Pealkiri: Sinine suits (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 16608)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 20.06.06 21:16 Tsiteeri
Kahjuks mitte
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 21.06.06 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz
kas süütenurka saab kontrollida ka käepäraste vahenditega:o
Tegelikult, põhimõtteliselt saab. Aga see on selline keberiint, et nõuab ahvi kannatust. Vaja läheb selleks ühte vahe puksi ja mehaanilist kella. Pumba otsas on pihusti toruda keskel üks kork. Keerad selle ära ja keerad sinna selle vahe puksi ja sinna otsa paned kella. Mootori null asendis peab pumba tõus olema 0,25 mm +- 0,02 mm. Väga keeruline jutt sai, aga äkki on abi.
Mina panin omal selle järgi kokku ja lasin arvutiga üle kontrollida. Öeldi et lubatud piirides ja et võiks natuke varasem olla.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 21.06.06 13:41 Tsiteeri
No mul tehti Oisus samamoodi,ütles ,et üks hammas on mööda,kas see üks hammas tõesti niipalju loeb:o
villu157
postitati 21.06.06 15:59 Tsiteeri
Ma ei saa aru, mis asi sul üks hammas mööda on? Keerad nukkvõlli tagumise hammasratta lahti, see käib seal ilma kiiluta. Ja keerad pumba õigeks. Või on sul nukkvõll väntvõlli suhtes vale? Sellisel juhul eest hammasratta polt lahti, ja lööd koonusest lahti. Keerad nuka õigeks, vaatad nuka tagumisest otsast et see soon oleks plokikaane servaga sirge. Siis eest hamikas kinni ja peale seda tagant pump õigeks ja tagumine hamikas kinni.
Nüüd tuli veel segasem jutt.:)
diabolos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A6 C4
postitati 22.06.06 01:30 Tsiteeri
villu võiks aega varuda ja korralikult puust ja punaseks teha... näha on et teab ja oskab, aga... mina loll küll päris hästi kõigest aru ei saanud.
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 05.08.06 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
kui klapisääretihendid ära on siis ei suitse pidevalt vaid käivitusel, kiirendusel, käiguga pidurdamisel ja käiguvahetusel. Kui suitseb pidevalt klapikatest siis ei ole neist seal küll enam midagi järgi.
kui poorded piirajani lasta viskab käiguvahetusel ka päris uutel mootoritel sörtsu musta tagant välja
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 06.11.06 07:34 Tsiteeri
asjapulgad :D sinist suitsu võib põhjustada ka vale süütenurk (liiga hiline) kui süüte varane - tossab musta kui aga hiline, kütte ei põle korralikult ära ja osakesed lendavad summutist välja. tavaliselt on toss selline sinakas-valge ja on kütuse lõhna tunda
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
