Pealkiri: A4 tühikäik (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4408)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 02.04.14 19:09 Tsiteeri
Mu autol on ka sarnane probleem. Kui auto jupp aega tühikäigul töötanud, siis hakkavad pöörded kõikuma. Vahepeal kukuvad 500 peale ning siis taastab uuesti 840 peale.
-Karterituulutuse voolikud kontrollitud ja vahetatud
-Seguklapp puhastatud ning adaptsioon tehtud
-Veakoode ei ole
-Süüteküünlad vahetatud
Kahtlusi tekitab lambda andur, mille signaal kõigub vahemikus 0,3-0,7 V, mis on minu arvates pisut kitsas. Lisaks tundub ka kütusekulu olevat pisut suur.
Kellelgi on äkki ideid, mida veel kontrollida?
tryku
postitati 03.04.14 17:31 Tsiteeri
Mõõtsin nüüd vag-scopega õhukulumõõtja ning lambda väärtusi.
Õhukulumõõtja väärtused:
Tühikäigul 5-6g/s
Ühtlase kiirusega ~1500rpm sõites 15-20g/s
Põhjagaasiga 95g/s
Lambda signaal on hoopis huvitavam. Algul käima pannes toimib lambda korrektsioon ning pinge kõigub vahemikus 0,25-0,8V. Pärast seda, kui auto on mingi aja tühikäigul töötanud näiteks, siis jääb pinge pidama ~0,75V peal ning hakkab uuesti kõikuma pärast gaasi andmist. Samamoodi on ka sõidu ajal, ühtlase kiirusega sõites näitab stabiilselt kuskil 0,75V.
Selline pinge peaks iseloomustama kõrget küttesegu. Lihtne oleks kohe uue lambda järgi joosta, kuid kahtlustus on, et lambdas polegi viga. Kipun arvama, et mingine muu asi põhjustab sellist käitumist ning lambda signaal on tagajärg.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
