| Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 7 |
pingvin
Registreerunud 09.10.05
Auto: audi100 89a
postitati 18.01.06 19:45
no see tuppatassimine neile kel muud võimalust pole ja kindlasti tarvis sõita.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.01.06 19:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: pingvin
no see tuppatassimine neile kel muud võimalust pole ja kindlasti tarvis sõita. |
No selge, võibolla ei jää minulgi varsti muud üle kui aku ööseks tuppa tuua
liivi
Registreerunud 30.11.02
Auto: C8 3.0d/h
postitati 18.01.06 19:49
ehhe teisel katsel sain lõpuks mootori õiget häält tegema. mingi -17 oli käivitamise hetkel.
aga uksed olid küll täiesti lootusetult kinni külmunud. juhipoolse sain suht lihtsalt lahti aga kõrvalistujapoolne tuli lihtsalt toore jõuga
seestpoolt lahti lükata. oleks siis värskelt pestud auto, saaksin aru
uste mitte-kinni-jäämisega õnneks probleeme ei ole
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.01.06 19:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: noir
uste mitte-kinni-jäämisega õnneks probleeme ei ole |
Uste kinnikülmumise vastu on minul aidanud uksetihendite silikoonõliga üle määrimine.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 18.01.06 19:53
Käima läks ilusti ei olnud probleemi. Uksed tulid ka lahti ilusti aga kinni lõid siis nagu lauda uks nagu tihendid oleks ära võetud. Pagasnikuluugil
ka nagu amorte poleks olnud hüppas nagu vedrust lahti.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 18.01.06 19:55
Ei raatsi sellise külmaga (kraadiklaasil -29) autot vägistada, õnneks ei vaja nendel lähipäevadel autot. Lühematel otstel kulutan parem takso
mootorit. Homme toon aga kindlasti aku tuppa säiluma
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 18.01.06 21:10
-17 paugupill, nuh käigukang oli pisut kange alguses aga see läks üle
Satan will claim my soul.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 18.01.06 22:01
minu oma läx vinks-vonks käima kuigi oli - 28 c
mis nalja teete ve et audid käima ei lähe.
nagu öeldakse et igailmaga!!!!!!!!!
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 18.01.06 22:50
Isa audi ei läinudki käima ja auto jäigi platsi peale seisma
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 18.01.06 23:19
minu audikene läks ka käima (veits nurises et kylm on -tõukurite näol)aga kui mootor soe oli ok!kappas minu hobune.algul kabjad olid veic kanged kylma
käes seismisest aga nii see ikka on et oli kastis paksem on!yldiselt olen siiani rahul.....vaatame mis edasi saab kui kylmemaks läeb!
hommikul vaatasin kuidas mingit jaapanlast käima veeti -he he he
impa
Registreerunud 23.07.05
Auto: A6 Avant 2,8 98a.
postitati 19.01.06 00:29
Mul oli kah plastiliin käigukastis + 1 käik oli nagu sisse jäänud (käigukang liikus raskustega vaba-käigule, kuid käik oli ikka sees)
Pidin 3 tiiru ümber maja tegema enne kui plastiliin õliks muutus ja käik kah välja tuli.. Raske hommik oli
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 19.01.06 00:37
no mu aku peale on kirjutatud 1999a. et see on siis mingi 6 aastat vana
v
ja 45Ah
a mul läks ilusti käima.. sest auto öösel ei pea külmetama
aga kui koolist ära tulin, siis olid joogipudelid ära jäätund ja teise korraga läks käima, esimese korraga korra käis, suri kohe välja.
a mis värk nende käikudega on ma ei saa aru. kui külmaga panen käima, siis ma ei saagi käiku sisse panna, nagu mingi lukk oleks ees.. siis kui saan
ühe käigu sisse, siis lähvad juba kõik normaalselt.
või on sellega nii, et peab täiega punnitama seda kangi?
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 19.01.06 06:09
Täna hommikul oligi mul siis p****s. Käima ei saanud, kuna aku kooles ära. Lõpuks, kui käima sain, siis mürises midagi hirmsasti ja ei tahtnud ühte
kolbi taha võtta. Lõpuks avastasin, et kuskilt wastegate vahelt tuleb suitsu mõnuga. Ühesõnaga midagi on õhtal. Kiiremas korras hooldusesse.
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 19.01.06 06:32
Eile hommikul läks, täna enam ei läinud. Aku on vana ja väsinud!
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 19.01.06 06:49
Täna hommikul oli kõrval natuke valusam kuulata kui eile aga ikkagi veel esimese korraga startis.
