Pealkiri: K: Kui kaua peate oma audi 200 (134 kw)käiama, ennem kui käivitub? Uued küsimused. (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4256)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 06.08.05 18:21 Tsiteeri
Täna siis sai selle rõhuregulaatoriga rohkem tööd tehtud. Võtsin olemasolevatelt pritsepeadelt need täielikult välja. See silindri kujuline jumpar, mis oma otsaga peaks survet reguleerima oli kõigil neil erinev. Pikkus oli sama aga otsa tihendid olid erineva kujuga. Pakun et see tihend istub sinna koonusesse, sest kui neid klappe omavahel vahetasin siis alati täitsid need oma eesmärki yhtemoodi. Viimaks ladusin kokku just oma arust kõige parema kombinatsiooni ja nyyd siis pärast 4 tunnist seismist lähen proovin käivitada.
15 ajaga surve säilis.
Käisin ka audi esinduses ja uurisin paagisese pumba klapi hinda. Öeldi et klapp on see seene kujuline jumpar. Muud sealt nad eraldi ei müü. Nii et sellisel juhul jääb vist ära vahetüki taolise asja ostmine. Nende andmetel oli see seen mingisugune rõhuregulaator mitte selleks, et pumba tööd vaiksemaks muuta. Hinnaks oli 1800 :) ... jätsin ostmata.
Nüüd oleks huviline ... äkki kellelgi vedeleb paagisisest pumpa, et saaks seda niisama lähemalt uurida ja võimalusel ka enda autol testida. Või pakuks keegi seda klappi ... saaks siis aimu kas on selles asjas viga või mitte.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.08.05 18:47 Tsiteeri
Jama aeti Sulle esinduses. Vaata siit:
http://etka.auto2.ru/au/A200/1985/12/50/164082/
detail nr. 33a - "non return valve" - tagasi"voolu"klapp
detail nr. 34 - "pressure damper" - "seen" - surve leevendi (toimib ka summutina)
Neid regulaatori silindreid peaks olema 2 erinevat varianti. Ka otsatihendid on erinevad. Rem. komplektis on igaks juhuks mõlema variandi tihend kaasas, aga vaja läheb ainult ühte neist. Ehk siis kompl. sisaldab 4 detaili (vaskseib + 3 kummitihendit), millest üks kummitihend jääb üle.
Edit: Revalis on selle "non return valve" hinnaks 532.- EEK ,aga kohapel hetkel pole.
Ja enne kui Sa seda ostma tormad, veendu, et viga just selles klapis on...
kuusk623
postitati 06.08.05 20:30 Tsiteeri
ja jah ... ennem ostu yritangi veenduda ... hetkel tean vaid seda, et pärast umbes 4 tunnist seismist sain peaaegu poolest pöördest asja käima. St et gaasipedaali ei puutunud ja üpris koheselt käivitus. Siis aga kooles natukeseks ära ja teistkordsel käivitusel ning gaasipedaali abiga jäi käima.
Ei tea ... äkki tõesti siis saatis mind edu vaid selle rõhuregulaatori otsatihendi vahetamisega. St et vahetasin siis kogu tihendi koos selle puksiga. See mis sisse sai oli otsast jämedam. Kokku oli mul siis lõpuks valida seal neid kolme erineva vahel.
Eks tõde selgub hommikul kui asun kuhugi liikvele ...
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 07.08.05 08:10 Tsiteeri
mul on see seen ja see tagasivoolu klapp olemas... ise ka algul ei vaadanud aga jah... need annab teineteisest eraldada ja sinna vahele jääb ka voolik... aga sa oled kuradi kaugel. ise ei syyvinud asjasse yldse ja arvasin, et see mille ma pumba pealt maha keerasn, et see oli yhes tykis. KAhjuks praegu läheb selle seene yles leidmisega natuke aega kuna kodus remont ja see ka kuskil siin asjade sees... yks katkine on alles
kuusk623
postitati 07.08.05 20:37 Tsiteeri
Nu nii ... nyyd siis olukord parem kui varem. Külmalt käivitades pole probleemi. Tuleks vast ka veel küünlad ära vahetada ja pihustite surveid mõõta sest kohe ei tõmba pöördeid yles ja natuke nagu lötutab madala pöörde juures aga starteri piinamist enam ei ole. Tänud kõigile kaasamõtlejatele/infoedastajatele ... tekkis tunne, et foorum on 100% õigustatud koht oma probleemide arutamiseks.
Edu soovides ...
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 12.08.05 19:02 Tsiteeri
Suured tänud KAITSile "pudelimetoodika" eest!!!
Täpselt see jama oligi. Pumba surve all käitusid kõik pihustid enam-vähem ühte moodi (ei pannud tähele, et ka väiksema "gaasi" puhul erinevusi oleks olnud). Samuti olid kogused praktiliselt samad, üle küll ei mõõtnud, aga ca 150 ml kohta oli erinevus max 5%. Siis nägin, et kahel pihustil tekkib üsna mehine tilk otsa. Siis tuli mõte, et võiks ka jääksurve toel (pump ei löö) pihusteid proovida. Tuligi välja, et õhutaldrikut kergitades hakkasid 2 tükki "pissile", kusjuures ülejäänud 3 ei teinud teist nägugi. Vahetasin siis ühe ära ja seejärel kandus surve ülejäänud patuoinale, kes siis märksa mehisemalt pritsis.
Pole siis mingi ime, et poolsoe mootor ei käivitu, sest kahes potis on ülirikas segu ja ülejäänutes jälle ülilahja.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.08.05 20:07 Tsiteeri
Huvitavaid fakte CIS kohta võib lugeda siit:
http://www.geocities.com/natman666/Tuning1.htm
Seal kirjeldatakse muuseas ka seda kuidas balanseerida/ühtlustada pihustite voolud/läbilasked. Päris huvitav.
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
