 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: K: N75 valve (Vastuseid: 76 | Vaatamisi: 18122)
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 29.12.05 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Kui Sul on vanemat tüüpi AAN (halliandur taga otsas), siis võid keerata seda "jagajat" kuskile poole ja proovida sõita - äkki ta läheb piiridest välja ning siis tekib sama katkumise efekt ja näitab hallianduri viga. Sama jama tekib siis kui eest rihmarattakiil ära nagu Silwer mainis.
94 aasta autol on halli andur hammasrihma ülemise hammaka taga ja seal ei ole midagi keerata.
See nn. jagaja esines 91/92 aasta autodel.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 29.12.05 13:22 Tsiteeri
Minul on just see nn. jagaja tüüpi halliandur ja ei ole 100% kindel selle täpses paigutuses. Suht võimatu on seda ilma nina laiali võtmata ka õigesse asendi saada, kuid kindlasti teen seda lähiajal, kui ülemine osa uuendusse läheb.
Hetkel on rõhk seatud 1.3-1.4 barile ja hetkel ei esine mingeid vigu.
mulk
postitati 29.12.05 13:38 Tsiteeri
Ja ikkagi, et hallianduri viga tekkis just koos rõhu ületamise ja süüte hilisemaks keeramisel aju poolt?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 29.12.05 14:32 Tsiteeri
See ei tähenda, et põhjuslik seos oleks just sedapidine.
genekas
postitati 29.12.05 14:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Mida sellel kõigel nina laialivõtmisega pistmist, kui andur on jagaja kohal ehk kaane tagaosas? Hooratta märkide järgi tuleb ju Halli andur paika panna...
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 29.12.05 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
WG?
Halb kütus?
Viimast kahtlustan suure tõenäosusega. Statoil vs Lukoil, tundub, et Lukoili küttega anomaalia olematu - harva jubib, samas, võta nüüd kinni?
Mitu nädalat juba pead murdnud ja veale jälile ei saa, kummaline.
Just ca 2000-2500p/min pealt pedaali põhja lüües, eriti 3-s ja 4-s käik, nii kui boost kerkib, nii hakkab jama kuubis pihta....kaob pärast 5000p/min kui pühitult, lõpuni ühtlane ja jõuline tõmme.
S4 biturbol tekkis samasugune olukord peale chipimist, stockina seda polnud. 2000-2500 p/min kiirendades, 2 või 3 käik (ilmselt ka muud), mootor puterdab, aga mitte 5000 pöördeni, ca 3000 juures rebib juba normaalselt.
Aga ei ütleks, et koguaeg või ma ei pane seda enam tähele...
mulk
postitati 29.12.05 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Lihtsalt muidu puudub võimalus vänt märki saada.
Silwer
postitati 29.12.05 15:13 Tsiteeri
Tagumise hooratta järgi peaks saama küll.
Silwer
postitati 29.12.05 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: rmm
See võib olla turbo "surge", ehk chipitud aju lubab turbol toota antud pööretevahemikus rohkem õhku kui mootor suudab seda tarbida...
mulk
postitati 29.12.05 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
Ma olen teadlik kõigist märkidest, kui väntvõlli täpselt liigutada ei õnnestu muidu.
Silwer
postitati 29.12.05 15:43 Tsiteeri
Ma olen saanud seda märki paika liigutada sedasi, et panen ntx. 6 käigu sisse ja siis lükkan autot kas edasi või tagasi...
genekas
postitati 29.12.05 15:53 Tsiteeri
See on ilmselt see teema, et reguleerimissüsteem ei saa oma tööga hakkama ning rõhk läheb hetkeks käest ära (seier ega inimene rooli taga seda märgata ei jõua, aga aju märkab küll ja reageerib kohe).
Süsteem ei olegi ju muud kui N75, wastegate ja seda juhtiv aju - protsessiautomaatikaga tegeleva inimese pilguga vaadates mitte just kõige lihtsam juhtum.
Kui turbo suudab teatud rezhiimil tekitada tunduvalt suuremat rõhku kui tegelikult saavutada vaja on (algsest suurem vile), siis lähebki selle reguleerimine raskeks, sest täiturseadmed (N75 + WG) on ju samad kui enne. Kõrgematel pööretel õhutarbimine taas kasvab sedavõrd, et nii kõrgele rõhk enam tõusta ei saa.
Teine asjaolu, mis sama tulemuse võib anda on ka see, et muudetud juhtprogrammi loogika võib olla laaderõhu reguleerimise osas veidi teistsugune ka muu kui vaid laaderõhu seadeväärtuse poolest - kõik see lööb eriti teravalt välja just siis, kui turbo tootlikkus on suurem ja/või see ei vasta sellele, millele antud juhtprogramm on tehtud (programmi kvaliteet ka lisaks omaette teema, kuigi MTM-suguse tegija puhul ei peaks selline asi olema küsimuseks). Kui autol on peal näiteks stock vile, siis ei ole ka kontrollimatus olukorras nii järsud rõhutõusud tõenäolised (tootlikkus väiksem) ja antud olukorra tekkimine on ebatõenäolisem.
