 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: probleem mootoriga;viga leitud!! (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 6372)
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 11.12.05 15:49 Tsiteeri
mina seda veatuld rohkem pole näinud kui ainult süüte sisse keeramisel,kui auto käima läheb kustub ära!Peaks vist alustama seda asja ikka kõigepealt diaknostikast!Vaatan käin ära äkki saab abi!
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 11.12.05 15:57 Tsiteeri
Kui mootor käib, ei peagi tuli põlema. Kui tahad, et see Sul põleks ka sõidu ajal, siis võta sissetuleva õhu temp. anduril (cooleri küljes) juhe tagant ära näiteks... :D
audi4ever
Auto: Audi
postitati 11.12.05 16:06 Tsiteeri
aaa,kui seisab ka ja siis põleb on veakood mootoril?sain õieti aru
audi4ever
Auto: Audi
postitati 11.12.05 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
kas oleks võimalik lasta sul veakoode lugeda?Ise nagu ei tahaks nagu ratast leiutama hakata!!!
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 11.12.05 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: audi4ever
Mootoriks on turbo 121 kw,peale 3000 pöörde võtab hinge kinni
üle 3000 p/m on ala kus hakkab turbo tõmbama pakuks et viga kuskil selles süsteemis.
audi4ever
Auto: Audi
postitati 11.12.05 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
aga keegi ütlekski mis süsteemis :(:(:(
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 11.12.05 16:43 Tsiteeri
Kulla mees! Veakoodide lugemine on ju imelihtne.
Do You speak english?
Konkreetselt Sinu auto kohta:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecuf.html#fc5kt
Teen Sulle lühikokkuvõtte veakoodide lugemisest:
1. sõida mootor soojaks, lase sooja mootoriga 3.käik lõpuni peeneks (parem kui mitu korda)
2. peatu, aga jäta mootor käima
3. pane bensupumba relee peal asetsevasse kaitsmepesasse suvaline terve kaitse vähemalt 4-sekundiks (5 sek on piisav)
4. võta kaitse välja ja hakka veakoode lugema. Parem kui saad ülesse kirjutada, sest neid võib olla palju.
Iga veakood koosneb neljast numbrist. Näiteks kood 2342 vilgutatakse niimoodi:
vilks, paus, vilks. 2.5 sek paus = 2
vilks, paus, vilks, paus, vilks. 2.5 sek paus = 3
vilks, paus, vilks, paus, vilks, paus, vilks. 2.5 sek paus = 4
5. järgmise koodi saamiseks pane uuesti kaitse vähemalt 4 sekundiks pumba relee pesasse.
6. korda toimingut kuni enam koode pole. Tuli jääb põlema ca. 2.5 sek = koode rohkem pole.
7. jäta mootor seisma ja vaata koodide tähendused.
Veakoodide tabel:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/10vcodes.htm
8. paranda vead ;)
P.S. Veakoode lugedes pole vaja kiirustada. Ühte koodi vilgutatakse ikka uuesti ja uuesti senikaua kuni Sa paned jälle kaitsme relee pesasse. Kui esimeseks koodiks vilgutatakse kood 4444, tähendab, et veakoode salvestatud pole.
audi4ever
Auto: Audi
postitati 11.12.05 20:02 Tsiteeri
vilkus 4444!
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 11.12.05 20:11 Tsiteeri
No siis on viga mehhaaniline. Pump lahja, turbo kottis... jne.
audi4ever
Auto: Audi
postitati 11.12.05 20:12 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20134#pid146813
sellel lehel viimasena sõnanud Forsin,on maininud et õhulugeja siiber liigub raskelt,aga kui raske on raske ja kui kergelt peaks see siis liikuma?Endal võtsin pealt lahti ja proovisin tõsta,päris raske oli seda poldipeast tõsta ,igal juhul tunduvalt raskem kui vabalt hingaval mootoril ,kas see norm?
audi4ever
Auto: Audi
postitati 11.12.05 20:15 Tsiteeri
vaikselt vajutades lasi kolmandaga ikka piirajasse välja aga kui natuke kõvemini vajutad kohe hing kinni!
audi4ever
Auto: Audi
postitati 12.12.05 10:19 Tsiteeri
Suur tänu Kaits veakoodide otsimise õpetuse eest,polnud nagu jah midagi rasket!!Mul lihtsalt see inglise keel tõkkab!:D
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.12.05 15:20 Tsiteeri
Oled Sa mõõtnud pumba tootlikkust või surveid? Lahja pump teeb niimoodi, et järsul vajutamisel ei anna piisavalt kütust, aga meelitades saab pöörded ülesse.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 12.12.05 15:51 Tsiteeri
ootan huviga sinu diagnostika tulemusi!:cool:
Veakoode ei näidanud mul ühtegi, aga ma proovin millalgi uuesti.
