 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: UrS4/S6 info (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 9114)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 18.08.05 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Just-just, arusaadav. See saladus on nüüd murtud :D
Ise-enesest nutikas lähenemine ruumi kokkuhoiu huvides. Aga samas selle ufo materjal peaks ikka miski kosmosesegu olema, et ta sellele vatile vastu peaks.
Kas keegi teab palju selline lahendus pidurdusjõudu suurendab võrreldes tava 100/200 ketastega? Peaks olema suht proportsionaalselt lähtuvalt diameetri suurenemisest vist?
Ma ei saa aru, miks kosmosesegu, tegemist on ju täiesti tavalise ketaspiduriga.
Ja pidurdusj6ud s6ltub ennek6ikke ikka ketta läbim66dust ja ... survej6ud ja klotsi materjalid ja puhastussooned ja ketta materjal ....
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.08.05 08:17 Tsiteeri
Asi on suht hea lahendusega - geniaalne, kuid miks kaotati tootmisest? Just sellepärast, kuna süsteem ei kesta piisavalt kaua...ca 50Tkm ja kõverad ning võibolla ka kaubanduslikvälimus, kes ikka tahab vaadata 18" valuvelje taga haigutavat "plekkvelge" ?.
Uutena töötavad laitmatult.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.08.05 09:40 Tsiteeri
Eks see jahutuse probleem oligi vist põhiline, mille pärast asjast loobuti...
Maku
postitati 18.08.05 11:20 Tsiteeri
Nagu ma olne kuulnud, siis F1-s kasutatakse sellise süsteemi pidurikettaid tänini ja seda selle pärast, et seal oli väike tollmõõt lubatud ainult (oli 13" või 14", ei mäleta).
mulk
postitati 18.08.05 11:53 Tsiteeri
Kellel huvi, v6ib lugeda veel lisa, kasutades otsingus "UFO Brakes"
Suht palju huvitavaid linke ufo piduritest.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 18.08.05 12:12 Tsiteeri
F1's on jah sama süsteem kasutusel, kuna esiteks on neil 13" rehvipiirang ja teiseks on neil sügavalt suva mis nende pidurisüsteem maksab. F1 keraamilised pidurid ongi suht-koht "kosmilisest materjalist".
Audil võeti see UFO-süsteem samuti kasutusele seetõttu, et 15" velje sisse võimalikult suurt piduriketast mahutada. Võeti tootmisest maha jõuvankri poolt eelpoolmainitud põhjustel. 2,8 ketastele ümberehitus on pidurdusjõu kohalt tagasiminek tõesti, kuid võidusõiduks mittekasutatava auto puhul on vahe tegelikult teoreetiline. Aga sellegipoolest, kui üldse UFO'sid ringi vahetama hakata, siis õigem mõte on need 310mm UFO'd vahetada 93+ S4 ja S6'tel kasutatavate 310mm ketaste ja kahe kolviga sadulatega variandi vastu. Nendel on parem pidurdusjõud, kuna klotsipind on suurem kui UFOdel, jahutavad paremini ning näevad normaalsed välja ka. 15" veljed on nagunii harv nähtus C4'del ning talveks 16" ei maksa ka oluliselt rohkem...
wussup
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi A6 Allroad 3,0 TDI 171kw 2007
postitati 23.08.05 19:48 Tsiteeri
Kui ufod ca 50 tuhandega kõverad kuis lood suportitega, kas need samamoodi iga 50 tuhande tagant otsas omadega ? Samas endal kettad vahetatud ja nüüd läks suppor, sisu eraldi ei müüda osta tuleb terve suport , forsis 10k ja revalis 8k:( Samas tagumisele suportile oli kolb ca400 EEKu ja mansetid sotta.
jõuvanker
postitati 23.08.05 20:07 Tsiteeri
See, et suport peeti läheb, on puhtalt regulaarsehoolduse viga ( tegemata jäetud piduriõli vahetus jne )
PS!
Küsi klubiliikme MaQQu käest ufole suporteid;)
wussup
postitati 30.08.05 14:35 Tsiteeri
Tänud jõuvanker, kuid juba olemas:)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.09.05 17:47 Tsiteeri
Küsiks siin teemas, mis targemad arvavad, miks selline asi on juhtunud..
http://www.hot.ee/maqu2/ufod/picture027.jpg
Ei andnud siis asi rahu ja kakkusin ketta maha.
Ketas ise alles vahetatud ja ilus
http://www.hot.ee/maqu2/ufod/picture030.jpg
http://www.hot.ee/maqu2/ufod/picture031.jpg
Aga klotsid olid sellised, õigemini kahtlust äratas üks klots:
http://www.hot.ee/maqu2/ufod/picture035.jpg
http://www.hot.ee/maqu2/ufod/picture036.jpg
Kangutasin ja vaatasin, suurt lõtku nagu polnud, küll oli puudu alumise liuguri kaitsekumm ning loomulikult oli see tolmu täis.. puhastasin ja sain asja enamvähem liikuma.
http://www.hot.ee/maqu2/ufod/picture040.jpg
Enne olid autol all ilma tsentreerimisrõngasteta suurema keskavaga veljed. Ilmselt need + kinnikiilunud liugur ongi süüdi selles ? Kas ufodele müüakse ka rem. komplekte, kus need kaitsekummid sees?
edit: probleem on/oli ka selles, et pidurdades auto vibreerib tuntavalt just sealtpoolt
jõuvanker
postitati 07.09.05 08:27 Tsiteeri
Tegemist on klotsil n-ö sissetöötamis faasiga vms seda nimetatakse, osadel klotsidel on, osadel ei ole.
