Pealkiri: kliima display vilgub (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5323)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 14.10.08 10:59 Tsiteeri
Mul on jama kliima-ikooniga (display vasakus allnurgas, sarnanes vist jääkristalliga), kui hoian nuppu all siis põleb, nii kui lahti lasen nupu, kustub ka ikoon. Temperatuuri näitab ja saab ka reguleerida, aga lühikestel linnaotsadel saa nüüd aru, kas kliima ehk konditsioneer ka järgi on. Peaks vist autos ühe jooma maha pidama, vaatab kas imeb aknad kuivaks:D Kas samuti tuleks jootekohad üle vaadata ?
küsiksin üle et kui temperatuur on üle 5+ kraadi siis peaks ju sisse lülituma? originaal kliimaplokiga on nii et lülitub iseseisvalt sisse, mingi teise sarnase plokiga(A6 oma vist) lülitub vaid siis kui vajutad siseringluse peale(auto pilt) või esiklaasiga koos, ja maha võtab vaid AUTO nupp. Kas see on normaalne?
postitati 14.10.08 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
teatud temperatuuril ta töesti rakendub töösse.
hetkel proovitud-välis temp +7
töösse rakendub:
1.vajutades nupule,mis suunab öhuvoolu esiklaasile
2:AUTO
3.iseseisvalt helbeke
4.siseringlus
antskantoss
Registreerunud 24.06.08
Auto: Audi 100 2,5 tdi, Niva2121
postitati 14.10.08 18:08 Tsiteeri
Aga mida sellest kliimast ültse turkida. Las olla automaadi peal. Hoiab ise temperatuuri ja toimetab oma-ette. Ainuke asi mida on vaja kruttida on temp. vastavalt olukorrale, tujule või ilmastikule. Siit ka selgitus kui automaat tunneb, et temp pole salongis õige, siis selle info järgi muutuvad ka puhuri pöörded.;)
Elame vaid korra...
Elame siis mugavalt...
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