Selle kõige taustal hakkab forsin'i jutt ülerõhu kaitseventiilist sisselaskel tunduma päris loogilisena...
Silwer
postitati 29.12.05 16:02 Tsiteeri
Ma nii äärmuslikuks ei laskuks... :)
genekas
postitati 29.12.05 16:06 Tsiteeri
Äärmus või ei - hetke juhtumi puhul see ehk aitaks sellist probleemi tasandada. Äärmuslikumal juhtumil (veelgi suurem vile/kõrgemaks aetud boosti seadeväärtus) on aga reaalne, et rõhu käestminek võib ka otseseid kahjustusi tekitada a'la kaanetihendid tolles forsin'i teemas...
Kõik ju taandub sellele, kuidas saame hakkama turbo tootlikkuse reguleerimisega mõõtes sisselaskes olevat rõhku ajus oleva MAP anduri vahendusel - mida suurema tootlikkusega turbo on, seda keerulisem see samade täiturseadmetega on - sest nii anduri kui täiturseadmete reageerimisaeg mõjutab protsessi palju (lõpuks tuleb küll see hoopis vastu, et suurem vile ei saa tuure üles selles vahemikus, kus laaderõhk saaks mootori aeglasest käigust tuleneva vähese õhutarbimise juures muidu käest ära minna).
Läheb ju parajalt keeruliseks? :P
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.12.05 17:02 Tsiteeri
Kõik on ilus ja tore, kuid suvel mina enda RS4-l seda jama ei täheldanud, hakkas ca 2 nädalat tagasi jamama. Arne täheldas seda jura juba suvel enda RS4-l, nii ennem turbode vahetust, kui pärast turbode vahetust, ka naise S4-l ( 2.7 V6 biturbo, mis on stock va väljalase ).
See et rõhk läheb liiga kõrgeks on BS. Tegemist on turbo sisese WG-ga, mitte enam mehanilisega, mis tuntud vanadelt headelt 2.2T 20v-delt. Aju ning vaakum juhivad puhtalt WG-d - palju heitgaase suunata heitgaasiturbiinile, vastavalt siis väljalaskegaaside rõhule.
Tegemist on kvaliteet mootoriseadistusega SKN-i poolt, lugedes K-04 mappi ning vaadates hetkel olevat max rõhku, on tegemist väga tõpse seadistusega!
Segu on paigas, kõik on nii nagu SKN-ist tulles. Saksa kiirteel peetisin masinat korralikult ja ei tundnud seda jama.
See on miski lihtne kala, mille peale ei tule... mis on peamine, vekoodi ei näita ( 2.7 V6 biturbo veakoodid ning diagnostikasüsteem on nii tasemel, et see näitab pisemagi rõhulekke jms.. ).
Kummaline juhtum igatahes.
jõuvanker
postitati 29.12.05 17:04 Tsiteeri
2.2T 20v-del võib taolist jura teha WG membraani ebatihedus, vedru pehmus - mehaniline kala.
jõuvanker
postitati 29.12.05 17:28 Tsiteeri
Üha enam ja enam tundub süütekalana - boosti tekkides lajatab mõnes silindris sädeme vasakule - miski takistuse kamm.
Murran pead edasi.
A vbl eksin..
Silwer
postitati 29.12.05 17:57 Tsiteeri
Sa tead oma mootori voolavust erinevatel pööretel? Ja täpset voolavust teadmata ei saa ka täpselt seda seadistust hinnata...
Kuid seadistus võib ju täpne olla ja suure tõenäosusega ta seda ongi - lihtsalt "mingi muu ajutine tegur" piirab siis õiget voolavust või tõstab liigselt rõhku antud hetkel kui auto tundub puterdavat.
Chipi tootjad ju proovivadki mängida selle kõige alumise piiri peal ja proovivad kohe alguses rõhku tõsta nii kõrgele kui võimalik - see annab ju ilusa väände numbri.
Ning seda ja hp nr. ju kliendid ostavadki...
jõuvanker
postitati 29.12.05 18:07 Tsiteeri
Mind ei huvitagi hetkel kaanevoolavus erinevatel klapitõusudel ja pööretel antud momendil, seda on arvutanud/teinud softitootjad softi kriblades.
Ei ei, see oleks algselt jubinud juba. Alles hiljuti on pihta hakanud, mina ei ole ainuke V6 biturbo omanik, kellel see anomaalia närvidele käib. 7-8 korda korralikku vajutust 2-se, 3-daga, korra ka 4-daga ja kadunud on see anomaalia selleks sõiduks, masin seisma, mootor jahutunud, uus käivitus ja algab otsast peale. See ei ole normaalne kui " hakkimine " algab ning boost kõigub ca 0.8bar siia-sinna.
Hetkel mõtted otsas - kõik on korras, nii näib ja seda näitab ka diagnostika.
