 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: B4 avant stereolahendus (Vastuseid: 59 | Vaatamisi: 10033)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.08.06 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Kas keegi on sobitanud C4 esimestesse kõlari"kastidesse" 130mm-seid kõlareid
Originaalid seal umbes 100mm, tahaks 130 mm-ste signatite vastu vahetada.. arvan et 110mm-sed ei hakka seal mängima nii, nagu 130-sed.
Kas peab hakkama palju saagima ja kas üldse võimalik on?
Tänud.
Uks laiali, too kast mis sinna tehtud on uksepolstri küljest ära, teed tollesama kasti otsatüki järgi vineerist/MDFist vahetüki mis istuks sinna uksepolstri külge ning teed tema sisse 130mm kõlari augu, nii saab ilusti selle elemendi sinna ära panna, suht lihtne töö kah.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 16.08.06 12:32 Tsiteeri
aaaga kas siis see originaalkate jääb peale?
ranz
postitati 16.08.06 12:42 Tsiteeri
Jah, väljast vaadates jääb kõik nii nagu miskit poleks muutunudki.
MartinCS
postitati 17.08.06 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Tänan, just seda soovingi.
Veel väike küsimus, kas twiiterite parim paigutus on esiklaasi all, või on see originaaltwiiterite asukoht seal esiukses ka hea?
midiman
Registreerunud 19.12.04
Auto: Skoda Octavia 2007, Suzuki Samurai 1994
postitati 21.09.07 07:11 Tsiteeri
küsimus kuhu paigutada esimeste kõlarite võim ? taha kongi ei viici nagu hetkel seda võimu viia sest subbakat ei plaani hetkel.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 21.09.07 08:42 Tsiteeri
Istme alla, kõrvalistuja jalgade juurde tulemüüri külge, kindalaeka alla. Põmst ükskõik kuhu mahub ja kus on kuiv.
midiman
postitati 21.09.07 13:15 Tsiteeri
ex peab kohta otsima hakkama hetkel otse maki taga kompod aga tahaks väbi võimu lasta!
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 03.09.08 19:02 Tsiteeri
Tere! Sai soetatud enda b4 Avandile sellised kompod http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=57&id3=721
Installida neid veel jõudnud ei ole proovisin vaid armatuurile orig. aukudesse., kõik ok, aint et sügavusest 1,5cm jääb puudu, kuid nädalavahetusel kui aega rohkem saab rohkem nuputada.( sellessuhtes probleeme ei tohiks olla)
Otse makilt mängisid sama hästi kui praegused pioneer 2-he ribaline koaksiaalkõlar (nii et pole paha:))
Et aga asi õige saaks siis tahaks nad läbi tagumise võimu mängima panna, samast kust mängib ka subwoofer. Võim on mul selline http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=97&id3=1345
(midagi ülivõimast ei ole, kuid subwoofergi selline rahulik MDS 150W sillatud on ta mul siis tavaliselt 1x240peale)
Sildasin siis täna nii ära et ch1(woofer) ja ch2(kompod) kavatsesin saada 2x80 /kompod aga ei teinud just väga head häält, ainult bass, subwoofer mängis ok. kui lülitasin võimu fulli peale, siis hakkasid kompod tööle, kuid subwoofer jäi vait ja ega see kompode heli võis umbes sama olla, kui et otse makilt.
Kas selle võimuga saab nii sillata, võimalik et mul midagi valesti seadistatud. Igasugune abi teretulnud, eks saan ise ka valges nuputada.
Ettetänades cornoyo!
Edit: muidugi oleksin võinud subwoofri korra kõrvale visata ja ainult kompod üksi võimult panna, eks homme saab seda ka proovida, siis ehk kuuleks õiget häält ka mis sealt tulema peaks hakkama:P
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 03.09.08 20:17 Tsiteeri
Hea valik need R4 kompod. Endal samad 3-ribalises süsteemis. Mahuvad väikse ümberehitusega sinna auku ära ka. Võta õhutustorud maha ning aja kuumaks ning suru lömmi, saad sügavuse probleemi murtud. Kindlasti tihenda servad korralikult ära ka, et membraan samasse keskkonda ei mängiks, mis pool.
Osta neile oma võim 2 kanaliga, see sildamine unusta ära. Lisaks kasuta võimu filtreid, ära pane Full. Pigem lõika madalat otsa filtrist ära võimul.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 04.09.08 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Millise ned võimu filtrid välja näevad, ja kus vahele need ühendatakse. Ootan soovitusi ka 2kanaliga võimu puhul.
ICE
postitati 04.09.08 10:15 Tsiteeri
Võimul on filtrid sisse ehitatud. Illustreeriv pilt võimu filtritest:
http://www.bestcaraudio.com/wp-content/uploads/2008/02/gain_control.jpg
Nendele kompodele sobib iga teine 2kanaliga võim, mis nominaalis vähemalt 50W välja annab. Vaata, et kaitse oleks selline 30-40A ning ära päris hiinakat osta.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 04.09.08 10:20 Tsiteeri
Huvi pärast küsin, et miks see hea on? Kompodel on oma filter,mis peaks liiga madalad sagedused ära lõikama?
