Pealkiri: Audi A4 1,8tq - 1997 - TarvoL (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 6853)
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 20.10.07 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Muideks, äkki ütled kust õnnestus ja mis hinnaga saada täismõõdus parempoolne peegel?
Peegel siis pärilt parempoolse rooliga A4 küljest, Pärnu savi tn. romulast 600.-
Algselt postitas: margus
Väga kena masin tundub olevat :)
Ega pole plaani minna üle ka uuema tüübi esituledele?
Uuema tüübi tuled on täitsa mõeldav;)
TarvoL
Auto: Audi
postitati 07.06.08 18:41 Tsiteeri
Vahepeal sai siis ülevaatus puhtalt läbitud;)
Järgmiseks vaja vahetada sidur, kuna vana hakkab otsa saama. Valisin siis ikkagi orig. komplekti seekord. Ühtlasi vahetaks ka esimesed sisemised veovõlliotsad ära kuna 90 peal lööb väikse vibra sisse rooli.
Ja muidugi eest on ikka tegemata kõik. Nüüd ehk saab ikka cooleri ka paika ja stange värvi alla.
to be continues.....
TarvoL
Auto: Audi
postitati 08.06.08 12:23 Tsiteeri
Sai siis pandud peale püsikiiruse hoidja mis on pärit sama mootoriga a4 pealt.
Vahepeal oli pilt selline siis:
http://www.hot.ee/audivend/IMG_1212.JPG
TarvoL
Auto: Audi
postitati 02.04.09 09:49 Tsiteeri
KKK K04-023`l on kuumakojas mingi anduri vms. koht? K03`l nagu pole seda.
http://www.hot.ee/audivend/IMG_1516x.jpg
Teise küsimus oleks et kas 2,5" õhutorustik oleks liiga suur, sellisele turbole?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 02.04.09 10:29 Tsiteeri
Teadjad soovitavad k03 ja k04 2.25 tolli õhutorustikku.
Kui inglise keelt jagad (allikas audizine.com):
2.5" is a little big if your only running a ko3 or ko4.
2.25" is the size piping you want to run if you're just gonna be KO3 or Ko4.
Cold side 2.25 ,hot side 2.50 is the best combo but needs to be done custom :)
TarvoL
Auto: Audi
postitati 05.09.10 18:28 Tsiteeri
Uuendaks ka seda teemat siis mõne kehva pildiga.
http://www.hot.ee/audivend/IMG_2946X.jpg
http://www.hot.ee/audivend/IMG_2949.JPG
http://www.hot.ee/audivend/IMG_2950.JPG
TarvoL
Auto: Audi
postitati 18.09.10 12:28 Tsiteeri
Nagu eelnevatelt piltidelt juba näha on lisanunud Valeo facelift tuled. Tuled leidsin siis kasutatuna. Nägid enam vähem välja kuid seest vajasid ikka puhastamist ja klaasid väheke poleerimist. Tulede lahti saamiseks nägin ikka kurja vaeva. Neid klaase polnud ültse lihtne kätte saada. See liim seal isegi kuumapuhuriga kuuma andes eriti pehmeks ei läinud. Selleeest tuletagune must plastik muutub vägagi voolitavaks ja nii kuidagi nad lahti saingi.
Mõni pilt ka siis Slim Xenon ballasti panemisest tule alla.
http://www.hot.ee/audivend/IMG_2182x.jpg
Ballast kahepoolse teibiga kinni ja põhja alla siis paras auk lõigata kust juhtmed läbi ajada.
http://www.hot.ee/audivend/IMG_2184x.jpg
Alla siis pleksiklaasist välja lõigatud kate. Silikon alla ja kruvidega kinni.
http://www.hot.ee/audivend/IMG_2185x.jpg
Siin juba tuli koos ja selline ta siis tuli:) Tuleklaasi liimisin tagasi klaasiliimi taolise silikoniga millel temp. taluvus -60C kuni +200C.
http://www.hot.ee/audivend/IMG_2189x.jpg
http://www.hot.ee/audivend/IMG_2197x.jpg
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 18.09.10 12:39 Tsiteeri
Tubli töö ära tehtud.
Vanemad pildid kadunud, uuesti uploadides vaataks huviga:P
Ilus masin, edu!
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 02.03.12 18:34 Tsiteeri
Ükski pilt ei ilmu, oleks ka tahtnud imetleda.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 02.03.12 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Pole midagi imetleda...igasugused ehituse mõtted on suht mõtetud....lihtsalt sõidan nii nagu on kuni midagi muud tuleb :)
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
