 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Mootori vahetus AAR > KG / MC (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 6778)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.12.05 17:51 Tsiteeri
Kusjuures hüdrode puudumine on tõesti KG plussiks. Kui tehaseseades pole sellest ehk isegi lugu, siis "järeleaidatud" konditsioonis võivad hüdrod mootori muu osa arengule jalgu jääda. Põhiprobleemiks üle 5k rpm pöörded ja muidu väsimine. Pidada õlist tühjaks minema suurtel pööretel nimelt. Kas ja kuidas saaks MC hüdrodelt ringi teha?
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 09.12.05 18:01 Tsiteeri
Ja minu soovitus kogu selle k*pi peale on osta AT S4, mida saab ca 55-60k eest.
Oma autost sellisena, nagu ta on saada ehk mingi 40k kätte, peale mootorivahetust ei ole keegi nõus sedagi maksma.
11,823@191,5km/h
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 09.12.05 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Ega seal kapitaalset vahet pole - lihtsalt hüdrotõukuritega mootoril on veidi lühemate säärtega klapid (see vahe võis mingi 5 mm olla - ei mäleta enam täpselt)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 09.12.05 18:22 Tsiteeri
Sorry for ot, kuid kust on tulnud müüt, et hüdrotõukurid 5000rpm´ilt tühjaks jooksevad? :o
Ärge sõitke rissoga krt :D
genekas
postitati 09.12.05 18:32 Tsiteeri
Tõepoolest - kuidas siis 20VT mootoritega 7k+ rpm kätte saadakse? :P
kiireaudi
postitati 09.12.05 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Tõepoolest - kuidas siis 20VT mootoritega 7k+ rpm välja võetakse? :P
7+rpm sõidavad need mootorid, millel on juba pea ümber tehtud ;)
Selliseid pöördeid kuni 400hp-ni ei ole vaja...
11,823@191,5km/h
genekas
postitati 09.12.05 18:41 Tsiteeri
100% nõus et ei ole vaja (ABY/AAN max power rpm on paprites ju ka 5900, 3B puhul vist isegi 5700) - viide on lihtsalt sellele, et 20VT puhul algab tahhomeetril punane ala ka alles 7k järelt ja piiraja on kuskil 7400 kandis vist
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 09.12.05 18:43 Tsiteeri
:D, krt mis te närvitsete, las mees ehitab!
noor inimene, huvi on - miks mitte!
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.12.05 18:54 Tsiteeri
5000rpm hüdrode tühjaks jooksmise juttu olen mitmest kohast lugenud. Kusjuures just 10V kohta konkreetselt...
Enda autol on näiteks tugev hüdrode klõbin peale korralikku peenestamist. Või noh, mis "korralikku", piisab kui kõik käigud tühjaks lasta, lõpuni (ca. 6000rpm-ni v.a. 5.k) ja siis tühikäigul ongi klõbin. Hüdrod on mitte väga ammu vahetatud ja õlidega ka juskui kokku ei hoia. Valvoline 5W40 Synpower täissünt ja 10W40 Maxlife erinesid ainult sellepoolest, et Maxlife'ga on õlitemp kõrgemal, kui "kihutada".
Natuke aega tühikäigul tiksub ja klõbin kaob ära...
mulk
postitati 09.12.05 19:39 Tsiteeri
Tõenäoliselt tuleb su tiks kuumatundlikust õlis ja/või ebapiisavast õli jahutusest.
Üks põhjus, miks minnakse mehhanilisele tõukurile on pöörete kasvades klapivedrudele kasvav koormus raske hüdrotõukuriga, ehk klappide sulgumine ei ole enam piisavalt täpne põhjustatuna suurest tõukuri inertsist/massist.
Mitte et ta tühjaks läheb, vaid ta ei jõua järgi nukale, abiks siis kas kangemad vedrud ja/või mehhaanilised kergemad tõukurid.
Turbomootoril on tegelikult veelgi raskendatud olukord, kuna ka boost üritab klappi suruda ja vedru koormust suurendada.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 09.12.05 20:32 Tsiteeri
1B mootor (10V turbo, 147 kW) armastas mul küll jubedat moodi pöördeid. Ses mõttes et tõeline nauding oli sõita pööretevahemikus 4000-7000 rpm, masin laulis käes :) Vasalemma suur ring, lumelöga.
genekas
postitati 09.12.05 23:28 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Desmodroomajamit peab ehitama hakkama siis kui muu ei aita :D
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 10.12.05 04:54 Tsiteeri
Minu arvates oleks MC või KG moto AAR asemele täiesti arvestatav lahendus. Kuna oli veel automaatkast, siis peaks sõidumõnu arvestatavalt parem olema ja masina ümberehitus pole kuigi keeruline ega kallis, kui ise teha. Soovitaks osta doonoriks terve auto, näiteks perselaksuga, millel mootor töötab, saad sealt kõik vajaliku komplektsena...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 10.12.05 11:29 Tsiteeri
Jah, seda plaaningi teha. Niiet kui keegi teab, kellel on komplektse MC mootoriga isend osadeks pakkuda, andku teada.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 10.12.05 12:13 Tsiteeri
Aga oled Sa sellele mõelnud, et palju see AAR-i aut. kast kannatab? Vanad kastid (ka need, mis KG/MC-le tehasest pandi) ei kannatavat küll eriti palju.