Eks vaatab, kuna pilpaid lendama ja kust hakkab, siis ehk asi selge:P
genekas
postitati 29.12.05 18:16 Tsiteeri
Murran pead edasi.
A vbl eksin..
Süüde võib asjasse alati oma osa anda - piisab näiteks sellisest elementaarsest asjast kui suurema rõhu ja temperatuuri all tavalisest enam kuumenenud elektroodidega küünal
genekas
postitati 29.12.05 18:24 Tsiteeri
Hetkel üritas asja jälgida hoopis teisest vaatenurgast - nimelt nii mitme muutuva parameetriga süsteemi stabiilne reguleerimine on igal juhul kõike muud kui lihtne.
Vaadakem lähemalt - meil muutub samaaegselt nii see gaaside hulk, mis turbiini ringi ajab, kui ka õhu tarbimine.
Teisisõnu tuleb suuta reguleerida muutuva gaaside voo jaotust nii, et suuta muutuva õhu tarbimise juures pidada sellesama õhu rõhk etteantud tasemel.
P.S. tegemist on kutsehaiguse väljalöömise juhtumiga - automaatikainsener ju krt :D
jõuvanker
postitati 29.12.05 18:42 Tsiteeri
Teisisõnu tuleb suuta muutuva õhu tarbimise juures reguleerida muutuva gaaside voo jaotust nii, et suuta muutuva õhu tarbimise juures pidada õhu rõhk etteantud tasemel.
P.S. tegemist on kutsehaigusliku pisiku väljalöömise juhtumiga - automaatikainsener ju krt :D
Automaatika on mõnus, tean selliseid sõnade seadmisi ja lausete mõtestamist - laveamehanik/insener:D
"Vaadakem lähemalt - meil muutub samaaegselt nii see gaaside hulk, mis turbiini ringi ajab, kui ka õhu tarbimine.
Teisisõnu tuleb suuta muutuva õhu tarbimise juures reguleerida muutuva gaaside voo jaotust nii, et suuta muutuva õhu tarbimise juures pidada õhu rõhk etteantud tasemel"
See on enamus kaasaja elektroonilise mootorijuhtims turbomootorite alustugesid.
"...Teisisõnu tuleb suuta muutuva õhu tarbimise juures reguleerida muutuva gaaside voo jaotust nii, et suuta muutuva õhu tarbimise juures pidada õhu rõhk etteantud tasemel" - seda ülesannet täidavad meil järgmised reguleersuurustega tegelevad täiturid, nagu: WG ning by-pass:D
Teooria teooriaks hetkel, tuleme konkreetse jama juurde, lähtudest konkreetsetest sümptomitest.
genekas
postitati 29.12.05 19:06 Tsiteeri
vat lugu ongi selles, et kui programmis ei ole ette nähtud laaderõhu muutuvat etteandeväärtust (boost oleneb gaasipedaali asendist ja mitmest muust asjast), vaid programm üritab alati anda sedasama maksimaalset laaderõhku, olenemata sellest, kui palju gaasi tallad, siis tekibki olukord, kus kogu gaasivooga püütakse turbot ringi ajada, aga tarbimine on veel suht väike. Kuna kogu gaasivoog läheb turbole, siis selle suhteliselt väike muutus võib muuta laaderõhku palju rohkem kui muus režiimis. Teisisõnu kõik N75 ja WG-ga seonduvad probleemid võivad mõjuda teravamini kui muidu...
jõuvanker
postitati 29.12.05 19:17 Tsiteeri
vat lugu ongi selles, et kui programmis ei ole ette nähtud laaderõhu muutuvat etteandeväärtust (boost oleneb gaasipedaali asendist ja mitmest muust asjast), vaid programm üritab alati anda sedasama maksimaalset laaderõhku, olenemata sellest, kui palju gaasi tallad, siis tekibki olukord, kus kogu gaasivooga püütakse turbot ringi ajada, aga tarbimine on veel suht väike. Kuna kogu gaasivoog läheb turbole, siis selle suhteliselt väike muutus võib muuta laaderõhku palju rohkem kui muus re˛iimis. Teisisõnu kõik N75 ja WG-ga seonduvad probleemid võivad mõjuda teravamini kui muidu...
Sellisel juhul meil mootor ei töötakski, vaid seiskuks rikka kütusesegu tõttu.
Siin on miski viga, mida diagnost ei näita, see on miski kummaline anomaalia.
Ehk pinge kõikumine üldvoolusüteemis, aku laadimispinge tarbijate sisselülitades oli 13,5v, ideaal oleks üle 14v
Madalam pinge võib hakata esile kutsuma igast anomaaliaid...
Homme ööseks üritan aku laadima panna ja siis katsetan uuesti.
genekas
postitati 29.12.05 19:22 Tsiteeri
Miks see segu peaks rikkaks minema?
igasugu kehvad massiühendused ja muud elektrijamad võivad tõepoolest mistahes asja segi keerata
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