Kahest kohast võttis natuke õhku kõrvalt sisse, pihustite tihenditest ja sisselaske õhutorust. Homme lähengi neid kahte asja vahetama, eks siis näeb.
audi4ever
Auto: Audi
postitati 21.02.06 15:06 Tsiteeri
täna sai käidud diaknostikas ,spetsialist soovitas pritsepea vahetada!Pidi nagu mõne kohapeal kinni jääma!Otsin lammerid läbi eks näis mis saab!Ja pensu pump ka nagu nats nõrgavõitu aga mitte päris ära!
audi4ever
Auto: Audi
postitati 22.02.06 18:10 Tsiteeri
Täna sai teist bensiini pumpa ja pritse pead proovitud,viga ikka endine!Kus mida veel otsida?
saiko
Registreerunud 07.01.06
Auto: Audi200 86a.
postitati 22.02.06 23:42 Tsiteeri
heh, sama jama autoga (200 2,2t 134kw) see on mingi audide needus:D
miku33
Registreerunud 18.12.05
Auto: 2.0 16vT d ja 1.8T d
postitati 23.02.06 11:25 Tsiteeri
kas wg membraan on terve?
omal selline kogemus olnud ,et kui turbo lööma hakkab sis hing kinni
audi4ever
Auto: Audi
postitati 23.02.06 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: miku33
kuidas ma seda kontrollida saan???
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 23.02.06 16:27 Tsiteeri
Imed ülemise kambri vaakumisse. Kas pumbaga või lihtsalt suuga. Kui vaakumit hoiab, on OK. Kui mitte - membraan katki.
audi4ever
Auto: Audi
postitati 23.02.06 16:57 Tsiteeri
homme läheb suuremaks otsimiseks!!!!Mida veel võiks vaadata???Mis auto seal esitiiva sees peidab,kas ka midagi olulist???Tahaks hammasrihma ka vaadata aga kus tal need märgid on??
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 23.02.06 18:19 Tsiteeri
WG membraan läbi, kui kiirendad 3000 ja just turbo rakendumise hetkel lööb kütte tagant ära. Membraani saad kontrollida ka vaatluse teel. Keerad kaane maha ja vaatad kas on auk või ei ole. Mul oli täiesti läbi põlenud see ja sümptomid samad mis sul. Lammarist sain kasutatud 800 eeq-ga. Jäi pidama. WG siis asub viienda silindri läheduses vasakul pool kui eest vaatad. Selline rusikasuurune kaan. Vist 8 poldiga kinni.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 23.02.06 18:39 Tsiteeri
Tutikas membraan maksab esinduses ca. 700.- EEK. Ise ostsin, aga see hind võis olla soodukaga, täpselt enam ei mäleta.
Ja visuaalselt kontrollides ei pruugi auku/pragu märgata. Vaakumi variant selles suhtes vähe kindlam. Mul oli ca. 2cm pikkune pragu seal...
audi4ever
Auto: Audi
postitati 23.02.06 18:49 Tsiteeri
Tänud !!!!Homme hakkan uurima!!!
kuusk623
postitati 23.02.06 19:34 Tsiteeri
Ma ajasin terve Tartu linna tagajalgadele aga kuskilt ei saanud seda. Muidugi alguses otsisin ka audi 200 134 kw-le. Kui sii ühes kohas ytlesin et sobib ka 121 kw, toodi asi kohe välja. Mõõtisn üle ja samasugused. Vedru panin ainult 134 kw oma. Muidugi esimene oli katkine mida lammaris pakuti aga õnneks taipasin seal kaane maha keerata ja membraani üle kontrollida. Alguses kauplesin, et kas annab garantii ka aga ta ei andnud. Siis otsis järgmise ja see oli korralik ning jäi mul pidama.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 29.4% - SQL: 70.6%]