epic
postitati 10.12.05 16:49 Tsiteeri
Karta on jah, et ta eriti ei kannata. Aga see MC mootori tehasevõimsus + mõned lisakilovatid ei tohiks probleem olla. Seda enam, et MC mootor pidavat madalamalt vedama hakkama ja nii järsku turbo järgitulekut ei ole kui KG-l. See kast (vähemalt sisu) on sama, mis 2,8 V6 mootoriga autol. No ja kui lähebki laiali.
Mul praegu auto müügi all pakkuda ka, kui huvi üles ei näidata, läheb varsti ehitamiseks.
peremeesloom
Auto: Toyota celica,80 turbo quattro,S6 4,2 quattro
postitati 11.12.05 20:38 Tsiteeri
MC ja KG
olen ise paigaldanud kaks KG turbo mootorit audi 80,MC mootorit lihtsalt polnud hetkel,KG mootorile pane otsa MC hooratas ja siduri korv,hooratta lugejad on neil samad ja saad kasutada mac11aju(lihtsam chippida) uus juhmestik,turbo k26,korralik ploki kaan,rõhku juurde,kindlasti segu ja rõhu kellad, tööd on aga sellised projektid õigustavad ennast kindlasti.Audi 80 peal tegi see mootor kõvat tööd,jutt tõsi,et läheb kiiremini pöördesse kui tavaline S. Kõik andurid ja osad peavad olema kontrollitud(mootori plokis uued osad)muidu juhtub midagi vastupidist .Jõudu ehitamisel.
madisroo17
Registreerunud 18.12.04
postitati 17.12.05 19:54 Tsiteeri
KG-le ka chip olemas
http://www.skiba-tuning.de/index2.html
ca.29 KW / 320 Nm / 3500 U/min
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 18.12.05 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
MC on üks läbi aegade tugevaimaid audi mootoreid. Stock alumise korrusega 420hj...
MC alumine osa on plokk ja vänt = RS-2 (väiksed erinevused)
keps = RS-2 ainult 22mm sõrmega ja kolb on tugev turbo kolb.
forsin
postitati 18.12.05 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Sinu 2,3 AAR mootori alumine osa on põhimõtteliselt sama nagu RS-2 oma erineb ainult jämedama ja pehme kolvi poolest ja asemele tõstes vana 134 kw alumise osa teed taand arengut.
parem tee mootorile kapp remont (remont kolvid ja saaled ) vaata 2,2 T 20v väntmehanism alt.
kui tahad teha turbokaks AAR kolb peab ka 300 hp vastu.
Kaane osas soovitaks mis sa jamad 10v kaanega pane 20v kaan + kolded (kolektorid),
Kui vaja mul seisab nurgas komplektne 20v korras kaan + 125 kw sisse + välja kolektor , lisaks aitaks teha sport nukad. Vedeleb ka 7A aju koos vajaliku juhtmestikuga
Kui tahad turbokat mul on nurgas B3 kaan 20v + sisse + välja kolektor + aju + vajalik juhtmestik
Kui vajad käigu kasti nurgas on mitu kasti neid mis AAR-i otsa pista
epic
postitati 18.12.05 20:43 Tsiteeri
Huvitav, kui suur on AAR ja 7A liikumise vahe ? Kas 20v mootori pöörete ülemine ots on tunduvalt teravam ?
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 18.12.05 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
MC alumine osa on
plokk ja vänt = RS-2 (väiksed lisad)
keps = RS-2 ainult 22mm sõrme puksiga
Viimane väide tõena võetav ülejäänu aga bullshit.
Plokk MC ja ADU 99% 1:1le,vändal kepsu kael 2mm väiksem.Keps on aga oluliselt lühem st. et ole mingit sarnasust.
Teemaalgatajale aga et mõtekam on osta S.
Loomulikult annavad ca 25 lisakw minekut juurde aga AAR 20v liseks muutes läheb pappi ikka ca 20k ja kas on mõtet?Kui juba siis 20vt mis on oluliselt lihtsam ja töökindlam.
AUDI - Another Useless Deutche Invention
genekas
postitati 19.12.05 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ur666
ee... et 20VT lihtsam ja töökindlam kui 7A???
Või sai nüüd millestki valesti aru?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.12.05 14:20 Tsiteeri
kas sa privaatteadetele vastad kah ?
või loed niisama ja võtad teadmiseks ?
ur666
postitati 19.12.05 17:43 Tsiteeri
Ma mõtlesin K-,KE-Jet vs Motronic.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
