Pealkiri: audi A4 1,9 Tdi ei käivitu korralikult (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 12950)
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 13.02.12 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: laubet
Mul ka üks probleem. Ise suht uus auto omanik.
Oman A4-a, 96a. TDi 66 kw. Enne Selle talve suuri külmi käivitus auto ilusti. Külmaga vajas meelitamist nagu ikka diisel. Nüüd aga üks ütles, et mul üks pütt ei tööta, võimalik et pihusti ots kahjustunud. Endal nii hea kõrv ei ole ja mootori hääle järgi väga ei oska midagi öelda, käib nagu traktor ikka. Mida saaksin teha? Kui lähen diagnostikasse, kas seal näitab ära pihustite korrasoleku, kuidas neid veel kontrollida saab. Ja äkki on keegi neid vahetanud - palju läheb maksma või kui kaua töötunde töömehel kulub? Kas ise ei saa vahetusega hakkama?
Teine asi on plokikaane tihend. Jahutusvedelik kaob kuhugi aegajalt. Nii 2-3 kuu tagant pean u 300-400 ml juurde valama. Kui kuskilt toru vahelt lekiks siis tilguks ta 2-3 kuuga täitsa tühjaks. Seega arvan et põletan seda mootoris pigem. Palju selle tihendi vahetus maksma võib minna? Kui vajavadki pihustid vahetust kas sis oleks mõistlik neid koos vahetada!
Aga aitähh!!
Pihusti ei maksa palju sellel mootoril. Oli kord olukord sama mootoriga kus oli vaja ühte pihustit ja nii naljakas kui see ka ei tundu, esindusest sai odavamalt selle pihusti kui mistahes autopoest. Hinda enam ei mäleta kuid ühed odavamad teiste diislitega võrreldes. Vahetada pole seal midagi keerulist, selline töö tee ikka ise ära.
Üks robustne viis kuidas pihustite korrasolekut testida on selline:
1. Käivita mootor
2. Võta õige suurusega mutrivõti mis sobib pihusti pealt toru lahti keeramiseks
3. Hakka ükshaaval torusid lahti keerama töötava mootoriga
Keerad esimese lahti ning kuulad kas mootori töö muutub, keerad uuesti kinni ja lähed teise kallale ja nii kõik neli tükki. Kui hääl muutub siis antud pihusti on töökorras.
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 13.02.12 17:34 Tsiteeri
Pihusti seisukorda sel teel küll teada ei saa. Saad ainult teada kas pihusti töötab või mitte nt. juhul kui üks silinder ei tööta ja vaja kodustes tingimustes kindlaks teha milline pihusti 4jast ei tööta. Pihusti korrasolekut kontrollitakse siiski selleks ettenähtud stendis.
Audi A6 2.5 TDi C4; BMW 530D E39; A6 1.9 TDi C5; A4 Avant 1,9 TDi B5
laubet
Registreerunud 16.09.11
postitati 14.02.12 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ristokkk
Aga aitähh!!
1. Käivita mootor
Ok. Keeran ükshaaval maha ja see pihusti mis mootori tööd ei muuda vahetan arvatavasti välja. Lasen nad ka stendis ära kontrollida. Ei julgenud ise ennem näppida. Ei teadnud kas saab ise neid kätte või mitte ja ega nad mulle vastu vahtimist ei lenda kui neid töötava mootoriga keeran.
Aituma!
laubet
postitati 14.02.12 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Ott6
Selge viin stendist läbi. Saan pihustite olukorrast ka aimu .. vb hakkab mõni kohe kohe töö lõpetama ja oleks mõistlik ära vahetada.
Aitähh!
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 14.02.12 08:23 Tsiteeri
Olen värske 1,9 omanik. Hommikul käivtades läheb käima ilusti aga kui käima läheb siis alguses pöörded kõiguvad u. 100rpm kandis. Oskab keegi midagi aimata?
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 14.02.12 15:23 Tsiteeri
Seda ma ju üritasingi öelda, mida sa hakkad kohe vaidlema :D Niimoodi sa muidugi surve numbreid ei näe kuid kui jutt oli sellest et mingi vilunud kõrv tuvastas mittetöötava pihusti siis nii saab ta välja peilida.
Pihustitoru ei pea täielikult lahti keerama, ainult niipalju et ta lekkima hakkaks.
laubet
postitati 21.02.12 12:55 Tsiteeri
Küsisin pihustite hinda ühest varuosa kauplusest ja vastuseks sain et pihusti hind on 306,90 tk. Mul jäi suu lahti .. See hind on nati krõbe minumeelest. Kas see hind on reaalne? Müüa muidugi ei täpsustanud millises vääringus see hind on. 307 EUROT küll ühe pihusti eest välja ei tahaks käia.
Autoks A4 TDi 66kw 1996 a mida sai ka talle öeldud.
Ah jaa .. kas sellel mootoril on common rail pihustid või tavalised mehanilised. CR pihustid nati kallimad.
Tänan!
