 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Tosool vs Antifriis (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 16026)
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 09.11.07 22:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Haldex
Oleks hea ikka kõik kätte saada.
Ja seda teha kuidas ?
priitpoiss --> priit
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 10.11.07 17:47 Tsiteeri
suruõhuga saab
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 02.12.07 14:53 Tsiteeri
Kas punase ja sinise kokkusegamisel võivad need klimbid tekkida või ka rohelise ja punase segamisel? Asi selles, et praegu on sees vist roheline (peale vaadates tundub selline pruunikas roheline vms), aga kuna vaja termostaat ja üks tihend vahetada, siis paneks pärast uue vedeliku sisse ning äkki jäävad mingid jäägid vanast vedelikust sisse.
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 02.12.07 23:38 Tsiteeri
ei juhtu midagi, määrimis omadused halvenevad aga mingitest klimpidest võid küll und näha.
vx_105
Bännitud
postitati 03.12.07 18:01 Tsiteeri
Oli vaja praegusele rohelisele tilk (0,5 l) juurde valada, rohelist ei olnud poes, öeldi et võin sinist "Tosooli" panna küll. Vähemalt omavahel kokkusobimise probleemi ei pidavat olema sinise ja rohelise puhul. Eks ta võibolla jah omaduste poolest on rohelisest veidi halvem, aga niikuinii on vaja kohe lähemal ajal termostaat vahetada ning siis juba plaanis uus vedelik panna. Tahaks ikka punase panna, et ei peaks vedelikku enam aasta-paari pärast vahetama hakkama. Nagu aru saan, siis sel juhul peaks süsteemi korralikult vanast tühjendama. Poleks vist paha mõte kui peale rohelise-sinise segu väljalaskmist panen sisse vee (pehmendatud, veekatelde jaoks mõeldud) ja sellega mõne minuti lasen ringi käia, peaks saama vast päris hästi puhtaks.
vx_105
Bännitud
postitati 11.12.07 00:55 Tsiteeri
Matemaatika ülesanne.
Selline lugu siis.
Lasin radika alt lõdvikust ja termostaadi avast nii palju vedelikku välja kui tuli. Seejärel panin vee (spetsiaalne vesi, mis ei ole kare) sisse, et vana sinine/roheline välja pesta. Niimoodi siis lasin mootoril töötada kuni normaalse töötemperatuurini, siis lasin välja. Nüüd kui uue punase vedeliku sisse panin, mahtus seda ainult 5,5 liitrit. Muidu jahutussüsteemi maht peaks 8 l olema. Õhku minu arust sisse ei jäänud. See tähendab siis, et arvatavasti jäi osa vett sisse. Ok, arvestame nüüd, et "musta stsenaariumi" korral jäi sisse segu: 2,5 l vett ja 5,5 l jahutusvedelikku (mille külmakindlus on -38 °C). Teatud põhjusel oli vaja pärast 3 liitrit seda segu välja lasta ja panin asemele 3 l puhast jahutusvedelikku.
Kui nüüd õigesti arvutasin (võite üle arvutada), siis teoreetiliselt kokkuvõttes jäi nüüd sisse sellises koostises vedelik: 6,5 l puhast jahutusvedelikku+1,5 l vett. Küsimus oleks nüüd selline, et millise külmakindlusega see vedelik mul nüüd on?:o Kas on põhjust muretsemiseks väga külmade ilmade (võibolla mõni kraad üle -30°C) korral?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 11.12.07 05:38 Tsiteeri
pane kontsentraati sisse. maxima-s ma ei mäleta mis usa toode oli(-50 variant minuarust). vähemalt sildi peal kirjas,iga s..ga sobib segada.loogiliselt 20 prossu segust vesi ja kui 38 kraadi 100 prossu sis lahutatki 7,6 ,vastus olemas. voi miskit valesti tegin?et kui kuskile 33 läheb külm sis ju kuskilt vedelik külmuda ,ei tea kas nüüd läbi hakkab hommikul vedelik jooksma, sest detailid erinevates kohtades ju erineva läbivooluga ja paksusega , ei tea.............
