Pealkiri: Aknad ja luuk puldist kinni ? (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 6326)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 22.05.06 07:19 Tsiteeri
Minulgi jooksevad aknad luuk peale nupuvajutust (3 sek) ise kinni...tegemist siis Gemini kompottiga:)...kui aga midagi takistab (akente luugi sulgemist) annab sellest signa ka märku ja laseb sul kõik üle kontrollida ja uuesti sulgeda. Vääga mugav ja turvaline:)
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 24.05.06 04:43 Tsiteeri
Audi "komfortfunktsiooni" juhtimiseks on enamus normaalsetel alarmidel võimalus olemas ning mingit lisa moodulit vaja ei ole. Tuleb programmeerimisel keskluku sulgemissignaal pikaks (20-40 sek. oleneb alarmist) panna ja ongi kõik, osadel alarmidel on eraldi ots selleks.
selle jutu peale küsiksin on kellegil kogemusi DEFA alarmile sellist vigurit õpetada.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.05.06 05:36 Tsiteeri
Algselt postitas: piltnik
Kuna Defa on väljamõeldud selleks, et inimestelt rohkem raha välja lüpsta, siis ei kuulu ta minu silmis "normaalsete" alarmide hulka ning sellel alarmil nii lihtsalt see asi ei käi. Defal käib komfordi juhtimine eraldi kanali kaudu (3) ning polaarsus ei sobi Audile (tuleb lisaks panna relee ja progeda).
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 25.05.06 20:14 Tsiteeri
väga kurb sellist asja muidugi kuulda. :( aga nüüd siis jälle targem DEFA kohapealt.
Auto: 5x4x4
postitati 26.05.06 06:28 Tsiteeri
Comfort pakett olemas ja ka Cobra kaudu selle juhtimine ühendatud ja töötab akende puhul, aga pole veel seni mõelnud välja teoreemi, kuidas luugi lahti olemisel see kinni pandaks ainult sisse jooksvast asendist. Soov on luuk lahti jätta kui on avatud luugi tagumine ots üles, ehk siis suve soojal perioodil ja päikse käes auto seistes "sauna" effekti vähendada :(
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.05.06 19:13 Tsiteeri
http://www.defa.com/uig_a.php3?lang=8&ndid=
Siit saab Defa paigaldusjuhendid, kus on ka antud asja teostamine lahti seletatud (ilma puldita autole 800 seeria, tehase puldiga kesklukustusega autole 400 seeria).
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 27.05.06 20:35 Tsiteeri
juhend progemise kohta ilusti selgesti kirjutatud. Proovisin nii ja naa no ei hakka aknaid ülesse tooma. Kas on alarmi paigaldajad miski juhtme ühendamata jätnud või krt. teab :(
genekas
postitati 27.05.06 21:34 Tsiteeri
paljas progemine ei lahenda asja - komfort-mooduli releed on ka vaja (seal paigaldusjuhendis on asja selgitatud)
genekas
postitati 27.05.06 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Komfortfunktsiooni saab kontrollida nii - teed kõik el. aknad lahti, tuled autost välja, paned uksed kinni ning keerad võtmega ukse lukku aga ei lase võtit tagasi vaid hoiad lukkukeeramisasendis, mõne hetke pärast peavad aknad kinni jooksma.
Kas see pole ikkagi nii, et komfortfunktsiooni juhtimise signaal tuleb ukseluku kontaktidest (siis need, mis reageerivad võtme keeramisele) - sellisel juhul keskluku impulsi pikendamine küll asja ilmselt ei mõjuta.
Audi "komfortfunktsiooni" juhtimiseks on enamus normaalsetel alarmidel võimalus olemas ning mingit lisa moodulit vaja ei ole. Tuleb programmeerimisel keskluku sulgemissignaal pikaks (20-40 sek. oleneb alarmist) panna ja ongi kõik, osadel alarmidel on eraldi ots selleks. Eraldi juhet komf. jaoks kah üldjuhul ei ole vaid seesama keskluku sulgemisjuhe.
Kui aga keskluku moodul ise on mõeldud reageerima just selle pikendatud impulsi peale, siis tähendab see ikkagi seda, et mooduli taga on eraldi lisaahel, mis akende/luugi sulgemiseks voolu peale lülitab - teisisõnu kui antud ahel puudub, siis ei pääse lisareleest mingi alarmi puhul (vahet pole, kas on makaroonide või norrakate toodang)...
samru
postitati 28.05.06 07:21 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Audidel millel on komfortfunktsioon piisab keskluku sulgemissignaali pikendamisest kui keskluku juhtimine on ühendatud õigesse kohta. Neid alarme mida mina paigaldan, olgu ta itaallane, leedukas või hiinlane pole ühelgi lisareleed vaja olnud. Hiinlastel on valdavalt klaasitõstukite jaoks tavaliselt spets ots, mis annab 25 - 40 sek. maandust. Defale tuleb relee panna vahele polaarsuse muutmiseks, sest Audi tahab saada "-" e. maandust aga defal on "+" väljund ning see funktsioon tuleb programmeerides lubada.
