Pealkiri: tundmatu kolks... (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4239)
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 26.10.05 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: STP
Omal oli ka probleemiks kolks esisillas, reedel sai siis ülevaatus punktis silda loksutatud, probleemiks osutus sarniiri sõrme loks üles alla siis püstaku kinnituses.enam ei aita isegi pingutamine.Nüüd siis valiku ees kas osta terve uus püstak või piisab ikkagi terve õõtsa vahetusest mis siis on koos sarniiriga. On kellelgil sarnast probleemi esinenud ja mis lahendus aitas. Teretulnud on ka teiste asjalikud nõuanded.
Tänud ette!
a4 ja a6 on see mure "tavaline", vaheta oma õõts ära või valmistu terve silla vahetuseks, sest kui läheb üks, siis ei lähe kaua, et ka teised hakkavad ära väsima
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 27.10.05 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Henri
Minu coupel kolises roolilatt, oled omal juba kontrollinud?
Roolilatt on uus.
Viga oli amordis. Amort ise töötas korralikult aga kolks oli sees. Amort oli 4 kuud vana. Uue amordiga on mured kadunud.
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 27.10.05 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: darkSlide
Tänud ette!
Sain asja tehtud.Tõepoolest oli vaja VEEL korras käändtelge kui ka (mis siin parata ja salata:)) uut õõtsa sarniiriga.Aega ta võttis aga asja sai.Loodetavasti ei jõudnud teised sillaosad selle ajaga veel kuluma hakata-kuid iial ei või teada.
Uurin kuis jaksan :-P!
geenius
Registreerunud 17.01.05
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 30.10.05 17:29 Tsiteeri
Kuidas saaks koduste vahenditega teha kindlaks, kas amordis on lõtk sees, mis kolksu tekitab? Ma ei saa ka kuidagi sellest kolksumisest lahti paremal pool. Roolilatis ilmselt asi pole, sest kolks on tunda just parema rattakoopa juurest, mitte roolist.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 08.12.05 07:45 Tsiteeri
Lisaks seda, et mina, kes olin paandunud uskuja, et ei ole A4 esislid midagi nii kehv ja ürtasin silla remondiga kevadeni oodata sain eile ühe kogumuse võrra rikkamaks - autoga lihtsalt maja eest teele tagurdades, käis ees kraksakas ja autol vasak esiratas koopas. Tundus, et alumine šarniir lihtsalt murudus pooleks. Viivita veel remondiga :( Nii et kui midagi on, siis parem korda teha (Endal kolises esilid ligi kolmveerand aastat, ikka sõitsin edasi)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 08.12.05 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Tuttaval juhtus Passat B5-ga sama asi, 1 alumine hoob läks LIHTSALT keskelt pooleks:o...õnneks oli kiirus ca. 5 km/h.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
