Pealkiri: C4 Uksepolstri eemaldamine (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 9361)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 12.03.09 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Su mure on selles, et seesama keeleke ei liigu piisavalt hästi tagasi. Ja kui sa hakkad linki ise tagasi lükkama, siis hüppabki see sealt välja. Aitab kogu kobaka küljest keeramine, puhastamine, õlitamine ja tagasi keeramine. Näpitsatega saab ju selle trossi sinna ka kinni suruda, aga see on juba selline "niijanaa" lahendus, mis teeb liiga lingipoolsele trossikinnitusele ;).
No täname, eks vaatan, kui aega jääb, siis hakkan lammutama :)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 12.03.09 15:42 Tsiteeri
Ma ei tea, kas saab selle siia teema alla liigitada (kustutage ära või pange kuhugi mujale :P), aga mul selline asi, et kui uksed lukku panen, siis enam seestpoolt lingist uks lahti ei tule. Polstri eemaldamisel absoluutselt midagi ei puutu, ja lambist hakkab sisemise lingiga kõik toimima... Keegi on millalgi lukusüdamiku ära lõhkunud, ja see hoob, mis lukust südamikuni läheb töllab seal niisama, kas võib see jama olla sellest tingituna? Sest seni kuni uksi lukku ei pane, töötab ilusti sisemine link. Olen määrinud ja puhastanud... aga aru ei saa milles asi olla võib.
Ärge siis pahandage kui veidi vale teema alla postitasin ;)
Auto: 6x4x4
postitati 13.03.09 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Sain ma sellest postist õigesti aru, et kui polster lahti võtta, siis mure kaob?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.03.09 15:39 Tsiteeri
Tihtipeale pannakse sisemine link valesti ehk siis trossi kõri pannakse valesse sälku ja tross jääb pooleldi pingesse.
mokits
postitati 13.03.09 17:21 Tsiteeri
Just, kui polster maha kiskuda, siis liigub see tross/traat seal ilusti ja uks avaneb... Ja tross on igaltpoolt õieti, sest kõik on korras kuni selle ajani, kui uksed lukku panen. Jama ainult juhipoolse esimese uksega.
Auto: 6x4x4
postitati 13.03.09 17:27 Tsiteeri
Samru pakkus välja, mis võisid valesti teha, aga mul tekkis küsimus, kas pooles vinnas link põhjustab sellist nalja. Ise olen seda kohanud, et tross on suudetud luku poolt panna hoova taha, mitte auku - "pooles vinnas" oli ka too variant ja umbes samas pikkuses, mis lingist valesti pannes, aga seal seda viga ei tekkinud. Katsetamise värk :).
mokits
postitati 14.03.09 07:04 Tsiteeri
Kõik on õieti :P kahtlustan ikka lukku ennast... tuleb maha kiskuda ja vaadata mis seal olla võib. Aga kuidas sealt lukupealt seda vaakumivoolikut kätte saab? Ei julgend eriti kangutada kah, plastmassist, äkki läheb puruks kah...
samru
postitati 14.03.09 09:27 Tsiteeri
Ega ta tõmmates ei tule, seal väike trikk juures - tuleb seda rõngast kokku pigistada kindla koha pealt ning siis tõmmata.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 09.12.12 14:56 Tsiteeri
Kirjutan siia samasse teemasse.
Viimase aja külmemate ilmadega lakkas minu A6 C4 '95 sisemine juhiukse link töötamast, ehk siis tross tuli selle keelekese tagant ära. Küsimus selline, et millisesse sälku konksuotsa peaks panema ja kas pealtpoolt või altpoolt? Ilmselt saaks kõrvalistuja ukse pealt vaadata, aga ei taha niisama seda lahti kiskuda.
Õnnestus ka ukse seest pilti teha, panin numbrid juurde, kas õige oleks panna üle nr.3 ja konks auku nr.2 pealtpoolt või peaks seda sama tegema hoopis altpoolt? Või on õige panna hoopis sälku nr.1, sealt oleks nagu trossikõri heledamaks hõõrunud varasemalt?
Päris laiali ust ei lammutanud, vaid võtsin polstri ära ja eraldasin ukseraamid pooleldi üksteisest, nii et seal käega mahtus toimetama. Kas konksu tagasipanekuks võib/peab lukusüsteemi eemaldama? Kui ühe käega proovisin konksu ükskõik millise sälgu sisse ajada, siis see ei tahtnud eriti õnnestuda, jäi korraks püsima ja kargas siis välja jälle.
Pilt:
http://www.hot.ee/heigopost/tross.jpg
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.12.12 20:09 Tsiteeri
Mu arust käis konksu külge veel mingit detail mis seda konksu pesas hoiab..ma panin kuumaliimiga ta kinni :) lihtsam eemalda polster ja näed kohe mis teha saad.
heix75
postitati 09.12.12 21:20 Tsiteeri
Tänud,
Polster sai tegelikult juba eemaldatud. Selleks, et näha, mis seal üldse teha saab, tuleks vist uks päris osadeks monteerida (C4-l siis peale polstri eemaldamist saab polstri all oleva raami ka poltidest lahti keerata ja see tuleb ühes tükis kogu aknatõstukisüsteemi ja klaasi ja peegliga ära. Kui lihtsalt poldid lahti keerata ja raam välisplekist eemale lükata, siis ei ole võimalik sinna kohta, kuhu see konks välja tuleb, üldse näha.
Aga küsimus ikka endine, et milline sälk on õige?
*Ise ma seal ukse sees vaatasin ja ühtki küljest ära kukkunud detaili ei paistnud olevat.
indr
Registreerunud 02.12.05
postitati 09.12.12 21:42 Tsiteeri
Õige sälk on nr.2 ja mingit lisa fiksaatorit seal ei käi.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