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 28.05.06 07:29 Tsiteeri
Aga kuidas Cobra alarmile seda ühendada? Võtmega keerates lähevad kõik aknad ja luugid ilusti kinni aga puldist ei lähe..
samru
postitati 28.05.06 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Manjac
No aga pöördu alarmi paigaldaja poole, sest Cobral on need võimalused kindlasti olemas.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 28.05.06 15:21 Tsiteeri
Sai just oma bõmmadiveele Cobra peale lastud panna ja koos selle "aknad puldist kinni" süsteemiga. Ühe korraga tehes ei muutunud paigalduse hind, kuid ma kujutan ette, et nüüd eraldi pannes keevitatakse midagi otsa.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 29.05.06 07:23 Tsiteeri
No mul on ka see nn. comfort asi peal kuid Cobra alarmi paigaldamisel seda taha ei pandud.
Tüüp kartis, et kui signaali liialt pikendad, sisi võib midagi läbi kärsatada ja releed oleks siiski vaja.
Releed ei olnud kohe võtta ja nii ta ühendamata jäi. :(
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 29.05.06 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
tundub, et paigaldaja seltsimees polnud c4 audiga eriti kursis. c4 audil ja cobra alarmil pole vaja midagi lisaks ühendada, lihtsalt keskluku juhtimine tuleb panna massiga ja tagaluugi-pagassi lukust, juhtmed leiad tagaistme alt.
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 31.05.06 08:05 Tsiteeri
mis raha see relee võiks maksta ja palju paigaldus aega võtaks.
samru
postitati 31.05.06 20:19 Tsiteeri
Relee maksab 35 - 50.- krooni ja müügil igas normaalses autokaupluses. Paigalduse hinda küsi ikka tegijalt e. siis defa paigaldajatelt.
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 01.06.06 02:16 Tsiteeri
Tänan !
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 26.08.07 09:03 Tsiteeri
Mind huvitab, kas selle võtme hoidmise funktsioonil, et sulgeks aknad-luugi, on eraldi mingi juhe, või on asi nii lihtne, et keerad lukku - hoiad all - signaal läheb ühte ja samat juhet pidi? Siis on seda comfort-väljundit signast ju lihtne ühendada. Või tuleb see kuhugi mujale ühendada?
real1
postitati 26.08.07 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Äkki selgitaksid, mis tähendab "massiga" ja "tagaluugi-pagassi lukust"?
Audi C4 puhul sulgemiseks peab kompressor saama "-" signaali ja avamiseks "+" signaali.
Nii juhi- kui kõrvalistuja uksel võtmega sulgemine ja nupu allavajutamisega sulgemine on erinev - võtmega käib piuks ja tehase alarm rakendub, nupust nüüd tõmmates teised uksed ei avane. Järelikult ukse seest läheb kaks signaaljuhet - ukselukust ja uksenupust.
Mina tegin alarmi paigaldamisel poolkogemata selle vea, et panin keskluku toimima selle uksenupu kaudu, mitte luku. Nüüd võtmest kinni keerates/aknaid sulgedes ja siis alarmi kaudu uksi avades nad ei avanegi:) pean võtmega või võtmel oleva nupuga avama.
Uksenupust tulev juhe oli vist mingi peenike sini-valge juhe, aga huvitav, milline on luku juurest tulev ja kompressorisse minev juhe?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.08.07 19:11 Tsiteeri
Mul gemini alarm mugavusfunktsiooniga ja 90 A100 el. akende ja luugiga. Kuhu pean ühendama alarmi mugavuse juhtme? Juhi ukse lülititele? Mingit releed poel vaja vahele? Kuidas saab alarm aru, et aknad üleval, või on mingi kindel aeg, sel juhul kui aken on üleval ja aeg pole läbi saanud, kas tõstuki mootoritel mingi lõpulüliti, kui aken üleval ja mootoril pinge peal, ei kesta need kuigi kaua. Palju küsimusi, aga oleks tänulik, kui saaks vastused neile.
joyrider
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 22.04.08 12:26 Tsiteeri
Sai vana teema üles otsitud, kus võiks a4-l 96a asuda elektriliste klaasitõstukite relee, teab keegi öelda ?
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 21.09.08 13:30 Tsiteeri
Endale ja teistele meelespeaks, et C4 puhul on akende ja luugi comfort lukustuse jaoks olev juhe leitav juhiukse juhtmekimbust, värvusega pruun halli triibuga, sinna juhtboxilt pikk signaal (u. 20 sek.) peale ja kõik mulgud sulguvad kui nõiaväel :D
[PHP: 33.7% - SQL: 66.3%]
