 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 106070)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.05.06 19:51 Tsiteeri
Tehtud sai ka täna masinale väike saleduskuur, üle jäid kiirelt selline hunnik juppe:
http://www.hot.ee/ranz/s2/jupid.jpg
Peale seda nägi auto tagaosa välja selline:
http://www.hot.ee/ranz/s2/tagasisu.jpg
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
postitati 25.05.06 05:07 Tsiteeri
Kõvasti õlut oled autos hoidnud;)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 25.05.06 05:28 Tsiteeri
to ingvar: aga nüüd mahub seda veel ju palju rohkem ;)
to ranz: räägib mis plaan siis, et nii tühjaks roogitud ? ja miks see põhjaplekk veel alles on ?
tulemas siis järjekordne diskoteka ratastel ? (stiilis bassimütakat kahe kvartali jagu ette kuulda, aga nüüd sul vähemalt auto, mis ehk suudab sellega sama kiirust hoida ?)
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 25.05.06 06:32 Tsiteeri
Või valmistutakse OMC'ks nõnda agaralt.. :P
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 25.05.06 06:54 Tsiteeri
ei ei kohe tuleb pilt kus punast värvi enam ei paista vaid on ainult pigimatt. :D
Edu uue kiire masinaga! http://ufo.planet.ee/foorum/hail.gif
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 25.05.06 07:46 Tsiteeri
Ma arvan, et veel Gastroli RS sisse ja OMC -le;)
ranz
postitati 25.05.06 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Nii ta tõesti on jah :D täna sai juba käiguvahetuse hetke harjutamas käidud :D
Samas ma viin kaks asja lihtsalt omadega kokku, vaja on nagunii kõiksugu kaabeldusi tegema hakata ning kuna ka OMC tulemas ongi kõik hästi :D
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 25.05.06 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: raivo
mass ei loe lõppkiirusvõistlusel eriti, tuuletakistus on peale 150km/h ülitähtis tegur - kojamehed-peeglid võssa, kitsad rattad alla, natuke teipi ja tuld :)
lapsest peale on hobused meeldinud
ranz
postitati 25.05.06 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
Nii ta on jah, aga nagu just ütlesin sattus OMC just sellele ajale kui plaanisin kaableidki panna, et ainult OMC jaoks ma seda sisu välja siiski ei tõstnud.
Nagu siin eespool juba mainiti siis tõesti sinna masinasse on plaanis woofer ja võimud jne jne jne asjad panna :D
ranz
postitati 26.05.06 08:42 Tsiteeri
Sai siin pikalt mõeldud veljevaliku üle, et kas panna 18" või mitte... mõtlemist oli pikalt ning peaaegu oleksin läinud ja ühed ka ära ostnud aga lõpuks ikkagi mõtlesin ümber. Masin suht jäik juba ning 18" velgesid hakkaksin ma meie teede juures peale igat hooaega sirgeks ajama... see 16" ja 55 profiiliga rehv on piisav, et ta peal mängima ei hakkaks ning muud mul vaja polegi. Ühesõnaga täna sai alt minema visatud seal olnud suht juustuks sõidetud rehvid ning asendatud vähe parematega :D
Maku
postitati 26.05.06 09:36 Tsiteeri
Soovitan lisada vaheflantsid. Esimese generatsiooni S2 veljed on minu teada 7" laiad ka ainult. Kui rattad rohkem välja poole tood, muutub välimus oluliselt paremaks. Võrdluseks sulle pilt minu endisest essist ja pilt vennase essist, kus minu 17" veljed all (ET 35, 7.5" laius ja 225/45 rehvid).
ranz
postitati 26.05.06 09:40 Tsiteeri
Hmm... peab proovima, flantsid täitsa olemas. Samas see tekitab laagritele tiba suurema koormuse ju ka.
ranz
postitati 28.05.06 12:21 Tsiteeri
Kuna tõstetud sai ka turborõhku oli suht kohustuslik panna karterituulutusele vahele selline asi:
http://www.hot.ee/ranz/s2/olikoguja1.jpg
Lammutama väga ei hakanud ja saagisin otse auto peal olemasoleva metallist toru pooleks:
http://www.hot.ee/ranz/s2/karterituulutus.jpg
Ning jäi ta siis lõpuks nii sinna:
http://www.hot.ee/ranz/s2/olikoguja2.jpg
Õhufiltriks oli mul seal siis selline asi:
http://www.hot.ee/ranz/s2/ohufilter.jpg
Ja kuna originaalis on see õhuvõtt selline tiba nutune sai kopsikut tiba muudetud:
http://www.hot.ee/ranz/s2/ohufiltrikopsik.jpg
Oli seda juba sealt ka enne lõigatud, kuid tiba vähe ja imelikult, et ma siis lõikasin selle veelgi suuremaks :D
Kuna OMC-l sain ma ainult korra teised veljed alla tõsta ning nad uuesti alt ära jätsin prooviks alla teiste velgedega kasutatavad vaheflantsid:
http://www.hot.ee/ranz/s2/vaheflants.jpg
Siiski pean ma nad sealt uuesti ära võtma, ilusam on küll kuid suurematest lohkudest läbi sõites jookseb asi koopasse.