muideks niipea ju nii suurt külma vast ei tule. et kui ennustatakse ullu külma sis räägi palju uuesti seda kontsentraati panid,sis arvutame uuesti.praegu ju mötetu kohe panna,pealegi seda voib sul aurustuda ka pikapeale,ei peagi miskit välja laskma.
vx_105
Bännitud
postitati 11.12.07 11:49 Tsiteeri
Veidi nüüd arvutasin. Ei tea kas nii saab, aga eeldan, et kui -38 °C jahutusvedelikku ja vett 1:1 segada, siis on külmumistemperatuur pool jahutusvedeliku omast e. -19°C, kas on nii? Et siis puhas vesi (0% jahutusvedeliku) külmub 0°C juures ja 100%-line jahutusedelik -38°C juures. Sel juhul iga jahutusvedeliku kontsentratsiooni % tõstab külmakindlust 0,38 °C võrra. Kui mul on nüüd sees 1,5 liitrit vett ja 5,5 l puhast jahutusvedelikku, siis see teeb veesisalduseks 18,75% ja seega õiget jahutusvedelikku on 81,25%. Nüüd 81,25x0,38=30,875 Seega võiks siis arvata, et selle segu külmumistemperatuur on -30,8 °C?
heihei
postitati 11.12.07 16:20 Tsiteeri
nni vist jah peaks arvutama,aga ma tegin selle arvutuse peast väikse eksimisega
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.12.07 20:19 Tsiteeri
Statoilis näiteks müüakse punast jah. vedeliku konsentraati, mis 50% veega lahjendades annab tulemuseks vähemalt 36kraadise külmakindluse. Vala üks pudel (1liiter, 99eek vist) lahjendamata sisse ja sõida rahulikult ja pead vaevamata edasi.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.12.07 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
Igaljuhul kui ma isaga koos testisin seda segamise teemat, siis tegime katse: kui segada -40 kraadine kontsentraat veega 1:1'le siis mitte ei tulnud saadus -20 kraadine vaid lahjem.
Ja seda külmumis kraadi ei pea nii tõsiselt võtma, sest kui õues on -20 kraadi külma siis ei jäätu -20 kraadine jahutusvedelik ära, vaid läheb süldiks. (julgen väita, sest ise katsetanud.)
heihei
postitati 11.12.07 20:55 Tsiteeri
olen ka spirti ise seganud ja see sült ikka peenemast torukesest läbi ei tule.vot ei tea kas seal jautussüsteemis peenemaid kohti ka?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.12.07 21:06 Tsiteeri
Tänapäeval on ju jahutusvedelikku vabalt (ilma talongideta) poest saada. :o Mis siin üldse nii väga arvutada? Mingit probleemi ei ole kui tilk vett või vana jahutusvedelikku alla jääb, tänapäevased jahutusvedelikud on enamuses omavahel segatavad. Ka ei ole vähimatki probleemi kui segu on natuke lahja ja süldiks muutub sest nii kui mootor käivitub ja natuke sooja tootma hakkab sulab ka see sült koheüles.;)
Vanasti kui autokaupu veel autoturult hangiti siis oli kaval käia jahutusvedelikku pakasega ostmas- kohe oli näha kellel tosool veega pooleks ja kellel mitte.:D
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 26.01.10 17:02 Tsiteeri
Mulle jäi nüüd asi arusaamatuks. Mis juhtub kui mul on umbes liiter punast sees ja kallan sinna rohelise nüüd otsa. Kas see läheb klimpi või ei lähe?
Raske jalaga.
postitati 26.01.10 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
Aga miks sa sinna rohelist otsa kallata tahad, kui ette on nähtud punane? Alumiiniumradikad ja plokikaas on liiga heas seisukorras veel?
