2,0 Bar ja suurema ülerõhuga - võiks kah kommenteerida mis küünlaid kasutab...
peep
Auto: A6
postitati 16.10.03 11:03 Tsiteeri
ülelaaderõhk on üks parameeter, otsustav on ikkagi dünaamiline surveaste. Mul on üks kalkulaatori link bookmark'ides, ehk pakub huvi ?
http://www.turbofast.com.au/TFcompB.html
postitati 16.10.03 11:46 Tsiteeri
Esialgne postitaja peep
Ilmselt siiski dünaamiline kompressioon, kuna surveaste on geomeetriline suhe, mis ei saa muutuda. On küll mõningaid möönudusi, nagu Saab'i hingedel kallutatava sil. plokiga eksperimentaalmootorid, kuid Audidel neid IMO ei tohiks veel olla.
postitati 16.10.03 11:54 Tsiteeri
Ok, ilmselt pidasid silmas seda, seega ei viitsi vaidlema hakata...
Silwer
postitati 16.10.03 12:03 Tsiteeri
Hmm,
mingeid andmeid leidsin aga Engine VE on ikkagi puudu. Proovisin sinna panna 60% aga midagi ei juhtu - nagu ei tööta see programm.
Bore: 3,19
Stroke: 3,40
Engine VE: ???
Standard Comp: 9,3:1
Boost Pressure: 18 - 23 psi
peep
Auto: A6
postitati 16.10.03 13:17 Tsiteeri
Pane punkt koma asemel ja surveaste kirjuta ilma :1 kasutamata. Siis töötab.
Compression ratio = surveaste
Compression = kompressioon
jõmm
Registreerunud 20.10.02
postitati 16.10.03 13:51 Tsiteeri
See VE on hea Tambovi konstant jah, sellega manipuleerides võib sealt valemist suvalise tulemuse saada. 60%-ga arvutab ta stock S4-le vajalikuks oktaanarvuks üle 100 igatahes.
Silwer
postitati 16.10.03 14:15 Tsiteeri
On jah tiba imelik. Kasutades veel rõhku 23 PSI-d saab tulemuseks lausa: 106,82 oktaanarvu.
peep
Auto: A6
postitati 16.10.03 15:54 Tsiteeri
Kui ühe muutuja paned valemisse "suvalise", siis ju saabki "suvalise" vastuse. VE pole kindlasti tambovi konstant, vaid konkreetselt mõõdetav suurus. uurige netist järgi, mis see stock mootori puhul on. See on austraalia sait, need oktaanarvud tuleb ehk teisendada meie ühikutesse ? Või on seal sama süsteem ???
selfer
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi Coupe-83, A6 -2000, kadett -84
postitati 28.10.03 23:14 Tsiteeri
HC
Mul 83 aata kupee ja 2,2 ja ei läinud ka ülevaatuselt läbi kuna HC on liiga kõrge!ja HC peab olema kõigil autodel alla 100 kui sul on sissepritse vot nii öeldi mulle!endal on oli 100 asemel 2900 :(ja ja ei oska seda alla viia!pihustid on vist pees 1tk hind poes 850 .- HC oleneb sellest kas mootor on hõre,pihustid,küünlad või küünlajuhtmed,vaakum saab lisa õhku,bensiinist, süüde peab paigas olema !
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 01.11.03 08:58 Tsiteeri
Eile käisin siis korralisel ülevaatusel, kus mõõdeti: CO = 0,01 HC = 001 Lambda = 1,024 :)
Korras nagu Norras.
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 03.11.03 11:53 Tsiteeri
Lasin endagi pillil huvi pärast need asjad üle vaadata. Tulemus: CO = 0.05 HC = 57 lambda = 0.995. Väidetavalt ideaalne.
Silwer
postitati 04.11.03 16:22 Tsiteeri
Teil on vist katid all kah? :)
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.11.03 16:34 Tsiteeri
jep, ja üsna värske.
kiups
Registreerunud 25.03.12
Auto: Audi A6 Allroad
postitati 15.12.12 07:50 Tsiteeri
mure
Tühikäigu mõõtmine
______________________
Pöörded 850 /min
Lambda 1,016
CO 0,413 % vol
CO2 14,64 % vol
HC 101 ppvol
O2 0,72 % vol
COcor 0,413 %vol
Kõrgendatud tühikäik
Pöörded 2400 /min
lambda 1.009
Co 0,482 % vol
CO2 14,62 % vol
HC 52 ppvol
O2 0,55 %vol
COcor 0,482 %vol
Selliste näitajatega. Ei saanud läbi ; HC taseme viga, vahetasin nüd küünlad ära ja jagaja kaant ka puhastasin. Kas aitab 98 tankimisel ? et üv läbida, või täitsa mööda jutt ?
mkutser
Registreerunud 07.01.12
Auto: Audi A4 B8 2012 2,0 TDI; Audi A4 B6 2004 1,9TDI 96kw; Audi 100 1991 2.3 98kW
postitati 15.12.12 08:54 Tsiteeri
kas saan õigesti aru, et HC 101 ja ei lastud läbi? pigem nagu kõrgendatud pööretel CO kõrge
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