Maku
postitati 28.05.06 13:12 Tsiteeri
Õhukopsiku teostus 5+!
Mis flantse puudutab, siis võiksid neid lasta mõne mm võrra õhemaks teha.
ranz
postitati 28.05.06 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: MakuMis flantse puudutab, siis võiksid neid lasta mõne mm võrra õhemaks teha.
Ka mõte jah...
Maku
postitati 28.05.06 13:24 Tsiteeri
Mis rõhuga nüüd sõidad ja kuidas auto käitub?
Mis tulemused OMC-lt tulid?
ranz
postitati 28.05.06 13:36 Tsiteeri
Rõhku tibakene alla 1,5-e.
OMCl sain radarisse 218 (spidol ~240:P) lootsin ise 225 ära sõita, aga teise katse ajaks sõit katkestati ning uuesti proovida ei saanudki, sai esimene sõit vähe valesti tehtud.
ranz
postitati 03.06.06 16:57 Tsiteeri
Kuna kuskilt olin saanud kivi tule esiklaasi:
http://www.hot.ee/ranz/s2/klaas1.jpg
Sai ostetud siis uus ning too ette installitud:
http://www.hot.ee/ranz/s2/klaas2.jpg
Kui asi veel laliali oli mõtsin, et puhastan tiba seda reflektori pinda kah, nu kuiva kaltsuga nühkides ei muutunud nagu miskit ning kuna miskit kangemat proovida ei julenud võtsin natsa vett. Aga vot raip ei kannatanud seda kah :o lõi pinna kohe kollaseks ning kuiva lapiga veel kuidavatades suurendas seda laiku veelgi :( Kuna asi oleks jäänud läbi klaasi nähtavale kohale sai riiulist võetud miski hõbehall veljevärv ning sellega kerge kiht sinna peale lastud, et kollast värvi tiba peita. See värv seal miskit halba teha ei tohiks, kuuma ta vast tiba kannatab ning kuna peegli funktsiooni asi ei täitnud ei ole ka sellega probleemi :D
Reedel sai läbitud ka sillastend kus selgus, et tagarataste kalded olid suht paigast ära... keerati need paika ning tsipakene korrigeeriti esirataste jooksu, muu osa oli kõik OK :D
ranz
postitati 05.06.06 17:45 Tsiteeri
Täna siis sai natuke alustatud kõlarite installi ette.
Sisse tulevad siis sellised 3-way elemendid:
http://www.hot.ee/ranz/s2/kolarid1.jpg
8" midbass, 4" midrange ning 2" tweeter.
8" element saab omale koha ukses ning seesama uks saab ka talle kastiks, katma (kuivõrd just katma... aga siiski) tuleb juba ammu kapis seisnud Kickeri võre:
http://www.hot.ee/ranz/s2/kate.jpg
4" element istub armatuuri tiba teisiti kui seda on originaal:
http://www.hot.ee/ranz/s2/originaalkoll.jpg
http://www.hot.ee/ranz/s2/uuskoll.jpg
Välja on vaja mõelda temale hea kinnitus ainult, sellest plekist just niisama kruvi läbi ei keera, eks mõtlen veel kuidas.
Ja tema peale tuleb väga tagasihoidlik kate:
http://www.hot.ee/ranz/s2/kolarikate.jpg
Igale elemendipaarile tuleb oma võim, et kaasas olevat filtrit ma kasutama ei hakka.
Millal kogu süsteem valmis saab... kauge tulevik vist :P
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 05.06.06 20:36 Tsiteeri
Kusjuures keerab küll! Võta isepuurivad plekikad ja nurk-keeraja ning raibe läheb.
ranz
postitati 05.06.06 20:40 Tsiteeri
Vat toosama nurk keeraja vajaka ongi :( mõtsin vahepeal omale toda osta kuid raip suht kallis:o
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 06.06.06 06:34 Tsiteeri
Kusjuures omadest kogemustest soovitaks siiski see midrange mahutada sinna täpselt nii sellise kalde alla, nagu originaal oli. Nii sain helipildi palju paremini paika. :)
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
ranz
postitati 06.06.06 06:47 Tsiteeri
Kusjuures mõtlesin just sellepeale, et sellise nurga all on ta liialt klaasi poole ja asi kipub ennast sinna nurka "kinni mängima". Kuidas samas ta saada nurga alla on juba küsimus... Ju ma neid enne ära ei kinnita kui võimud ja prose sees, et saaks asja ikka kuulata ning testida kah.
siiim
Auto: TT
postitati 06.06.06 06:58 Tsiteeri
Ma võtsin lihtsalt plekikäärid kätte ja julmalt kärpisin neid kõrvasid ja selle lähedast plekki. Jätsin kahte otsa kõrvad alles ja kinnitasin nagu originaalkõlari.
ICE
postitati 06.06.06 15:59 Tsiteeri
Täpselt nii neid sinna panna saabki, natukene rõvetsedes. Ise ka murdusin täna ja tõin koju 3-riba :D
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