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 26.01.10 18:19 Tsiteeri
Olen ka kallanud eri värve kokku, siiamaani pole nagu midagi juhtunud, pole klimpe ega midagi.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 26.01.10 18:30 Tsiteeri
Niiet lähen lasen oma autost siis selle rohelise välja ja ostan Polar'i sisse ja palun jumalat, et jahutussüsteem ja mootoriblokk korras on ? Autoks 100c4 2.3
Mis muidu ma olen vaadanud, et paljudel saksast tulnud autodel punane sisse pandud.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 26.01.10 18:50 Tsiteeri
Mingis poes küsisin, et mis vahe on jahutusvedelikkudel ja öeldi, et punane on kõige kauem kestvam, roheline natuke vähem ja sinine kõlbab nt. vene autodele või siis kui kuskilt lekib (st. sinine kestab ~aasta).. ;)
www.teemetünni.ee
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 26.01.10 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Ei juhtu sul seal midagi.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 26.01.10 18:56 Tsiteeri
Hea oleks destileeritud veega kogu süsteem läbi ka uhada ennem punase sisse valamist.
Vorsprung durch Technik
j2mis
postitati 26.01.10 22:37 Tsiteeri
Ok eks peab hakkama siis vajalikke asju ostma. Esialgu termostaati ei vaheta kuna praeguse külmaga -22 hoidis kuskil 85 kraadi. Audi 100c4 2.3 jahutussüsteem on umbes 8L kanti ? 2*5L kankut peaks siis paras olema, nii destileeritud vett kui ka punase Polari valmissegu.
Heix
postitati 26.01.10 22:52 Tsiteeri
Jahutusvedelikku peaks jah 8 liitrit minema.
Magnus_K
Registreerunud 14.08.08
postitati 26.01.10 23:26 Tsiteeri
Palju dest. vesi maksab? Kui sellises koguses liiga kallis on, siis võiks ju ka keedetud vett või lumest sulatatud vett kasutada? Kui just mõnest katlamajast vms kohast pehmendatud vett ei saa. Lume(jää)-ja vihmavesi aga lihtsalt ei sisalda kaltsiumi ja magneesiumi soolasid ja sellest katlakivi ei teki (ka keedunõu seintele). Kui sa just merejääd sulatama ei hakka. :D (
Muidugi see heal juhul 1 l mis süsteemi sisse võib jääda peale läbi loputamist, on nii väike kogus, et kui isegi tavalit kraanivett kasutada, sellest heal juhul tekib mingi u. 0,5 g katlakivi kogu süsteemi kohta ja see ei mõjuta kuidagi jahutussüsteemi tööd)
vedru
Auto: Auditu
postitati 26.01.10 23:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Magnus_K
Täna ostsin, 5l. kanku vett oli 60 eeku.
Auto: 6x4x4
postitati 27.01.10 00:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Zerro
Rohelise ja punase kokku moosimine ei annagi mingit "tulemust" ja klimbisuppi sealt kindlasti ei saa. Sinist otseselt tosooliks nimetada üheselt samuti ei saa, neid on samuti erinevaid kooslusi.
Mis aga ise tähele panin oli see, et erinevatest masinatest välja lastud ja siis lihtsalt mingisse sodipotti kokku kallatud vanad jahutusvedelikud muutusid külmaga ~15-20 miinust kergelt süldiks ja seda juhtus ainult nende plönnidega, kuhu oli ka sinist juurde kallatud. Sinisel endal eraldi ei juhtunud mitte midagi. Lisaks toimus nende olluste vahel ikka mingi keemiline jama, sest väga õhuke kiht või kallamisel maha läinud pritsmed külmusid täielikult - tekkisid põhimõtteliselt nagu lumehelbed maha, samuti oli punane ja sinine koos kuidagi kihistunud. Seda jama kõike ise nähes pole mul tulnud mõttessegi midagi autos "kokku segama" hakata. Pahatihti ei saa lihtsalt aru, mis kuradi värvi see asi seal masinas eelnevalt sees on olnud, kuna nii punasel kui ka rohelisel on komme peaaegu samasuguseks pruunikaks juraks minna. Sinine on õnneks selline, mille eristab kenasti.
Aga noh, eks igaüks otsustab ise, mis oma masina(te)ga teeb :). Mina olen aastaid kasutanud ka muudes liikurites ainult punast, üldjuhul Polari valmissegu. Ei taha mingeid üllatusi veepumba, termostaadi või soojendusradiaatoriga. On neid juba piisavalt vahetatud, et mitte mässata nende elueaga "tahtlikult" ;).
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