R.Raudsepp
Registreerunud 21.12.10
Auto: C5 2.5TDI Q 2002
postitati 21.02.12 13:40 Tsiteeri
Sel mootoril peaks saama vahetada pihustiotsasid. Ise lasin vahetada Testremis 81kw motol kõik pihustiotsad, kogu kompott läks 150€.
laubet
postitati 21.02.12 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahverist
See juba vähe talutavam ..
Mudu müüja kinnitas, et hind oli eurodes :)
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 21.02.12 19:50 Tsiteeri
CR pihustid on 600-1000EUR TK:D
laubet
postitati 22.02.12 06:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnic
Ma vist ei oleks pidanud küsima .. :D Vanemal autol vahetada neid vist ei ole mõtet. Pihusti otste vahetus mõistlikum.
Kuid kas sellel mootoril on sis CR pihustid või mitte. Või on tavalised mehhaanilised?
Mis neis CR pihustites nii erilist on?
Tehnic
postitati 22.02.12 19:03 Tsiteeri
sellel 81 kw on tavalised pihustid, Common raili omasid juhitakse elektriga, tavalised avanevad ise kindla rõhu juures...see peenem teema ja kõrge hind on tingitud enamasti euronormidest saaste osas...seega ei pruugi uued mootorid ökonoomsemad olla.
laubet
postitati 01.03.12 09:41 Tsiteeri
Küsisin autokauplusest pihustiotste kohta ja öeldi et minu mootoril neid ei vahetata .. ei tahaks uskuda seda .. kui 81 kw-l vahetatakse siis miks mitte 66 kw. Müüja ei jätnud usaldusliku muljet. Eks need kel näpud reaalselt õlised teavad paremini. Käin parem kohe stendist läbi ja vaatan kas nad oskavad öelda kas saab vahetada või mitte.
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 01.03.12 19:18 Tsiteeri
Kui Tartus oled, käi Stikke Oü-st läbi. Usun, et nemad müüvad seda mis sul vaja.
http://www.diisel.ee/
laubet
postitati 02.03.12 05:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Uhm
Jp .. homme hommikul lähengi.
laubet
postitati 05.03.12 06:50 Tsiteeri
Sai siis pihusti otsad vahetatud. raskuspunktiks kujunes pihusti pesade puhastus. Peab jälgime et tahma mootorisse ei kukuks. Ise kasutasin vatitikke aga ka nendega on oht sest tikk mahub ilusti läbi augu mootorisse. Päris läikima ei saanud aga suurema jama sain sealt välja. Pihustid viskasin bensu lahusesse pooleks tunniks likku ja vanad otsad tulid ilusti maha.
Pihusti otsad sain Stikke OÜst (thnks to Uhm) 19,97euri kt + vask seib 1,35euri.
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 05.03.12 15:20 Tsiteeri
No kas on ka muutusi siis?
postitati 05.03.12 18:26 Tsiteeri
Pistid oleks tulnud ikka seadsitada ka kui head tulemust tahad. Avamisrõhud on muidu erinevad.
Ott6
postitati 05.03.12 18:46 Tsiteeri
Pole need Common Raili pihustid enam nii kallid ammu.
laubet
postitati 06.03.12 07:28 Tsiteeri
On ikka :). Käivitus on vähe parem, aga mul vajab ka starter veel vahetamist. Ja jõudu on rohkem, esimene käik tundub ikka palju võimsam kui enne. Vb suitseb ka nati vähem, kuid väga ei saa aru. Talvel suitsebki rohkem ja mul kaob ka tosool kuskile. Arvatavasti tuleb mingi aeg tihendite vahetus ette võtta.
Kuidas saaksin kontrollida kas on plokikaane tihend läbi? Kuskilt voolikute vahelt lekkimist ei näe. Praegusel ajal võib valge suits olla ka ilmast tingitud.
Kas nende mudelite starteritel on mingi vahe ka?. Kas nt 1.8T bensuka starter kõlbab ka mulle? Või sis 81kw-e starter?
Mul 1.9 Tdi 66kw.
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 06.03.12 17:41 Tsiteeri
Raudselt kindel ei ole kuid bensuka starter küll ei sobi, isegi kui sobib siis tast vist midagi järgi ei jääks. Diisel tahab palju võimsamat tõmmet saada.
Valge aur on teatud hetkedel on normaalne, veeaur, kondents. Mul samuti külmal hommikul peale käivitamist tuleb valget auru kuid kaob kui summuti korralikult kuumaks läheb.
Kas otste vahetus ka kütusekulule mõjus?
laubet
postitati 07.03.12 09:34 Tsiteeri
Kütusekulu vähendas kül aga mitte väga oluliselt. Mul on ta koguaeg suht vähe rüübanud. 5-6 l/100km on minujaoks siiamaani normaalne ja talutav olnud. Aga kui plokikaane tihendit vahetama kunagi hakkan sis kavatsen ka kompressiooni õigeks ajada. Siis loodan kütusekulu vähendada. Vb ka pihustete seadistamine aitab kütusekulu kokku hoida (ei tea kuda see täpselt käib ja mida tehakse).
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