Miku
Registreerunud 25.09.02
Auto: Lancer EVO 6 TME, BMW E36 M3 EVO
postitati 15.09.05 15:59 Tsiteeri
Leidsin UFO huvilistele lingi ning üldiselt head infot 200 ja V8 pidurite kohta.
link
wussup
postitati 19.09.05 16:08 Tsiteeri
Kas need nn. faasid ei või mitte sellepärat olla, et need hõlbustavad klotsi peale panemist. Endal neid polnud ja tuli klots jõuga vahele suruda. A kas see alumine kumm ültse peab olema, sest mul polnud kumbagil suportil just alumisi kumme( ülemised olid) ja liikus väga kergelt.
MaQQu
postitati 19.09.05 20:44 Tsiteeri
jah, ise ka nüüd niipalju targemaks saanud, et faasid on tõepoolest osade tootjate looming, et klotse kergemini paigaldada. Alumist kummikaitset seal tõesti olema ei pea.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 15.10.05 13:13 Tsiteeri
Sai ka UFO piduritega väike tutvus sobitatud.
Kogu piduriketaste/klotside vahetusest tegin pilte.
Uued kettad sai soetatud REVALIST hinnaga 2280 krooni tükk.
Klotsid Delphi/Lockheed hinnaga 495 krooni komplekt.
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo1.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo2.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo3.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo4.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo5.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo6.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo7.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo8.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo9.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo10.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo11.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo12.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo13.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo14.jpg
http://gb-auto.ee/album/albums/album18/ufo15.jpg
Maku
postitati 08.12.05 21:07 Tsiteeri
http://84.50.81.66/albums/album03/s4rehvitabel.sized.jpg
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 11.12.05 09:10 Tsiteeri
http://www.s-cars.org/postnuke/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=109&mode=thread&order=0&thold=0
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 15.12.05 22:30 Tsiteeri
leidsin sellise tabeli:
s6 info
keegi võiks aint eestistada või midagi :P
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 25.03.06 08:14 Tsiteeri
S4/S6 erinevus?
Huvitun just avant kerega C4-st. Mis vahe on neil kahel autol ja kas 2,2T või 4,2 motoga isenditel? Ehk siis veel lihtsamalt,mis teeb S4-st S6-e? Tundub,et vahe pole ainult aasta arvudes.See ka ei vasta ju tõele,et S4 on 100 modifikatsioon ja S6 on A6-e oma.
auto nr 27
Maku
postitati 25.03.06 08:30 Tsiteeri
Stanged, kapott, tuled, iluliistud, elektrooniline odomeeter, sumpa otsad (uuematel S4 oli ka juba), esipidurid (sama jutt, et uuematel S4 läksid ka juba UFOd vahetusse). Ühesõnaga praktiliselt samad autod. V8 mootor on ka kerge modifikatsiooniga ja seda ka, et S4 ei pakkunud V8 automaati, S6 aga pakkus. S6 oli airbagiga rool ka uuem.
Joel
postitati 25.03.06 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
Aga just nii see ongi. 1994. kui vaikselt hakkas end ilmutama B5 kerega A4, siis jäeti number 4 väiksele kerele ja sellega seoses muudeti 100 peale facelifti A6'ks. Seetõttu sai ka varasemalt S4 nime kandnud C4 kere sportversioon peale facelifti nimeks S6.
Lisainffi siit -> http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=68#pid325
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 25.03.06 13:34 Tsiteeri
Tegelikult on see täiesti haige et Audi otsustas need numbrid ümber mängida - S4 omades pidin u. miljon korda inimestele selgitama miks mu auto S4 on aga mitte S6...
Paljud inimesed ei saanud ka peale seda selgitust ikkagi aru mis autoga siis tegemist on.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 25.03.06 15:03 Tsiteeri
Kas mitte s4 ja s6 suurim vahe pole quattros.
S4 generatsioon 2, S6 generatsioon 4(puudub manuaalne lukustus ja on EDL).
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 25.03.06 19:46 Tsiteeri
Käisin ja uurisin neid stangesi.Need olid vaadeldu autodel täpsel ühesugused.Sumpa ots oli tõesti erinev.Kapoti erinevust silmajärgi ka ei näinud.Rool ja pidurid on küll erinevad.Elektroonilist spido polnud kummalgi kui mitte arvestada diginäitu läbisõidul.
No siis oli stanged ja kapot ära vahetatud. Fakt on see, et originaalis on need erinevad...silmaga eristatavad! Mu üks tüdrukust sõber teeb S6-l ja S4-l ka siis vahet, kui need 150-ga vastu kihutavad :D
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 25.03.06 20:06 Tsiteeri
Minu arvates on välised erinevused küllalt lihtsasti eristatavad.
S4 vs. S6 eest- ja külgvaates
http://www.hot.ee/lutsar/Audi%20s4%26s6/s4eest.jpg
http://www.hot.ee/lutsar/Audi%20s4%26s6/s6eest.jpg
S4 vs. S6 tagant-ja külgvaates
http://www.hot.ee/lutsar/Audi%20s4%26s6/s4taga.jpg
http://www.hot.ee/lutsar/Audi%20s4%26s6/s6taga.jpg
Loodan et sellest oli abi. ;)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
