 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: S4 automaatkast (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 10098)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 02.05.06 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
:P:P Oleks tal ainult 5-st automaati, siis kuramus vahetaks ringi ka vist. No ei viitsi neid käike lapata, automaat on ikka sigamugav.
Vabandan OT pärast, te automaadi mehed ajate kadetaks praegast mind lihtsalt :)
Nagu tead olen automaadi vihkaja.
aga käisin sõitmas passat +2,0 TDi (140 hp)+ DSG kast Esimene kast maailmas mis on ökonoomsem ja kiirem kui manuaalkast.
(kahe siduriga otselülitus manuaal kast 400 NM) mida juhitakse robotiga = pedaalid nagu automaadil (võimalus +nupud roolil)
Ja minu jaoks kaks nuppu kolmekodaraga roolil käik+ ja käik- nagu formel ühel.
See lahendus on juba inimesele
midagi sulle ja mulle.
sama lahendus on veel Touranil, S-3 ja Veironil seal on 7 käiku ja 1000 NM
YMRE
Registreerunud 27.01.06
postitati 04.06.06 20:37 Tsiteeri
On kellelgi ette tulnud juhust, kus s4 autom kastil tuleb isegi õrna gaasivajutuse peale kickdown. Täitsa jube sõita. Liigud mingi 50 km tunnis õrnalt kiirendad ja vahetab kohe esimesele, sealt kohe teine ja siis kolmas. Viga pole veel leidnud. Äkki pole viga kastis, vaid saab ta ju mingeid signaale ka mootorist, ajust?
Kui aga kiirendada põhjagaasiga on kõik käiguvahetused ok, kuigi vahetevahel lööb ta kasti nagu "lukku"- ei mingeid kickdown-e ja käiguvahetused on kõik tugeva jõnksatusega (tugev jõnksatus ka parkingult draivile tõmmates). Siis peab auto korraks seima jätma ja mõneks ajaks on kast jälle ülitundlik......
Oleks hea kui keegi jagaks..
Imre
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 07.06.06 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
See iseõppiv kast on ikka saadanast, kord teeb nii kord naa kes teab milline viiest programmist parajasti toimetab.
Kickdown töötab ka igakord erinevalt. Kas mingit chippi pole mis asjale arusaadavaks teeks, et pöörded tuleb piirajani või vähemalt 5000rpmini lasta mitte 3000 peal ära vahetada, eriti arvestades et 400Nm tuleb alles 4000 peal. Või on säärane komplektis saadaval mootori chipiga ?
Kui lased gaasipedaali korraks lahti ja kohe näts põrandasse lööd, siis peab minema sport re˛iimi ja vahetama umbes 6700 pealt.
Ulvar
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 07.06.06 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Ja sõites pantud 2 käiguga ja pöörded kukkusid väga alla vajutades tugevalt pedaali eiras manuaal käsku ja kiirendades korraks 1 (kuss juures tuli põles 2 ) saades mootori jõu alasse jätkas sunnitud 2 käiguga.
Asend "2" ei tähenda 2. käiku vaid kuni 2. käiku. Armatuuris näidatakse ainult kangi asendit, mitte tegelikult kasutatavat käiku.
Ulvar
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 07.06.06 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Ulvar
Ulvar
See võte on nüüd testimisel osutunud jah kõige lollikindlamaks, samas on see ka efektiivseim viis lubadest ilmajäämiseks. Kõik ülejäänud selle kasti toimetamised on ikka veel tume maa.
YMRE
postitati 15.06.06 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: YMRE
Imre
kas keegi oskab midagi sellise jama kohta öelda. Kas viga võib olla mehhaaniline või mingi elektriline vidin jamab....
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 07.08.06 07:50 Tsiteeri
Mure mure...
