Pealkiri: 1,8 turbo 132 kW- kas kellegil kogemusi (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 7004)
Vincent
Registreerunud 05.10.05
Auto: allroad bit
postitati 02.11.05 09:42 Tsiteeri
Tekkis veel üks küsimus- kas keegi teab, mis on sellise mootori puhul turbo markeering?
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 17.12.06 17:11 Tsiteeri
loodan et saad ilusti auto korda ikka ! ja inimesed vältige neid Kadaka tee autoplatse nendest on olnud juttu juba igas foorumis kuidas inimesed on räigelt tünga saanud ! tuttav ostis sealt 2001a BMW 323CI mis oli pandud kahest kerest kokku ja peale selle oli terve põhi ka veel uus keevitatud :mad: hoiduge inimesed sellistest kohtadest
Rene66
Registreerunud 20.09.06
Auto: A4 quattro
postitati 27.12.06 03:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Algselt postitas: Vincent
Lisaks sooviks teada, et kui miski külmast peast turbomootoril teeb päris valju häält, et mis asi see on. Kui mootor on natuke soojenenud, siis jääb vait. Automüüja arvas, et mingi puhastuse teema.
Mis asja, "puhastamise teema"?:D Aga kui nii lihtne, et ainult puhastada, las siis puhastab enne müüki ära.
Üks puhastamise teema siiski on, mis 1,8t puudutab. Turbo õlitus jookseb väljalaske kollektorile jube ligidal ja õlitoru saab liialt kuuma ning ummistab täis. A4TQ on selle probleemiga kokku puutunud.
1,8t on nii väike turbo, et kui ta korras ka on, siis ei tohiks tühikäigul seda üldse kuulda olla. Boosti pealt natuke kuuleb teist.
Enamus 1,8t on jah 110kw. Minu seisukoht on see, et mis mure sinna 135kw peale panna on? Väga lihtne..
Palju see "väga lihtne" maksama läheb ja kes seda teeks ???Oleks omalgi huvi mõned Kw-id juurde saada, oman just sellist a4 1.8 TQ 110 kw,98a, ainult et USA mudel aga see vist ei tohiks asja muuta. Pesitsen Tallinnas, tänud ette !
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 27.12.06 06:55 Tsiteeri
Vaata siit.
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 27.12.06 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: andero
Vaata siit.
sai ise ka paar nädalat tagasi seal ära käidud ja olen tulemusega väga rahul:D 132kw
Rene66
Auto: A4 quattro
postitati 27.12.06 18:00 Tsiteeri
Vaata siit.
Kas Tallinnas teeb keegi chip tuuningut ?
snakey
Registreerunud 12.08.06
Auto: VW G4 GTI 4 Motion, 211Hp-325Nm
postitati 08.01.07 21:55 Tsiteeri
tallinnas palju kohti kus chipi saada, ES-Tuning, DB-HP ka peaks pakkuma, MTM oma Saksa auto motoklubist.
endale sai ka soetatud 1,8t mootoriga auto, ainult vw golfi näol, mootoriga AUM. uurisin ka mina nende mootorite vahet 110 ja 132 kw, tehase poolt erinevus ainult juhtajus(softi erinevus) ja turbosse minev ja väljuv õhutoru, hinnaks sain ma kokku 13900.- eestlast, nii et kas korralik chip või tehase seades 132kw-d
www.automation.ee
Rene66
Auto: A4 quattro
postitati 09.01.07 19:18 Tsiteeri
chip`i hinnad kõiguvad 100% ja rohkemgi keda usaldada? Tartus saab 3000-ga hakkama siis Tallinas alla 7000 pole leidnud? Odavalt head asja ei saa-nagu öeldakse, aga kas on veel kellelgi konkreetne pakkumine ja kogemused?
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
