Pealkiri: Rehvi mustrisügavuse erinevus Quattrol? (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 11124)
Auto: 6x4x4
postitati 16.03.08 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Väidad, et ratas teeb tühja rehviga sama palju pöördeid kui täis rehviga sama teekonna läbimisel?
Tiba liiga üldistavalt kirjutasin :D Ei mõelnud seda sellise rõhu vahega, et kokkupuutepinnaks ja ümbermõõdu arvestuseks on kalossiks lastud rehvi puhul hoopis velg ise :D Loomulikult saan ma rõhuerinevusega korrigeerida läbitud teed, aga selleks pean ma muutma rõhku juba drastiliselt, mis ei sobi kohe mitte enam ringi sõitmiseks.
Selles teemas soovitaks rahval parem mitte torsenit proovile panna ja mitte eksperimenteerida. Samahästi võiks ma küsida, et miks mul üldse keskel jäik lukk pole, kui kõik ülejäänu on OK :) Hetkel põhjustab erinevus tööd, see omakorda kuumenemist ja kulumist eriti suurematel kiirustel, miks rahvas tahab seda kogu aeg proovile panna eksperimenteerides :D Jätke audi nelikveo vajadus ikka õigeteks hetkedeks ;)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 06.04.08 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Siis on veel alati rehvi ühel küljel selline tähistus nagu DOT sealt on võimalik viimase kahe numbri ,märgi kombinatsiooni järgi väljalugeda rehvi toodmis aasta.
Viitsid Sa sellest lähemalt rääkida ?
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 06.04.08 21:15 Tsiteeri
Mul naaber sõidab koguaeg S4 erinevate mustrite ja suurustega rehviga.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 06.04.08 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Seal on sisse pressitud neli numbrit , kaks neist moodustavad nädala ja teised kaks aastaarvu viimased numbrid .
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 07.04.08 20:39 Tsiteeri
tere
Mul ka mure. Suveveljed on erinevate laiustega - ees 8 tolli ja taga 9.5 tolli, läbimõõt 17 tolli. Tagumistel on peal rehv mõõduga 235/40/R17, aga mis mõõt ette sobiks? Uurisin seda tabelit rehvide teema lehel, aga velgede laiuse erinevustest polnud seal juttu. Või sis ei osanud otsida. Ise arvestasin et Kõige paremini peaks sobima 215/45/R17 aga kas velgede laius ka miskit määrab?
Äkki oskab keegi aidata.
Xippy
Registreerunud 29.05.07
Auto: Audi 100
postitati 09.04.08 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
tere
Velgede laius ei tohiks nö "quattrot" mõjutada. Ning jah, ette sobib laiuse 215 puhul kõrgus 45 kõige paremini, kui arvestada et taga on 235/40/R17.
Kuna taga 235 *0,4(40%) = 94 mm(rehvi kõrgus)
Ning ette siis 94 / 215 = 0,437... -> 43,7% ning lähim tuleb 45 ning rehvi kõrguseks tuleb siis 96,75 mm.
Tagumiste ja esimeste rataste kõrguse vahe tuleb siis 2,75 mm.
Tõnts
postitati 09.04.08 17:48 Tsiteeri
Tänud!:cool:
postitati 10.04.08 07:53 Tsiteeri
Mina ei paneks ette kitsamaid rehve. Audi on niigi ka quattrona alajuhitav. 235/40-R17 läheb ka 8" velje peale vabalt.
Tõnts
postitati 10.04.08 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kui ette ka 235/40 r17, kas sis velgede erinev laius rehvi kõrgust ei mõjuta?