Muidu, lähen proovin isegi seda varianti, ei ole siiski päris rahul oma helis :)
ranz
postitati 04.09.08 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Compodel ei ole sellist filtrit mis lõikaks alumist otsa. Lõigatakse mid elemenedilt kõrgeid ja tweetrilt madalaid, muud piirid jäävad elemendi enda kanda, et kui kaugele suudab mängida.
ICE
postitati 04.09.08 10:50 Tsiteeri
Täpselt @ Ranz. Ma hetkel ei teagi midbassi elementi, mis nüüd reaalselt ülimadalale mängiks, sinna woofri sagedusteni. Mingi DLS Ultimate seeria 8" ehk tuleb esimesena meelde aga see raibe on nagu suppar juba :)
ranz
postitati 04.09.08 10:56 Tsiteeri
Eks see HPF peale lülitamine rohkem testimise teema on, paljudes masinates kaob see viimnegi madal ots selle sisse lülitades ära. Lõikab küll nt 50 pealt allapoole ära kuid elemendid mängivad seal miski miinus X db kuid siiski midagi mängivad, ja kui filtriga seda veelgi ära lõigata ongi tulemuseks olematu madal ots. Teine asi on see kui autos on woofer, siis tasub HPF pea alati sisse lükata sest 50Hz kant on rohkem tema asi kui mid elemendi oma :)
ICE
postitati 04.09.08 11:29 Tsiteeri
Jah, asi ongi selles, et süsteem pole ju süsteem kui seal supparit pole. Ma ei oska teisiti mõeldagi :)
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 04.09.08 19:58 Tsiteeri
Põhimõtteliselt siis mul olev autostudio võim sobib igati E-80.2, et saan sellega katsetada, lihtsalt tuleb paika timmida(sellest timmimisest pole mina siiamaani päris sotti saanud, woofer mängis mul nii et kõik keeratavad nupud olid enamvähem keskel:)). Ja kui heli peaks mind rahuldama ilma et vajaksin pagassi ruumitäiteks subwoofrit, siis lihtsalt loobun sellest(müün maha) Selliseljuhul poleks enam tegu jah süsteemiga:P
Kas siis võimust ühendan eraldi parema ja vasakupoole kompod, eelnev jutt proovist oli ühe kompoga katsetatud.
Asja iva oleks selles et saan oma praeguse võimuga ilusti need kompod tööle, parima mis neist võtta annab, ja tulevikus aretada süsteem süsteemiks kus uus subwoofer ja võim leiab koha tagasi pagassi
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 04.09.08 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Katsetada saad aga selle võimendi taha sa ei saa korraga ühendada neid komposid ja woofrit.
Põhimõtteliselt käib asi nii, et kui lüliti on seatud LPF peale, siis lõigatakse ära kõik sagedused mis on kõrgemad kui selle kõrval olevast keeratavast nupust on valitud ning HPF puhul siis vastavalt lõigatakse ära kõik sagedused mis on sellest valitud sagedusest madalamad. Üldiselt woofrisse eriti üle 50...60Hz ei ole mõtet lasta.
Eraldi ikka - üks ühte ja teine teise kanalisse. Ja filter HPF peale.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 09.09.08 21:11 Tsiteeri
Hea valik need R4 kompod.Mahuvad väikse ümberehitusega sinna auku ära ka. Võta õhutustorud maha ning aja kuumaks ning suru lömmi, saad sügavuse probleemi murtud. Kindlasti tihenda servad korralikult ära ka, et membraan samasse keskkonda ei mängiks, mis pool.
Nii sa siis aukudesse proovitud, lasin armatuuri ka küljepealt lahti et ligipääs parem. Ette ei jäänudaga mitte õhutustorud vaid hoopis sein mootori ruumi ja salongi vahel, jookseb ta siis nii et hetkel olev pioneeri kõlar istub ilusti, kuid R4 on juba niipalu paksem et jääb ülesse kandma, ega lähe lõpuni oma auku. Üks varjant on see et õige pisut lõikuda ja siis peaks ehk minema auku nii et ta ei jää salongi poole kaldu. Katik tuleb ikka originaal, nagu alkselt plaanitud.
Küsimus veel tihendamise kohta, et mida kasutada.
RiderS
Registreerunud 22.05.04
Auto: Audi 80 b4 '94 Avant
postitati 10.09.08 14:06 Tsiteeri
need originaal katted mis algselt on need on halvad kuna ei lase heli läbi ning jääb selline tunne, et kõlar mängiks kabris. üks asi mis saab teha on võtta nõel ja toksida need miljon auku väheke suuremaks või siis otsida sobivad kõlari võred, ntx hertzi 10cm, istuvad sinna väga hästi ainult veits peab timmima, et kate läheks sügavamale armatuuri.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 10.09.08 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: RiderS
Tean, sellele on lahendus juba leitud peale seda kui pioneer koaksiaalkõlarid paigaldasin
Lahendust näeb siit
Nüüd aga oleks tõsiselt tarvis abi kelleltki kes on sinna paigaldanud kõlareid, mille magnet osa on paksem ja ulatab sügavamale., nagu eelnevalt mainitud siis istub kõlar sinna mootori ja salongi ruumi eraldava pleki peale(sein jookseb siis looklevalt kõlari alt läbi) Kõlaril oleks vajuda tarvis allapoole veel 2cm.
