 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Armatur siniseks (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 8000)
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 02.10.02 08:34 Tsiteeri
Sellist süsteemi annab ju igale autole paigaldada. Ilus jah.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.10.02 09:58 Tsiteeri
kes need kellad enda omaks tunnistab?
http://audiclub.badboys.ee/pildid/kogunemine/ac_007.jpg
rass
postitati 03.10.02 13:46 Tsiteeri
Esialgne postitaja ICE
Kannatab kuumust küll, see on diskoteegi prozektori kile.
helista või saada mail ning siis saab anda.
ICE
äkki hoiad siis endal autos kuskil seda kilet nii spidomeeteri jagu. teinekord kui treffab, siis küsin :) kui lähimal ajal hakkan lammutama, siis helistan.
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 06.10.02 20:36 Tsiteeri
Esialgne postitaja klem
üks mees on teinud nii:
http://www.homepages.lu/marcods/einbau_dioden.htm
Ilus on ta küll :)
Aga pakun välja, et need kellad on orig. kilega üle lastud, mitte isetehtud.... ja kahtlen, et isemeisterdatud kilega sellin etulemus jääb....:(
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
Miku
Auto: Lancer EVO 6 TME, BMW E36 M3 EVO
postitati 07.10.02 08:23 Tsiteeri
Need kellad on Joeli S4 omad:)
Need peaks juba originaalist küljes olema.
rass
postitati 07.10.02 18:33 Tsiteeri
ma tahan kile panna plaadi taha, et punaste numbrite asemel oleks sinised lihtsalt :) tausta jätan esilagu punaseks. maybe kunagi hiljem valgeks. vms
Miki
Registreerunud 16.10.02
Auto: VW Golf 3 VR6
postitati 17.10.02 20:18 Tsiteeri
se sinine valgus ja punased numbrid ning seierid kyll kokku ei sobi..
pigem need valged kellad rhkem meeldivad, kui se kõrvalolev variant..
oleks siis et taga sinine ja seierid heledama või tumedama sinisega, et toon oleks yx.. sinine ja punane ei sobi minu arust yldse kokku..
se on minu arvamus/maitse:)
Autoorienteerumine -> http://autoori.pri.ee Foorum -> http://autoori.pri.ee/foorum
Adman Studio OÜ -> reklaamkleebised, kristallkleebised, autode kleepimine.
koit46
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
thumbup.gif postitati 25.10.02 13:43 Tsiteeri
armatuur siniseks
Tegin enda Audi 100-l armatuuris valguse niimodi siniseks...
ostsin poest hunniku dioode ja takisteid ja hakkasin jamama. Aega läks aga asja sai. Kõige raskem oli lülitites valgust vahetada. Tulemus viimasepeal.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 25.10.02 13:49 Tsiteeri
Tahaks hirmsasti näha seda teostust.
koit46
wink.gif postitati 25.10.02 14:15 Tsiteeri
armatuur siniseks
Mul praäegust auto Pärnus kui Tallinnasse toon annan teada.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 25.10.02 14:23 Tsiteeri
Thanks
Miku
postitati 27.10.02 19:12 Tsiteeri
http://pictureposter.audiworld.com/19815/gauges7.jpg
eeh vaadake mis tehtud on.
IMO miks teha ilusast punasest sinine.
Siin veel paar pilti venna autost, mis ka muidu väärimist märgib :)
80b3 kere 20vTQ
Check this out! This made a HUGE difference in my performance. I actually did such a powerful AWD burnout tonight that I actually fishtailed and had all four wheels spinning for several seconds. I simply shot forward. I hit 60 in well under 6 seconds (estimate, not actually timed). The grey knob adjusts the wastegate creep, and the black knob adjusts the peak boost pressure. I am currently peaking at about 20psi, dropping to a sustained 14psi through each gear. If it stays above 16psi for too long, the fuel cutout kicks in and I have to turn of the car, and restart it to get it to go over 7psi again Eventually, when I get a chip, I want to sustain 20psi.
valgenahk
Registreerunud 11.12.02
Auto: Audi 100 AVANT 2,5TDI-92.A
postitati 25.12.02 19:02 Tsiteeri
noh sai kah selle armatuuriga natsa jamatud.Ja kõige parema tulemuse annavad sinised dioodid,muidugi maksavad... ja tinutamist ja ehitamist on ,aga vaev tasub ära
ViljarS
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 30.12.02 13:10 Tsiteeri
las parem jääb niikuis on...hakka veel seal armatuuris midagi lammutama No Way!!
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 30.12.02 13:44 Tsiteeri
Esialgne postitaja Viljars
No kui auto kallis ja suvatsed pikaks ajaks teise jätta ning omal huvi, siis miks mitte ? Päris huvitav on vaadata natuke teistsuguseid masinaid, kui kõik see hall mass siin ;) Muidugi, maitsed on ka erinevad...
rass
postitati 30.12.02 16:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja valgenahk
äkki orgunnid miskid pildikesed? tahaks näha ka kuda on.
valgenahk
postitati 30.12.02 20:29 Tsiteeri
Pilte kahjuks teha ei saa ,aga võib kuskil trehvata.Ise elan Lasnas või peale tööd lennujaama parkalas nii umbes peale kuut.
ViljarS
postitati 30.12.02 20:39 Tsiteeri
ma tahax oma valgete kellade tausta kuidagi yhtlasex saada.muidu kellad plastikust....ja kuidagi peab ju saama!!!:)
valgenahk
postitati 30.12.02 20:59 Tsiteeri
Mul jäi päris ühtlane aint spido poolne osa ülevalt on nats tuhmim
ViljarS
postitati 30.12.02 23:01 Tsiteeri
kuidas sa tegid siis???
valgenahk
postitati 31.12.02 14:45 Tsiteeri
No alustame siis otsast.
Tavaliste pirnide asemele sai pandud dioodio takistitega (kogu kupatuse mahutasin pirnikorpuesse).
Spidolt ja tahokalt ,tem,bensu näidikuteld sai see punanevärv maha nühitud (atsetooniga 12 EEK pudel).Lõpuks sai näidikud kaetud hõbedase kilega seega on näidikute põhjad hõbe-hallika varjundiga.
ViljarS
postitati 02.01.03 17:58 Tsiteeri
kas jäi valgus yhtlaselt ja mis hõbedane kile???
valgenahk
biggrin.gif postitati 02.01.03 19:00 Tsiteeri
Jah, valgus jäi ühtlane.Kile nagu kile ikka üks pool kleebib teine pool hõbe-hallika varjundiga,paistab läbi kõik puha ,nagu päris.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 03.01.03 05:41 Tsiteeri
Tahax kaeda......
ViljarS
postitati 03.01.03 18:30 Tsiteeri
Tahax ikke täpsemalt seda kilesysteemi kuulda..Teex ka nii :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
