Pealkiri: S4 AAN "puterdab" suurema rõhu korral - Viga leitud (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 6631)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 13.04.06 18:46 Tsiteeri
Rõhk ei saa olla 0bari, sest WG vedru laseb mingil rõhul siiski tekkida. Sinna aju sekkuda ei saa.
(Aga mida mina ka 20V-st tean... :D )
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 13.04.06 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Algselt postitas: quattromees
Mõtle nüüd natuke, 1 peabki näitama, sest see atmosfääri rõhk. 0 baari oleks täielik vaakum.
ja ja, said valesti aru, küsimus oli pigem selles, et kui MAPi küljest voolik ära võtta, näitas kompu küll 1.0 ehk siis atmosfääri, nii nagu peab, siis ülerõhku ei tohiks tekkida, st aju ei luba turbol "puhuda" (minu mõistes siis ülerõhk 0), aga kõik oli endistviisi, auto liikus nagu poleks midagi muutunud, alles peale väikest sõitu sai ka aju aru, et MAP ei saa tegelikult mingit infot ja läks safe-mode'i.
See kompuuter saabki oma info ju map-ist. Kui voolik lahti siis map näitab kompuutrile atmosfääri rõhku. See mis mootoris samal ajal toimub on juba teine teema...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.05.06 19:42 Tsiteeri
Viga käes, võibolla on/oli veel mõndade asjade kokkulangevus, aga väidetavalt olid küünalde vahed valed, Aava ajas need paika ning nüüd tundub, et on kõik OK.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.05.06 05:10 Tsiteeri
Kuidas saab olla tutikal küünlal sädevahe vale?:o
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 09.05.06 05:12 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Kasuta Originaalküünlaid 101000016AA Bosch F5DP0R ja probleem suure tõenäosusega kaob:P
Valed küünlad, sellepärast:D
Toomas
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 07.06.06 17:02 Tsiteeri
Mulk`i pakutud variant, kus leke surve poolel "hakkimist" ei tekita, leidis mul endal tõestust. Turbost minev lõdvik(AAN mootor) oli 1/5 ulatuses lõhki, otse klabri kõrvalt. Nähtudeks oli vaid tohutu sisin ülerõhul 0.5 ja edasi ning jõuetus, kusjuures näit armatuuril läks siiski 2.2-ni(1.2 ülerõhk).
Küünlavahedega võib ju viletsalt minna, kui keegi nende paigaldamisel kogematta maha kukkuda on lasknud...
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 07.06.06 17:11 Tsiteeri
Saage ometi inimesed aru et 0,5 bar ülerõhk on avariireziim.Sellisel juhul on kas rõhuleke või rõhuanuri kala.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 07.06.06 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Enda postituses ei mõelnud ma seda, et kompuuter näitab 1.5 ehk ülerõhk on 0.5, vaid seda, et u. sellisest rõhust alates hakkas tohutu sisin ,seda selleks , et õhk pressis end august välja ning sistas kuni lõpuni, niikaua kuni rõhk oli ( komp 2.2) 1.2 üle. seejuures aga mingit avariireziimi ei tulnud. Aga kõige selle juures ei olnud mingit "hakkimist" -- lihtsalt oli jõuetus-
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 07.06.06 20:04 Tsiteeri
Loomulikult jõud kaob, sest kütuse/õhu suhe läheb käest (kõik õhk ei jõua silindrisse). Rõhk võib ikkagi jääda normaalsele tasemele, sest turbol on ikkagi tootlikkuse varu ka olemas.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
