 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Termostaat (Vastuseid: 80 | Vaatamisi: 5218)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.02.04 06:37 Tsiteeri
Minul ootab see töö nüüd siis täna ees, eks näis mis sellest välja tuleb.
brunnts
Registreerunud 16.06.03
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 26.02.04 08:53 Tsiteeri
Oot, kas 2,3-sel tuleb ka hammasrihm maha kiskuda?
Life is hard. It's harder if u're stupid.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 26.02.04 08:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja brunnts
Ei. Sellel mootoril on termostaat mootori plokki küljes, vee pumba taga. Selle koha peal kuhu radiaatori alumine lõdvik läheb.:)
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi rs6, c5
postitati 26.02.04 09:49 Tsiteeri
mul nüüd ka sai termostaat vahetatud. B3 see suht lihtne ja ei mingit jamamist. Ennem siis sõidu ajal temp üle 65 ei läind. Ostsin termostaadi 87 maksis mingi 90.-
Sõidu ajal temp ilusti 87 ja mootor nagu vaiksem ja võtab märgatavalt vähem bensiini. Igal juhul tasus ära.
A mull tekkis väike probleem kaa. Eelnevat termostaadi vahetust pesin jahutussüsteemi mingi keemiaga 44.- maksis. Panin pale termostaadi vahetust uue vedeliku siise ja nüüd radikas õrnalt tilgub alt ja salongi aknad ilgelt udused. Krt sai vist liiga puhtaks, vana auto eks ikka oli kust lekkida aga lekke kohad olid vist täis settind ja nüüd see keemia lahustas kõik lahti...:(
millega seda küll pidama saada ja oleks vaja vist õhutada kaa kuna seisu sjal nagu mullitaks paisupaagis. Mull seda õhutus niplit v ei ole.. mures..
ranz
postitati 26.02.04 10:20 Tsiteeri
Nii... ka mina otse graasist tulin ja termostaat on vahetatud... oleks teadnud et sellel isendil see nii lihtsalt käib oleks vast ammu ära vahetanud. Isegi auto alla pole vaja minna selleks, kõik sai tehtud vaid mõne lõdviku lahti ja kinni keeramisega ning mõningad muud mutrid samuti lahti ja siis kinni.
Jamaks läks asi siis kui see õhutus nippel lihtsalt sealt seest välja tuli ja pooleks läks :( mõtsin juba et nüüd aamen hakka seda ka uut sinna otsima, kuid selle ehitus nii lihtne et kiielt ja koduste vahenditega sai uus tehtud.
Eks vaatab mis ta nüüd tegema hakkab, pole veel pikemale sõidule saanud.
edit: ring sai nüüd tehtud, temp on 10C kõrgemal kui enne :) et see asi peaks korras olema. Kuid nüüd teine jama, asi on ullult uimane, no särtsakust enam üldse pole :( eks peab miskit timmima või timmida laskma.
brunnts
postitati 26.02.04 12:12 Tsiteeri
Paistab, et suurem termostaatide vahetus praegu clubis.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.02.04 12:20 Tsiteeri
:D siuke asi oleks pidand ikka toimuma sügisel :D :D
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 26.02.04 12:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja jan-kos
Huvitav, miks?
Kas termostaadid lõpetavad töölepingu tavaliselt sügisel või vahetad Sa termostaati 2 korda aastas vastavalt aastaaegadele? :P
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
jan-kos
postitati 26.02.04 12:35 Tsiteeri
Esialgne postitaja kopamees
Huvitav, miks?
Vastavalt vajadusele uus jahutusvedelik ja korraga termostaat nö talveks ettevalmistus ;) Aga las tal olla-mis vaja see vaja.
McSilmus
Registreerunud 21.08.03
Auto: Audi A4 B8
postitati 26.02.04 14:19 Tsiteeri
Tsiteerin Kopameest:
"Õhutamise jaoks on olemas ka spetsiaalne ventiil salongi mineval lõdvikul".
Sellesamuse õhutusnipli lahti keeramisel tasub ettevaatlik olla. Tuttav vahetas ka hiljuti termostaati ja tahtis õhutamiseks seda niplit lahti keerata, kuid murdis seal misket ära nii et jäi tilkuma.
ranz
postitati 26.02.04 15:25 Tsiteeri
Seesama mul ka pooleks läks... tegelt esialgu tuli koos mutikaga seest välja ja siis ma mõtsin et natuke timmin teda et ilusti liikuma saada... aga näe pooleks läks.
Siis sai uus mutikas sinna sisse surutud ja võetud üks suure seibiga polt, ots koonusesse viilitud nagu originaal jullalgi on ja see sinna sisse keeratud. Esimiese vaatluse korral igatahel tundub nagu peaks küll... eks näis mmis edasi teeb.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 26.02.04 15:39 Tsiteeri
Avastasin huvitava asja oma auto juures. Nimelt sai hiljuti vahetatud termostaat (87C), radiaatori termoandur ja multifunkts. temp. andur. Ventikas hakkab tööle alles u. 100C juures ja termostaat avaneb ka enamvähem samal ajal. Kirjade järgi peaks hakkama vent. tööle 95C 1.kiirusel ja 102C 2.kiirusel. Käisin poes kust need asjad ostsin küsimas, et kas nii on normaalne ja öeldi, et tõenäoliselt on õhk sees. Kas õhk sunnib termostaati hiljem avanema ja ventikal hiljem tööle hakkama?! Sõidu ajal maanteel näitab temp. kell mm. alla 90C, no ütleme 88-89C, termostaat peaks ju lahti olema siis? Peatun ja katsun lõdvikut - külm, ja soojaks läheb alles 100C juures. Kas on äkki õhkpadi termostaadi ees? Aga siis peaks see ju termostaadi avanedes ikkagi välja tulema?! Variant, et temp. andur näitab tegelikust rohkem välistati poes konkreetselt ära. Mis toimub?
ranz
postitati 26.02.04 18:02 Tsiteeri
Mis firma termostaadiga tegu? Sest odavamate termostaati seas on vääägag ilevinud praagid... ise ostan nüüd vaid whaleri omasid, sest teisel autol kunagi vahetasin jutti kolm korda termostaati ja korda ei saanud... siis soovitati osta tiba kallim, kuid ka kvaliteetsem asi, siis sain alles korda.