Täna hommikul siis naine hakkab tööle minema ja helistab et parkingu pealt kang ära ei tule tuleb kül natuke eemale p tähest e. siis paremale aga edasi mitte midagi??? ma ütlesin kohe et vajuta pidrur alla ikkagi mitte midagi. ie kohe provvima ja nii oligi. ja siis kui natuke rohkem jõudu rakendada käis "plaks"(need toimingud siis mitte töötava mootoriga lihtsalt süüde sees) ja siis panin auto käima parkinguga ja proovisin D kõik normis, paned aga sisse R siis hakkas vibreerima ja mingi undamine hakkas ka kastis.????? Peale natukest lihtsalt soendamist ja kõikide käikudega proovimist hakkas asi juba vaiksemat häält tegema. ja P peale läks ja tuli ka maha ilma plaksuta???
Õli on mul siiani vahetamatta kas asi selles????
Tänud.
antsu
postitati 07.08.06 07:53 Tsiteeri
võib olla küll selles..kuigi praegu on suvi ja õli ei tohiks olla praegu nii paks..krt seda teab..vaheta õli ära ja vaata mis edasi saab.
syo
postitati 07.08.06 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: antsu
aga samas ju kang on ju mehaaniline??
nii palju olen targemaks saanud et õli tuleb panna originaal e. ravalist aga filter ja tihend? aaves on filter pea poole odvam kui revalis? ja kas neil on mingit vahet ka üldse? tihendi hind?
antsu
postitati 07.08.06 08:02 Tsiteeri
Eks seal mingi vahe ikka ole...palju reval filtri ja tihendi eest küsib?
Kõige parem vist oleks oma küsimusega pöörduda seltsimees Põdra poole kes hiljuti ühel c4 2.3 autom vahetas kasti õli koos tihendi ja muu jutuga.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 07.08.06 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Mure mure...
Tänud.
kas äkki oli auto pargitud kallakule? siis jääb ka ju kast kuidagi pinge alla ja parking tuleb maha väga halvasti ja valjukalt.. selleks tarbeks siis käsipidur enne peale..
syo
postitati 07.08.06 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Mure mure...
Tänud.
kus juures natuke oli jah kallaku peal :) äki selles asi oligi?
syo
postitati 07.08.06 08:20 Tsiteeri
Mure mure...
Tänud.
u2u saadetud juba revalisse vaatan mis hinda ma sealt saan siis otsustan
syo
postitati 08.08.06 06:21 Tsiteeri
niih... väike up ka siis.
Eile õhtul sai siis natuke veel kasti proovitud. sõitsin kõik ok aga ainult R on ikka selline et läheb sisse väikse plaksuga(soojalt ka) ja undab kuidagi. käike ülesse vahetab normaalselt aga isegi on natuke tunda kuidas käigu maha võtab.
Täna hommikul siis proovisin ka külma kasti korra. kuna meil hoovis on selline väike kuumaastik siis oli ta väikse kalde peal ja tuleb ikka P üle raskelt. ja sisi kui panin käima ja R peale sisi tegi ikka päris hullu häält natuke aega. D peal oli suht ok kõik. Neljapäeval tallinna siis ostan revalist ära õli ja vaatan mis siis teeb.
aga ikkagi teeb muret see et miks ta nii raskelt P st üle tuleb kas siis selle kallaku pärast?
MartinCS
postitati 08.08.06 07:23 Tsiteeri
jah, sellepärast et ta on pinge all. Sellepärast on automaatidel käsipidur, mille sikutadd enne P-le panekut peale, kui on kallak.
Ja kui on kallaku peal siis läheb pinge alla ja park tuleb ikka väga raskelt ja suure kolksuga maha, (nii et süda hakkab verd tilkuma.)
Selline raksutamine kindlasti head ei tee, ja kui Sul on kodus kuumaastik siis enne parkingut tiri käsipidur peale :)
syo
postitati 08.08.06 07:55 Tsiteeri
alates tänasest jällegi targem.
suured tänud.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 04.04.08 23:16 Tsiteeri
jõudis siis järg minuni.
minu probleem natuke erineb aga teistest siin foorumis kajastatutest. k.kasti õli vahetatud umbes 2000km tagasi flameko autoservises,agressiivset sõitu näinud minu käes (ca15 000km) võrdlemisi vähe ja täna hakkas siiski jama pihta. asi selline, et sõidu ajal lihtsalt jääb mingi käik sisse ja enam ei vaheta ei üles ega alla. sõidu ajal N peale(muidu sureks välja, sest ei vaheta alla ega midagi), tee äärde ning korra seisma ja jälle töötab mingi aja - 10-20 km. kui käiku enam ei vaheta, siis ka armatuuris näitab, nagu oleks kõik käigud sees.:(
täna aga pidin kitsa koha peal ümber pöörama ja ca 3-4"tehet" tegema, et nina teisele poole saada ja mingi aeg peale seda hakkas...samas aga ei pruugi ju olla sellega seotud, kuna R pealt D peale lülitasin ikka inimlikult, nagu ma ikka.
soovitage, mida peaksin kontrollima, või k.kasti ajule restardi tegema (kuidas see käib)?
