Pealkiri: Navi + ja AV sisend (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 9356)
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 18.06.09 19:22 Tsiteeri
Kas kusagil mingit juhendit või joonist pole selle toite kohapealt? Navil õnneks peal kirjas kus miski pistik käib aga plokil pole. Kuna toitel 6 klemmi siis tahaks teada, mis millisesse auku käib. Ja kas antennil neid auke sellepärast 4 tk et saab neli antenni ühendada?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 18.06.09 20:08 Tsiteeri
Juhtmete värvid vaatasin enda ploki pealt. Rohkem abiks ei oska kahjuks olla.
http://albums.rate.ee/1/5/8/15856830702.jpg
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 18.06.09 20:31 Tsiteeri
Multi-pin connector (11-pin)
1 - Low frequency earth
2 - Low frequency, left-side
3 - Low frequency, right-side
4 - Video signal
5 - Video earth
6 - PAL / NTSC
7 - V-switch
8 - Video B
9 - Video G
10 - Video R
11 - Screened earth
http://elsegra.com/Car%20pinouts/Audi_datoteke/image003.gif
Multi-pin connector (6-pin)
1 - Terminal 31 (GND)
2 - Terminal 30 (pidev +12V)
3 - CAN Bus High (BOSCH)
4 - Terminal 15
5 - Terminal 31 (GND)
6 - CAN Bus Low (BOSCH)
Viimase kohta kahjuks joonist pole kuna Elsawin peksab veits segast mul.
Midagi sellist peaks välja nägema: ( see on siis tagant vaates, otse pistikule peale vaadates).
3 2 1
6 5 4
Terminal 15 jään vastuse võlgu kahjuks, seda ei tea mis on, pakuks et süüte 12V aga pole kindel.
CAN Bus low ja Can Bus high lähevad maki taha suurde pistikusse. Klemm 26 ja 13 siis vastavalt. Soovitatav on kasutada keerupaar kaablit. Kõige parem selleks on üks võrgukaabel laiali lammutada ja näiteks oranz paar võtta sealt.
http://elsegra.com/Car%20pinouts/Audi_datoteke/image002.gif
Vide kaabel mis läheb tüünerist makini võta väga kvaliteetne. Eriti hea oleks kui kõik sooned oleks eraldi varjestatud. Võid kasutada ka sellist tehnikat, et heli jaoks vead ühe kaabli ja video jaoks teise, seod nad omavahel kokku teibiga kokku. Parim kaabel ilmselt oleks eraldi varjestatud soontega ning keerdus kah, sellist vist on aga prakselt võimatu leida kuskilt. Kõige enam pööra tähelepanu helikaablile, et see oleks korraliku varjestusega, sest muidu tulevad häired kergelt sisse ja heli häireid märkab kõige lihtsamini ka sõidu ajal. Pildi värisemist või triipe prakselt näha pole, eriti kui sõidad. Need tulevad kõik mootorist (genekast enamasti). Korraliku kaabliga neid jamasid olla ei tohiks.
Tüüneri mass oleks mõistlik võtta pagassist kuskilt pleki küljest, et vältida häirete levimist helisse ja pilti, ja natuke mõtetu oleks vedada pikka kaablit eest taha kah.
Antenne on jah neli. Originaalis asuvad need sedaanil tagaklaasis. Hetkel on sul seal AM/FM antennid, need tuleks välja vahetada antennide vastu mis ka TV signaale suudaks vastu võtta. Lisaks on vaja "diversity switcher"'it, see on seade mis nö. liidab kõik 4 antenni kokku ja otsustab siis millist kasutada e. millisest kõige tugevam signaal tuleb. See antenni jama läheb kuskil 1500-2000.- orienteeruvalt. eBays müüakse ka mingeid aftermarket antenne mis sinna pista saab, hind oli midagi üle 1000.-
Üldiselt pole mõtet investeerida sellesse antennimajandusse. Aasta pärast ei näe nagunii enam sellega ühtegi kanalit. Hoi raha parem digiboxi jaoks.
Edu nokitsemisel!
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 19.06.09 16:14 Tsiteeri
4 - Terminal 15
1 ja 5 on miinus, 2 pluss aga mida need 3,4,6 tähendvad
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.06.09 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: EigoP
4 - Terminal 15
Loe eelnev postitus uuesti läbi.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 19.06.09 20:01 Tsiteeri
Kiiruga ei jõudnud kogu teksti lugeda, igatahes nüüd asi selge.Eks hakkan järgmine nädal asjaga tegelema.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 30.06.09 19:27 Tsiteeri
Tekkis veel selline küsimus,et kas maki taha kuidagi otse en anna sisendeid ühendada? BMW`del pidi igatahes saama. Ja kuidas üldse see tv sinna maki menüüsse tekkima peaks?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 01.07.09 05:49 Tsiteeri
Audil on selleks vastavat adaptrit vaja, kuna Navi pluss saab aru, kui tal näiteks TV plokk küljes on ja tekitab vastava valiku.
Allroader
Registreerunud 27.11.07
Auto: Allroad 2.5 TDI; TT 1.8T
postitati 03.11.09 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
4 - Video signal
5 - Video earth
6 - PAL / NTSC
7 - V-switch
8 - Video B
9 - Video G
10 - Video R
11 - Screened earth
4 - Terminal 15
3 2 1
6 5 4
Edu nokitsemisel!
Terminal 15 läheb jah süüte 12v alla, minu juhtmel oli see terminal 30-ga kokku ühendatud juba, sama oleks võinud ka "-" olla.
Xloaded
Registreerunud 30.10.07
Auto: AllRoad
postitati 14.08.12 18:38 Tsiteeri
Toimib kogu kupatus nüüd?
AMX
Registreerunud 10.09.09
Auto: Audi 80 2.8 quattro 1992a, vw multivan 2.0bitdi 4motion 2016a
postitati 13.09.13 19:21 Tsiteeri
Elustaks väheke vanat teemat.
Nimelt on mul küsimus, et milliseid muudatusi on mul vaja, et saaksin navi plussile paigaldada lisaks dvd mängijat. Olemas on orginaal tv-tüüner, aga sellel plokil pole rca otsi. Plokk selline:
http://www.upload.ee/image/3578913/vw_tvtuner1_1_1038.jpg
http://www.upload.ee/image/3578915/vw_tvtuner2_2_1038.jpg
Kas üldse on võimalik mingit rca otsi välja võluda sealt ?
AMX
postitati 15.09.13 15:49 Tsiteeri
Tundub, et siiski asi on võimalik. Lähiajal katsetan ära. Netis kolades leitsin ka väikese õpetuse kuidas asja teostada.
Venekeelne õpetus
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
