Pealkiri: antennijuhtmetest küsimus... (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 8389)
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 05.09.05 06:33 Tsiteeri
kiskusin eile huvi pärast endal tagumise kongi tule, A6 avandil, välja ja üllatuseks leidsin sealt kaks lahtist juhtmeotsa ja lihtsalt nö. "iluantenni"kinni kruvitud katuse külge. Ja nali naljaks aga kruvile mis seda juppi seal katusel kinni hoidis oli vene 5 kopikaline seibiks alla pandud(auk läbi).
Aga nüid olex selline küsimus, et äkki kellelgil on pakkuda Avandi tagumist antenni , toimivat muidugi, koos võimuga.Saaks kah korralikult raadiumit kuulata :D
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 05.09.05 09:30 Tsiteeri
niih, siinsete vihjete põhjal katkusin ka oma avandil tagavalgustuse lahti ja seal all oligi antenn ja lisajuhe, kuhu voolu andes ka siin metsas sahin eetrist kadus. Seepeale pistsin käe raadioava kaudu armaturi ja seal veidi sobrades leidsingi vaba juhtmepundi, seal sees oli 4 juhet
1) pidevalt vooluall olev ehk siis raadiomälude hoidmiseks
2) süütega vooluall olev ehk siis raadio toide
3) valge juhtmejupp, mis osutuski antennivõimendi otsaks
4) veel üks tundmatu ilma vooluta ots, on kellelgi aimu, mille jaoks see ette nähtud on?
Kõik ühendatud ja raadiolevi kena AGA nüüd asi karjub, kui ukse avad (ilma võtmeta lukuavas) ja raadio mängib ehk siis täpselt nagu tuledegagi, et sisse ei ununeks.
Peab midagi selle vastu mõtlema vahepeal võite kah miskit head soovitada, samas ei tahaks ka et miski elektroonikavidin pidevalt masinas voolu all oleks (otse ühendades)
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 05.09.05 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: STP
audiworld foorumitest käib läbi teema et sobilik võimendi on blaupunkti oma...ehk bakt kaubandus abiks.
jalgratturid jalgrattateele
siilipoiss
Registreerunud 29.08.04
Auto: oli audi...
postitati 05.09.05 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Speiss
loe seda postitust vähe eestpoolt uuesti, see valge juhe ei tohiks olla võimu oma (isegi selle õnge läksin) ning seepärast karjub, ise leidsin võimendi juhtme üles ja minul oli see hoopis sinine (antenni juurest tuli valge aga käigukangi juures olevast ühendusest läks edasi sinine)
..muidugi võin ka eksida, ei ole spets sel alal aga minul selle peenikese valge juhtme (on teistes juhtmetest pisut peenem) ühendamisel levi küll ei paranenud.
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 05.09.05 19:24 Tsiteeri
hm, huvitav siis ,et sinna voolu andes levi nagu paranes, aga mis juhtmed need siis sinna jooksevad?
peab homme veel korra testriga juhtmeotsad üle käima, kas on siis otsejuhe või mitte.
samas kuna jätsin külge ka miski 75 eeguse hiina võimendi, siis tallinna jõudes hakkas tugevalt üle võimendama, seega mõtlesin ühe võimendi lüliti alla panna, kuna siin metsas kahega amängis hästi, ühega jäi nati kehvaks
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.09.05 12:38 Tsiteeri
See peabki piiksuma hakkama (nagu tuledegi puhul) kui voimu kulkge uhendad... ja ei saa ta ka muu juhe olla kui vaid antennivoimu oma kui levi paranes.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 23.09.05 16:34 Tsiteeri
ml on a:80 b3-l elektooniline antenn, originaal peax vist olema, esiklaasi küljes ja selle juhtme otsas on antenn, mis läheb makki ja teine must juhe, kas see on siis samaga tegemist, mis eespool kirjas valgest juhtmest, mul ka linnast väljas raadio eriti hästi töötada ei taha, linnas saab hakkama ja kui on võimendi juhe, kuhu selle ühendan ?
postitati 05.12.08 13:18 Tsiteeri
Algselt postitas: marcopolo
Mõtlesin ka et kisun antenni katuselt maha ja vaatan järgi miks levi nii saast on antenni jala seest vaatas vastu hoopis selline asi
http://www.hot.ee/sagrimees/antenn.jpg
ei hakanud uut teemat tegema...
mu masinal täpselt samasuguse juhtmestikuga antenn, alguses olid mõlemad antenni juhtmed kokku ühendatud salongipoolsesse jämedasse antennikaablisse. salongipoolne peenike juhe passis lihtsalt tühja.
ühendasin need juhtmed nii nagu peaks, peenike juhe pistikusse ja jämedad omavahel kokku, ning levi kadus üldse ära. kas sellest võiks järeldada, et mul antennivõim õhtul? ning kas salongipoolselt tuleb sinna peenikese juhtme pistikusse +12v(pole jõudnud üle mõõta)
tahaks kuidagi antenni toimima saada, aga pole nagu täpset pilti, kust otsast seda arutama hakata.