Xippy
Auto: Audi 100
postitati 10.04.08 19:13 Tsiteeri
Rehvi kõrgus oleneb rehvi laiusest, sest rehvi kõrgus mõõdetakse protsentuaalselt laiusest. Näiteks kui on R17 235/40, siis rehvi laiuseks on 235mm ja kõrguseks 40% laiusest ehk siis 235 * 0,4 = 94mm
Velgede erinev laius ei mängi rolli, kui sa mahutad sinna peale samas mõõdus rehvid. Ma täpselt ei tea, aga 235 laiusega rehv võib 8" velje peale natuke liiga lai jääda....
postitati 10.04.08 22:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Xippy
Pigem võib ta 9.5" laia velje peale liiga kitsas jääda.
Tõnts
postitati 11.04.08 17:12 Tsiteeri
Jah eks ta ongi väga piiripeal:D, aga tänud vastamast, pilt selge!!!
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 25.08.08 20:31 Tsiteeri
Tekkis ka küsimus rehvilaiuste kohta. Kuna praegused rehvid on küllalt siledad, siis peaks hakkama uusi rehve otsima. Veljed on 8x17 ja 9x17 ning peal on rehvid 225/45/17 ja 245/40/17. Kui veljed kõrvuti panna siis rehvide kõrgused on täpselt samad, kuigi kalkulaator näitab et taga peaks olema rehv laiusega 255/40/17. Küsimus siis, mis rehvid sobiksid mõlema laiusega veljele, et quattrole liiga ei teeks ja et spidomeeter valetama ei hakkaks. Lugesin et 235/40/17 läheb vabalt ka 8" veljele, kas ta ka mahub 9" velje peale. 9,5" peale pidavat liiga kitsaks jääma. Ootaks teie soovitusi ja nõuandeid.
Auto: 6x4x4
postitati 25.08.08 20:56 Tsiteeri
Mõned lingid abiks...
Link1, Link2.
Kui viitsid google lahti kakkuda ja "tire size calculator" otsingusse juratada, siis leiad ka igasugu muid abiks töövahendeid sobivate asjade leidmisel.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 26.08.08 08:16 Tsiteeri
Tavaliselt rehvidel kuskil kirjas ka see miinimum velje laius, millele lubatud antud rehvi peale sikutada. Midagi sellist: "Do not mount on ... inch rim"
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 26.08.08 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
minu potenzadel on selline märge ainult kõrguse tolli suhtes,ehk siis paigaldatav ainult 17" tollile .Laiuse kohta polnud mingit infot.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 27.08.08 05:28 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Minu mäletamist mööda on see lause isegi Audi Quattrotel (vähemalt vanematel) hooldusraamatus, et ei tohi kasutada erinevas kulumisastmes rehve
Kas saaks sellele väitele ka kirjaliku kinnituse? Tauf vähemalt ei suutnud sellise kinnitusega hakkama saada. Omal just KOV vaidlus pooleli augus lõhutud rehvi asjus. Oma tarkusega ostsin neli rehvi juba ära, kuid kompensatsiooni saan küsida ju ainult ühe eest. Teised olid küll kulunud, kuid selle hooaja oleksid vapralt vastu pidanud - seega enneaegne ja planeerimatu kulutus millele tahaks saada kasvõi osalit kompi.
_________________
www.andmebaas.ee
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 27.08.08 06:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeuz
äkki see on tingitud sellest et sul auto neutraalselt käituks lihtsalt alati? erinev kulumisaste sildadel mõjutab juhitavust ju... just a wild guess...
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Amadeuz
postitati 27.08.08 09:08 Tsiteeri
Seda küll, kuid kirjas seda ei ole kusagil (vähemalt ei ole siiani leidnud).
_________________
www.andmebaas.ee
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 04.08.10 06:16 Tsiteeri
Tervitus! Olemas rehvid 205/65 R15. 3 rehvi mustri sügavusega ~4mm ja 1 rehv millel mustrit ~7mm. Kõik rehvid sama mustriga. Kas võin kasutada neid rehve quattro (Audi ikka) all riskivabalt või mõjutab ühe rehvi mustri erinevus piisavalt, et midagi tuksi keerata?
ja kui võib kasutada siis kas sügavama mustriga rehv panna taha või ette?
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