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 05.04.08 05:48 Tsiteeri
Käigukast on sul avariiseisundis. Kui kõik tuled lööb armatuuris põlema (käigukasti tuled). Siis oled käigukastile liiga teinud.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 05.04.08 08:43 Tsiteeri
Kasti ajule restardi tegemine eeldab voolukatkestust- seega akuklemm mõneks ajaks maha.
Avariireziim on jah juhul, kui nö. kõik käigud põlevad. Igaks-juhuks tasub vaadata multifunktsinaalselüliti pistikut. See on ümmargune ja asub parempoolse sisemise veovõlliotsa juures. Veel võib viga ka olla multifunktsionaalses lülitis endas. See annab kasti ajule ja displeile infot käiguvalitsa asendist ehk mis käik parasjagu autojuhi poolt sees on.
tanelr4
postitati 05.04.08 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Maikel18
siis jah ilmselt avariiseisus kast, aga millega ma siis liiga olen teinud:o
Maikel18
postitati 05.04.08 17:12 Tsiteeri
Ei oska täpselt ütelda. Neid variante on palju. vb sellega, et eelmine omanik sõitis selle autoga ebanormaalselt. Kohapealt pöörded peale ja siis alles käik sisse. nii lõhub kasti päris hästi. võta jah natukeseks akuklemm maha. nii oma 15-30 min. siis proovi uuesti. kui ei aita. siis on vaja diagnosti teha. kõige parem veel, et kui auto on selles avariiseisundis, siis diag. teha.
Ma just täna proovisin, peale seda küsitluse lugemist. et kuidas mul käigud töötavad. Päris hästi. 50km/h pealt kiirelt pedaal põhja. viskab ilusti esimese sisse. siiani pole probleeme tekkinud. õlivahetus on ka lähipäevil plaanis teha.
Ok. loodame, et jutust on mingit abi.
Maikel18
postitati 05.04.08 17:32 Tsiteeri
Üks väike tähelepanek veel. automaatkastiga ei tohi vaba käiguga (N) kulgeda. nii, et sõidad mnt-l mingi 100km/h ja siis lükkad vaba sisse. kulged. tuttaval läks siis kast avariiresiimi. see rikub ka kasti.
tanelr4
postitati 05.04.08 17:36 Tsiteeri
diagnosti aeg kirjas, tuttav remondimees pakkus variandi, et tihti jamab piduripedaali mingisugune mikrolüliti, eks ütlen kui diagnostis midagi teada saan.
täna näiteks probleeme ei olnud, pole ka klemmi maha võtnud veel.
edit:väga tobe juhus - käigukasti põhi läbi kulunud täitmise toru koha pealt ja tilgub ästi aeglaselt.
kui kellelgi seisab mõni sirge, siis võin ära viia:)
tanelr4
postitati 14.04.08 15:16 Tsiteeri
nii diagnostis käidud...BOSCH-i programm igatahes muule ligi ei lase, kui mootori osale :(
vist revalisse minek, kui ühe tuttava veel järele olen proovinud.
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 15.04.08 06:04 Tsiteeri
proovi kastiajult pistik tagant ära võtta.Asub kõrvalistuja jalge ees , vähemalt s6-el tuli mootoriaju ka lahti lasta.Kui aju tagant ära siis jääb kast tööle ainult avarireziimis ehk kasutab 3-4 käiku(targemad rääkisid kui enda autol kast laiali läks).Kui siis toimib korralikult võib viga olla ajus.
Kui midagi valesti kirjutasin siis targemad võiksid täiendada.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