RiderS
Registreerunud 22.05.04
Auto: Audi 80 b4 '94 Avant
postitati 08.12.08 17:54 Tsiteeri
omadest kogemustest soovitaksin bosch antenni, tõsiselt hästi võtab.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 18.01.09 14:38 Tsiteeri
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/audiantenn.jpg
Panin aastaid tagasi uue oma C4 Avandile peale sest et vana ei võtnud muffigi ja originaal antenn + võimendi olid kah kutud. Siiani mängib ülieduliselt kuid enne selle antenni ostmist ostsin ühe teise mis ei suutnud isegi tallinnas normaalset levi püüda :P
XZN M16
marcopolo
Registreerunud 07.04.03
Auto: B4 2,6 V6 96
postitati 18.01.09 18:33 Tsiteeri
Viitab sellele, et sul võim õhtal omadega.Endal oli samamoodi, et kui voolu peale lasin ,siis kadus signaal üldse.Ise lõhkusin selle võimu sealt välja ning ühendasin juhtme vahele.Lõpuks läksin ja ostsin Revalist uue antenni.
http://images.spritmonitor.de/298741.png
Athlon
Registreerunud 13.05.06
postitati 20.01.09 12:46 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kuidas sellest pininast lahti saaks või ei olegi see võimalik. Mul tuleb ette kaks juhet. Üks valge ja teine hall sinise triibuga. Valge pani lihtsalt pinina tööle aga see hall antennivõimendi. Oli kohe tunda, et signaal tugevamaks läks kuid koos hea leviga tuli ka see pinisev heli.
Tänud
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 03.04.16 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Athlon
Tänud
Lahendan siin oma nõrga signaali probleemi ja mõtlesin, su küsimusele vastata, sest teisedki,kes otsivad "c4 või raadio" siit foorumist,satuvad siia teemasse.
Sellest pininast ei saagi otseselt lahti saada, sest tehase poolt ongi ettenähtud, et kui tuled jäävad peale või raadio sisse, hakkab sama asi pinisema. See vist ennetab,et aku tühjaks lased omal. Kui viitsimist on, võib armatuuri alt selle "karbi" välja lõigata :D
aivar355
Registreerunud 31.03.16
postitati 07.04.16 12:25 Tsiteeri
Kasutan ka vana teemat, A3-l ka katusel sarnane antenn nagu siin eespool kirjeldatud. raadio levi kehv, mille üle ei imesta kuna antennist suurem osa ära murdunud. Oli mõte, et keeraks tüüka ka jala küljest lahti ja prooviks uue samasuguse keermega tüki asemele panna, Oli aga kõvasti kinni, jõuga näpitsatega keerates hakkas küll liikuma, aga käib ainult ringi, otsast ei tule, ilmselt siis oli keere nii kõvasi oksüdeerunud, et hakkas koos pesaga plastiku sees ringi käima. Kas seal suure tõenäosusega mingid ühendused võimendiga ka juba puruks keeratud ja vaja ikka kogu antenn uus osta? Asja uurides tuli välja, et antenni küljes pon 2 koaksiaalkaablit pistikutega, raadiost läheb välja ainult 1, kas sellel on siis kusagoilo veel eraldi võimendi vahel, misaab mujalt toite, antennikaablis igatahes pingewt pole. Sai katsetatud univeraalse antenniga ühe pistiku külge ühendades (pistikud ka muidugi ei sobinud, sai kuidagi mingi ühendus aretatud), levi eriti paremaks ei läinud, õnneks ei pidanud proovimise eest maksma. Kas kellelgi on sellise antenniga kogemust? Käisin Tartu Aasta Autos, on võimalik tellida selline originaal 2 pistikuga antenn, naksab 50 euri, kas on mõtekas see ära tellida? Selle vahetamine käiks lihtsalt, aga kui midagi muud asemele panna, siis tähebndaks see ilmselt ka uue kaabli vedamist, mis tähendab üsna palju lammutamist.
aivar355
postitati 15.04.16 03:52 Tsiteeri
Sain originaalantenni kätte , sellel ikkagi küljes ainult üks antennipistikuga juhe, teine punane juhe toite jaoks. Vanas antenns oli koos GSM ja FM antenn, jala sees ka 2 võimendi plaati ja välja tuli 2 eraldi kaablit. Uus antenn istus ilusti paika, kaasas olnud kirjade järgi on toitejuhe vaja ühendada kuni 98 a. autodel, uuematel ei ole vaja, need peaks siis juba antennikaabli kaudu toite saama? Mul auto 2002, antennikaablist aga toidet ei tule, eraldi toitejuhet ka antenni juurde ei tule, raadio taga on antennipistik jupi kaabliga, siis on mingi jätk, kahtlustan, et seal on siis varem olnud toitejuhtme liitja, mis millegipärast eemaldatud?. Kas mul oleks abi sellise asja vahele panekust: http://www.oomipood.ee/product/zrs-s/golfv-din/autoant-toite-erald-golfv-din
Võimendi toidet on kindlasti vaja, muidu on levi ikka kehv, praegu tõin ajutiselt punasele antennijuhtmele +12 V peale supaka peal olevast GSM võimendi toitejuhtme pealt ja toimib väga hästi. Aga nüüd pinge kogu aeg peal, tahaks raadio kaudu saada, aga eraldi juhet ei tahaks ka vedama hakata. Raadioks Audi Contcert, milline seal taga see antenni toite ots on?
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