Töökaaslase Bemm ja teise kuu aega vana Skoda jäid aga täna maja ette
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 19.01.06 06:53
1997 A6 V6 - korralikult hooldatud, korralik aku ja head õlid. Tiba raskemalt vedas ringi kuid startis esimese korraga.
statix
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 19.01.06 06:56
eile sain ka siis masina käima, kuigi tõukurid tegid samuti häält, kuid täna jäigi majaette.
Sellest ka küsimus, et ega kellegil täna õhtuks mustaka piirkonnas laadiat laenata poleks?
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 19.01.06 07:28
Mul kodukohas oli täna -28 kraadi.Ja uskumatu mu 1.9TDI 94a. käima ta läks kuigi peale tesit käivitust ja küünalde soojendamist.
Oleks aku aint parem,sest vedas ikka starterit jou,jou.
Niiet vanad diislid lähevad kah suure pakasega käima,kütuse mittehangumis vedelikku olin kah lisanud kuid ei tea mis olukorras küünlad
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.01.06 07:31
a100 2.3r5 (aku mingi tundmatu indikaatoriga 82Ah vist, eitea kui vana) mootoris valvoline poolsünt
-24 esimesest pöördest läks kohe käima kuid igasugu õlirõhutuled jms karjusid ja mingi kolin oli ka, keerasin kinni.
Proovisin uuesti, jälle esimesest matsust ja siis kustusid ka tuled ja auto töötas rahulikult. Kuna autoga vähe sõidan oli teine seisnud nädalakese
vist ja lolli peaga olin kässari peale tõmmand, seega taga üks kässar on kinni kergelt, sellega tegelen peale tööd. Ja umbes 20km sõiduga (pool linn,
pool maa) mootor igatahes 90C ei saavutanud niiet ilmselt termostaadi vahetus ka kohe ees. -20 aknapesuvesi on veel vedel aga pidurihoiatus vilgub,
seda ilmselt vähesest roolivõimu õlist tingituna. esimesed 10km või nii oli sidur ka kole raske alla läks üles tuli vaevaliselt. käigud olid
üllatavalt kerged.
A80 1.8r4 (3-4 aastat vana raylite 60 v 65Ah vist) mootoris teboili poolsünt
Mõlemad hommikud teinud veits OuuOuuOuu ja siis käima läinud ilma kolinate ja mölinateta ja mootor läheb ka enamvähem 90 peale kenasti ära. Kässar
jääb ammu juba kinni niiet seda peale pole tõmmanud.
timm17
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 200 turbo quattro
postitati 19.01.06 07:36
Minugi 200 ülimalt hästi käivitus,ometi hommikul -25 kraadi oli eile
linnavahel sõites märkasin, et enamus autosid, mis olid ära surnud, käivitasid audid nägin vähemlt 8sat audit kes teisi abistama tõtanud
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
Minu Audi 90 typ85 läks täna peale kerget väntamist käima,aga imelik jant oli see,et ei tahtnud kuidagi töötada mõned elektrilised asjad nagu salongi
ventikas (sellepärast jäigi sõit ära,kuna esiaken kippus seest jäiseks minema),kojamehed,tuledest ees põles aint parktuli.
Oskab keegi öelda,millest selline lugu?
Ust peab ka nagu lauda oma kinni taguma,käigukang on ka raske,visuaalse vabakäigu peal auto ikka liikus jne. Võiks juba soojad ilmad tulla.
Õhtul peab Prisma parklasse soojenema viima,kui veel käima läheb.
Aga maja ees Peugeot 206 jäigi sinna kus ta oli ja eile sai ka
naabrinaine linna küüditatud,kui ta 97 aasta Mazda 323 käima keeldus minemast
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 19.01.06 07:49
jama on külmaga. käima läks, aga starter käis maru vaevaliselt ringi. voolu oli käivitamise ajal nii vähe, et signa hakkas undama (arvas, et aku on
maha võetud). alguses teeb jubedat häält.aga minutiga soenes mootor üles. juhtimisseadmed alates roolist ja lõpetades siduripedaaliga käisid kõik nagu
traktoril. kurat sellise ilmaga enam ei sõida ja takson parem. ilmselt tuleb taksoga odavam. praegu tööjuures parkisin ninaga vastu seda toruotsa,
kust tuleb välja keldrituulutuse õhk. seal all on lumi ka sulanud ja muru roheline.
jää on ka aknapeal nii tugev, et maha ei taha tulla.
