Pealkiri: Küsimus subwoofri kohta. (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 4078)
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 20.08.06 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: immortal
kas kellegil on audis supakas ilma kastita? tahaks kasti ära kaotada aga ei tea mis effekt siis tuleb.:D
Kõige parem heli pidigi tulema ja sedaanidel nii, et supakas on tagaaknalaua peal. Minul on niimoodi ja kasti ei ole all. Selleks peab olema muidugi ka freeair element. Aga siis on ju pagasiruum kasti eest.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 20.08.06 17:10 Tsiteeri
Kõige parem pidi olema ikka nii,et supakas on aknalaual ja sellel on kast ikkagi all;)
Pisike punane putukas
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 20.08.06 18:00 Tsiteeri
no freeair elemendil on jah pagasnik kasti eest, kui pagasnik lahti teha siis heli kohe muutub koledamaks. ehk siis lahtise pagasnikuga tümpsu lasta ei saa
mina küll veel ei ole kuulnud et freeair element sama head heli teeks kui kastiga supakas
aga eks nõudmised on erinevad, kes vähenõudlikum on ja helipuhtust taga ei aja, sellele piisab freeairi bassimatsust ka :)
mis puudutab seda, et suur kast risustab pagasniku ära, siis on ju ka päris väikese kastiga elemente, mis teevad häält küll. näiteks see - hullu matsu ei tee, aga ajab vast asja ära - http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=226
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 20.08.06 20:51 Tsiteeri
No kui head puhast tümpsu tahad, siis veits tikksaega vineeri või mdfi kallal pusimist ja kast ikka mütsiriiulile alla panna. Parem oleks see pehme originaal mütsiriiul ka minema visata ja sinna korralikust mdf-ist uus teha. Komponentkõllide kohapealt niipalju, et need ilusti mängima panna on ikka saundi kui palju. Siia lisaks ma ühe lingi oma tehnikast
,millest olen väljavahetanud maki ja komponentkõlarid. Pole veel jõudnud uuest tehnikast pilte ülesse panna, aga lähiajal ehk jõuab.
puristaja
Auto: S6
postitati 20.08.06 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: marks713
Eriti kenasti tehtud asjad sul ikka. Ma ei kujutaks ette, et ma saaks hakkama nende midbassi kastide ehitamisega. Tweeterite kohta ka ikka raske teha. Aga kui palju need midbassid maksid ja tweeterid ka?
exess
postitati 20.08.06 21:17 Tsiteeri
Lugedes su eelnevaid postitusi,siis loobu parem sellest mõttest:P
Läheb liiga kalliks;)
puristaja
Auto: S6
postitati 20.08.06 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Aga väga kallis ei olegi. Vaatasin netis ringi ja komponendid leidsin hinnaklassist 1000 - 1500 eeku ja tweeterid saab kätte alla 500 eegu. Plaanist loobuda küll ei mõtle sest juba on asi tegemisel:)
exess
postitati 20.08.06 21:30 Tsiteeri
Ok,kompod ja tweetrid saad kätte aga ära unusta võimusid....;)
Ok,kui oled meistrimees,siis saad ehk ka ise kastide ehitamisega hakkama ning esiuste pigimattidega katmisega,kuid kui ei ole,siis läheb ka see omajagu maksma...:)
Aga ma nii puhtalt sportlikust huvist uuriks,et palju sul eelarve umbes oleks?;)
puristaja
Auto: S6
postitati 20.08.06 21:51 Tsiteeri
Esialgu vast nagu ei raatsi üle 5000 panna:)
Osad asjad ju olemas ka siiski nagunäiteks makk, supakas, kõlarid.
Järgmise asjana on plaanni võetud võimu ostmine ja kõike raha ei saagi panna heli peale kuna autot ka heli ümber vaja.
exess
postitati 20.08.06 22:07 Tsiteeri
Njahh,kuid ei maksaks unustada,et tegelikult vajavad nii kõlarid kui ka supakas eraldi võime;)
cmp
postitati 21.08.06 07:58 Tsiteeri
miks eraldi võime vaja on? 4-kanaliga võimust ju piisab esikõlaritele ja supakale, 2 kanalit esikõlaritele ja 2 sillata supakale, ise kasutasin sellist lahendust.
5000-se eelarvega saab hakkama küll kui ise teha. Minu eelarve oli ka u 5000. enam-vähem makk oli olemas, ostsin uue supaka elemendi (u 1000), ette uued komponendid (u 1000), pigimatti, juhtmed, kaitsmed, klemmid, vineeri ja supaka kasti katteriiet. kogu töö tegime koos sõbraga ise ja tulemusega olin väga rahul.
kuna eelmise autoga juhtus õnnetus ja peale avariid läks masin kindlustusele üle, siis võtsin helisüsteemi masinast välja ja senimaani seisavad need niisama :(
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 21.08.06 09:30 Tsiteeri
Mul on hetkel valmimas üks huvitav kast, näis kas asjast välja kaa midagi tuleb. Et kast ehitatud osaliselt varuratta sisse ja 7cm ulatuses varuratta peale. (Materialideks MDF, vineer, teras ja klaasriie.) Ühesõnaga- muusikat on, aga woofrit pole näha, sest siis säilib mu kaubalennuki kuudi ruum.. tegin pooleliolevast asjast mõne pildi kaa, üritan kunagi teile näidata kaa.
exess
postitati 21.08.06 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
Iga 4 kanalist võimu ei saa minu teada nii sillata....Ja 5000 on eelarve jah siis kui kõik ise teha,siis saab ehk tõesti hakkama...;)
cmp
postitati 21.08.06 13:39 Tsiteeri
seda jah, et iga 4-kanaliga võimu ei saa sillata, seda peab enne ostmist kindlasti uurima.
kui ise ei tee ja töö tellida, siis ei oska isegi pakkuda kui kalliks asi läheb, üle 10000 peaks ikka minema :P
exess
postitati 21.08.06 14:01 Tsiteeri
Kusjuures ei saa ka 10 kiloga miskit väga kvaliteetset,kuid vaevalt,et seda nii väga vaja taga ajada ka on:P
Ütleme siis nii,et teema algataja saab ka selle 5000 eest praegusest oluliselt parema muusika masinasse;)
marks713
postitati 21.08.06 18:47 Tsiteeri
See komplekt SPL Dynamiks 6.2 komposid läks mul maksma 1840.- Aga nendest kõllidest oskan niipalju öelda, et midbass kumiseb kummaliselt ja tweeterid kilasid liialt kõrva, st.susinaid oli liialt palju. Võimuks on alpine 3539. vanaklassi võim, mille ostsin 1200.- ühe klubilise käest. See toidab nüüdseks juba uusi Focal V2 mis maksavad 3500.- ja olen täiesti rahul nendega.
Supaka kohta niipalju, et elemendiks GAS Silver pro 500w rms ja seda toidab Jackson Killerone Mono Digiplok 2ohm 400w rms. ja tümakat jääb ülegi. Need kaks viimast läksid ise 5000.- maksma.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
