Pealkiri: Külm tegi oma töö. (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 4188)
janna
Registreerunud 04.11.05
postitati 25.01.06 18:09 Tsiteeri
Ma saan kõigi nende lisandite (eeter; piiritus jm. spetsveesidujad) toimest aru, kuid esmalt tuleks auto pöördesse saada. Aga selle kohapealt mõistus otsas.
koit46
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
postitati 25.01.06 20:18 Tsiteeri
pane pane eetrit.... :D
Tõlkis: Luule Zavoronok
Teksti luges: Malle Peedo
koit46
postitati 25.01.06 20:19 Tsiteeri
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 26.01.06 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: janna
MA NALJA TEGIN!!!!
eeter lõhub su mootori täiesti pilbasteks veel.
janna
postitati 26.01.06 07:37 Tsiteeri
Seda ma arvasin. Hea et vähemalt ütlesid. Aga mõnda head nõuannet tahaks ikkagi kuulda. Muidu jäängi jalameheks ja istun ainult arvuti taga.
ve1ks
postitati 26.01.06 07:41 Tsiteeri
Kas tegid kuidagi kindlaks, et bensiini pump lööb korralikult??? Kõige lihtsam on surve ära mõõta.
janna
postitati 26.01.06 07:45 Tsiteeri
See tähendab ikkagi diagnostikat või vähemalt korralikumat töökoda, mida Pärnumaalt raske leida. Siis ei jää muud üle kui sleppi ja Pärnusse või Viljandisse (Särg AA) juurde.
janna
postitati 26.01.06 18:25 Tsiteeri
Täna vahetasin küünlad ära, sest vanad olid peal jõhkralt tahmased. Aga muutusi pole.
ve1ks
postitati 26.01.06 19:46 Tsiteeri
Kui küünlad tahmased, siis sul eeldatavasti jama süütega (äkki viskas rihma hambast üle) või lamda andur ära äkki, aga sellisel juhul peaks auto jääma käima avariire˛iimil. Diagnostika ikkagi on kõige lihtsam ja odavam lahendus, sest oletades siin netis võib väga puusse panna ja sa vahetad neid juppe lolliks ennast.
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 27.01.06 19:41 Tsiteeri
Ma arvan et su audil on see pritse pea kinni jäänud sealt laseb surve maha, koputa hellalt sinna pihusti torude vahele pritse pea pihta häkki toimib :)
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 28.01.06 11:17 Tsiteeri
miks te siin nii lolli juttu ajate kui mees tõesti hädas on?Tanklates on müüa igasuguseid vett siduvaid ja jääd sulatavaid aineid ehk siis bensiinilisandeid.
auto nr 27
ve1ks
postitati 28.01.06 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
Rohkem nagu ikkagi naine hädas!!!!!!
janna
postitati 28.01.06 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Tegelikult ikka mees aga hädas olen küll nagu [roppus] lapsega!
ve1ks
postitati 28.01.06 19:30 Tsiteeri
Sry, minu viga ;)
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 28.01.06 19:59 Tsiteeri
Pane oma auto kõigepealt sooja, mulle siia töö juurde tuli ka üks murega, et neljast ainult kolm pütti töötavad. Seisis auto siis päev otsa siin ja kui lõpuks sain aega, et proovida, töötas kõik nagu kellavärk. Seega otsi aga soe garaa˛ ja lase tal seista :) Muidu lammutad pool autot laiali, lõpuks leides, et mootor ei käinud kuna kusagil torudes vesi jääs.
Eks need uued osad vanale autole muidugi liiga ka tee, näit. küünlad :)
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
janna
postitati 22.02.06 18:23 Tsiteeri
Kuu möödas ja asi korras.
Tänan kõiki, kes võtsid vaevaks asjalikku nõu anda. Pärnu kandist aga sellist meest ei leidnud, kes oleks auto korda teinud.
Tänud Hr. Särg Albertile Viljandist, sest mees on tõesti oma ala proff. Olen seal kaks korda käinud ja pole kahetsenud.
Viga oli väntvõlli rihmarattas. Selleks korraks auto käib nagu viiul.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