Võin muidugi ise leiutada, ja leiutangi:), aga lihtsalt tean et sinna on istutatud ilusti selliseid elemente, ilma et oleks keegi midagi väga ümber lõhkund.
Edit: Lahendus leitud, et nad aga sinna armatuuri sisse orig. aukudesse sobitada tuli väheke kipsinoaga õgvendada seda ja armatuur küljepealt korraks lahti lasta, kuid orig. kate peale ja vinks-vonks supper.
Ennem olnud Pioneer makk sai välja vahetatud Panasonicu vastu, kuna eelmisel makil oli vast maki eelvõim läbi läinud, arvatavasti siis RCA juhtmed otsad kokku puutunud.
Panasonic aga sobib hulka paremini sinna armatuuri, eriti pimedas, peale selle olemas ka puldilt juhtimine ja üleültse hea oma juhtimise poolepealt.
Seoses sellega eelmine makk oma ülessannet täielikult ei täitnud, siis ei mänginud ka subwoofer omale vastavat, ei oskanud aga uuest makist kahtlustadagi viga ja pidasin woofrit lihtsalt lahjaks, plaan oli maha müüia ja vaid kompod ette installida läbi võimu. Nüüd aga ei mõtlegi temast loobuda ja võim jäi nii nagu oli, kompod installisin otse makilt(vedasin juhtmed uued) kuna proovisin mis ma proovisin ja testisin ja puurisin... -oli nii ikkagi kõige mõistlikum.
ET SIIS KOMPOD EES, USTES OVAALID JA WOOFER PAGASSIS
Igaljuhul olen rahul, kuna tähtis pole numbri lõristamine, vaid heli kvaliteet. Kuna aga sellest hoolimatta number ikkagi üritab vibreerida, tuleb ette võtta lähiajal pigimati paigaldus, et takistada ka heli väljaspoolt sissetulemist(teemüra)
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 30.05.09 13:08 Tsiteeri
Tere. Mul ka sarnased küsimused: mis, kuidas ja kuhu. Autoks siis 80 avant.
Nii kõigepealt siis võiks keegi mulle lihtsalt ära seletada, mis vahe on koaksiaal- ja komponentkõlaritel.
Aga nagu eestpoolt lugedes, sain aru et komponentkõlarid paremad.
Võimuks plaan muretseda see: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=40&id3=1084
Kas on selle võimuga võimalik ette 4" kompod ja taha suppar normaalselt mängima saada, eespool oli juttu et unustage sildamine. Ja et siis tagumised uksekõlarid otse makist.
Teadjamad võiksid natuke kommenteerida, kui arukas ja mõtekas oleks niimoodi talitseda.
Tänud ette.
postitati 30.05.09 18:32 Tsiteeri
Pigem esimesed väiksed kõlarid läbi maki, tagumised ovaalid läbivõimu ja suppar ka võimu, ning tõnts tõnts. Kui võimas suppar tulemas?
cobra113
postitati 30.05.09 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Miks plaanisin läbi võimu esimesi, sest kunagi lugesin kuskilt et norm muusika võiks tulla eestpoolt, ja bass tagant. Aga kui suur tõetera selles on ei tea.
Ja ovaale ei plaani panna, ei taha tagumisi uksepolstreid lõhkuma hakata, taha jätaks ka originaalsuuruses kõlarid, aga tehaseomad vahetan kindlasti välja.
Võimendi info näitab et 2 kanalit sillatult on 210W RMS, et siis suppar peaks jääma vahemikku 150 - 250W RMS.
Omal on kodus kuskil olemas rockford fosgate subwoofer, mingi kastiga, eks proovib kuidas heli annab selle võimuga ja kui rahul pole siis tuleb miskine teine osta, silma jäi näiteks selline supakas koos kastiga: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=30&id3=226
postitati 30.05.09 19:53 Tsiteeri
Kui tahad bassi tagant , siis pane tagumised kõlarid võimu taha, esimedes nõnda väiksed ja teevad ainult kõrgemaid helisi. Aga mis siin ikka rääkida, katseta ise, igaüheke meist meeldib isemoodi. Kindlasti proovi erinevaid variante.
Endal oli algul kõik 4 kompot võimu taga, aga ei leidnud vastavat seadet, et oleks mõnus, panin siis esimesed maki tagant ja tagumised võimu taha,aga too kominatsioon ka ei meeldinud. Lõpuks panin kõik kompod läbi maki ja supakas üksi võimu taha ja heli mis hea.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