Mul oli vastupidi, temp oli sõidu ajal 100 peal koguaeg ja vent hakkas tööle miski 106-107 peal.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 26.02.04 18:20 Tsiteeri
Mul ka Wahler'i termostaat. Odav ta küll ei olnud, vist mingi üle 200.- EEK
ranz
postitati 26.02.04 18:46 Tsiteeri
See jah miski tiba üle 200 on... hmm... vat ega siis ei oskagi miski öelda :( et kuda saab mootor töödata sellel temperatuuril ja termostaat kinni on?
crisp
Registreerunud 15.10.03
postitati 26.02.04 18:51 Tsiteeri
njah mul ei lähe üle 60-70, aga noh külmad juba möödas ja suveks peaks see termostaat paras olema :)
teen ise kõvasti krõpsu
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 27.02.04 09:38 Tsiteeri
[Eelnevat termostaadi vahetust pesin jahutussüsteemi mingi keemiaga 44.- maksis. Panin pale termostaadi vahetust uue vedeliku siise ja nüüd radikas õrnalt tilgub alt ja salongi aknad ilgelt udused. Krt sai vist liiga puhtaks, vana auto eks ikka oli kust lekkida aga lekke kohad olid vist täis settind ja nüüd see keemia lahustas kõik lahti...:(
ON IDEID
ranz
postitati 27.02.04 09:47 Tsiteeri
Õhutama pead siis kõige kõrgemal punktis oleva toru vahelt lihtsalt. Lased klambri lahti ja natuke murrad toru ja tuleb õhk välja.
Puhastusaine arvatavasti puhastas nüüd jah niimoodi ära et miski õhem koht andis ka otsad... see jama nendega vahest nagu on jah. Nüüd kas otsid lekke ülesse ja kõrvaldad selle (vahetad lõdviku, radika vms.) või siis paned sisse nüüd teistpidist ainet, see millega väiksemad augud pidama peaks saama.
jan-kos
postitati 27.02.04 13:24 Tsiteeri
Aru ei mõista mis õhutamine? see õhk tuleb sealt ise välja....
ranz
postitati 27.02.04 14:56 Tsiteeri
Alati ei tule... ja seda tasuks meeles pidada... niimoodi lasin omal passatil plokikaane kõveraks :( arvasin ka et ise õhutab.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.02.04 15:52 Tsiteeri
mul ka juhus see jama et jäi õhk sisse, temp andur jooksis juba üle 100 ja kõik oli veel külm. siis sai seda suure veeringe suurt toru käsitsi pumbatud tükk aega
Juul
Registreerunud 19.01.04
Auto: Audi 80 1.9 D 94a.
postitati 01.03.04 18:54 Tsiteeri
kuulasin ka siis tartkade inimeste juttu ja vahetasin termostaadi ära. mul oli sama jama, et temp. üle 65 ei läinud ja võttis kütet palju. pandi siis uus termostaat. algul jäi õhk sisse ja mootor kippus keema minema. lasin siis õhu välja ja valasin tosooli pääle. ja võta näpust. mida rohkem sõitsin, seda rohkem langes ja lõpus vajus ära 70 pääle. seega vahetasin termostaadi ikka tühja ja nüüd ei mõistagi midagi pääle hakata. milles võib veel viga olla? vahetasin õhufiltri ja küünlad ka ära. aga ikka joob nagu palju linnas. töömees avastas veel, et jagaja kaas oli katki, aga see ei tohiks ju küttekulu mõjutada, pigem aind käivitamist häirib. ei teagi mis teha! äkki mõnel sama jama olnud, et ka pääle termostaadi vahetust temp. polnud korras. milles see viga siis peitub?:(
ranz
postitati 01.03.04 19:53 Tsiteeri
Ka väikese praoga jagaja kaan mõjutab kogu mootori tööd.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 01.03.04 21:23 Tsiteeri
Just vahetasin enda autol ka termostaadi ära(ei saa ju teistest kehvem olla :P). Varem termostaat kohe mitte midagi ei näidanud, kuid peale vahetust mingi 10 minutit näitas korralikult 90* ja siis kadus ära jälle :S
Siit siis ka järgmine küsimus, et kui vahetada ära nüüd see kurikuulus temperatuuriandur ja panna asemele kolme otsaga, siis mida see mõjutab? Autol on peal ka konditsioneer - kas selle töö saab häiritud, kui neljajuhtmelise asemele panna kolmene?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 01.03.04 22:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja margus
Sellest andurist siin juba Kalevipoeg kirjutatud, aga andurite vahe on see, et üks elektrooniline ja teine mehhaaniline. 3-me juhtmeline puhul jääb +12V toite juhe üle, muud ei midagi...:)
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 33.0% - SQL: 67.0%]
