Pealkiri: K:Kuidas paigutada subwoofri kast (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6262)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.01.06 07:49 Tsiteeri
See on põhimõtteliselt täiesti tavaline bandpass kasti tüüp, ainukse erinevusega selles, et inverter jookseb läbi teise kastipoole osa mitte ei ole omas kastipooles sees. Niisama lambist ei saa sa neid suurusi seal kohe mitte muuta... bandpass on üks kõige raskemaid kastitüüpe ja juba väiksemgi möödapanek keerab heli jummala tuksi. Lisaks veeel see, et sinu mõõtkava on jummala mööda... kui sa just sinna miskit 8" elementi ei kavatse panna siis üksteise peale sa neid asju nüüd küll kuidagi ära ei mahuta... pagasnik pole piisavalt kõrge selles kohas üldjuhul, et neid nii panna... pigem üksteise kõrvale, et element on vasakul/paremal ja inverter siis vastavalt teisel pool. Aga nagu ütlesin juba, sellisele kastile on vaja vastavalt elemendile arvutada väga täpsed mõõdud, muidu ei tule sul sealt erilist mitte kui midagi.
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 14.01.06 08:12 Tsiteeri
Ok, üksteise peale mahuvad siiski nad ära ilusti, kasti laius on määratlemata, seega seal annab mahuga kenasti mängida ja kõrgus lihtsalt piisavaks teha, kuidas vaja on.
Käetoe avast jääb paistma ainult inverteri auk! Eks ta oligi kiirelt joonistatud, tegelikult annab ju mõõdud kõik välja arvutada ilma probleemidetta, peab kõlli andmeid vaatama. Proovin mingi lambika 200wrms peal.
Sellise inverteriga bb kasti ei ole ma siiski ise veel teinud, seega katsetan ikkagi :)
Edit: Ehitangi kasti miskisele 200nom. woofrile, mis tuleb samuti paigutada käetoe avasse, 5. seerja bmw´l :P
Endale never sellist süsteemi ei teeks vist siiski, mul samuti vaja, nagu kaakul on, kast sillast tuleneva kõrgema osa peale. Kast tuleb suht sama, 2 inverteriga, mõlemad lähevad orig. kõlli aukudesse.
Sniper´l oleks ehk ka kõige targem sedasi teha, kuigi seal kõrgendust vist ei ole ? Siis kasti alla võib ju ehitada piisavalt kõrge võimu paigutuseks koha ja woofer ongi piisavalt kõrgel. Ennast jääks küll häirima, kui kast madal ja inverter jookseb siis aknalauale, kastist välja nagu wc poti toru :)
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
