Pealkiri: T: Kroomvärvimine (nüüd ka kameeleonvärvid) (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 13074)
raul12345
Registreerunud 14.03.04
Auto: Audi 100 avant 2.8iQ
postitati 18.10.05 08:09 Tsiteeri
kas mitte üleval polnud kirjas et peegli paari korpuse värvimise eest tahab umbkaudu 800 eeku...
juks11
Algselt postitas: ranz
Algselt postitas: TiitR2
...või kui asi on NII "Top Secret", siis võid mulle ka privasse kirjutada! (teemaalgataja siis)
See hind võiks ikka siin olla... et a'la üks peegel või peeglipaar on nt xxxhinnaga. Peeglitel ju seda suuruse vahet niiväga pole, et kui miski keskmine hind ees on siis on muud kokkulepped juba omavahelised, koguste, suuremate peeglite jne asjade pealt.
Loomulikult peaks see hind siin olema!!! Aga hind ju sõltub kah mitmest asjast, kes kruvib peeglid maha, kuidas on transpordiga, kogusega jne.
Hinna ütleb ikka see kes osutab teenust, mitte klient, kes soovib pikaajalist koostööd ehk hulgi.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 18.10.05 08:14 Tsiteeri
juks11...ma paningi ju märkuse juurde, et hinna võiks siia öelda teemaalgataja, mitte sina kui klient. Ja hind siin võiks olla konkreetselt peeglite värvimise eest!, selle mahakruttimise ja postitamise variandi kaalub/rehkendab igaüks ise välja!
ranz
Registreerunud 29.09.02
Algselt postitas: raul12345
Nüüd lugesin kogu teema läbi ja tõesti selline hind ees olemas on... kas jääb ka samaks? või on aja jooksul miskit muutunud?
No mis kogusest oleneb asi loomulikult, see on vast siililegi selge, kuid kindel hind peeglipaari eest on ikka paari mitte paarisaja eest, nagu ütlesin siis on kokkulepete asi juba... suuremjagu tahtjaid on nagunii eraisikud ja miskit hulgiostust juttu olla ju ei saa.
EDIT: sain vist ka nüüd pointile pihta... juks11 arvas et TiitR2 tahtis, et tema hinna ütleks??? jutt käib ikka sellest kes seda tööd teeb mitte kellegist teisest, ikka El Nino ütleb hinna.
juks11
postitati 18.10.05 08:16 Tsiteeri
Nagu näha, siis panime kõik pusse, hind olevat juba olnud...
El Nino
Registreerunud 09.05.03
Auto: Hetkel ei ole enam audi
postitati 18.10.05 08:28 Tsiteeri
Ei ole see hind nii Top Secret midagi:D Asi lihtsalt selles ,et kuigi asi on värvi nime all ,siis mina seda kuidagi värvimiseks nimetada ei tahaks.Paremat nime ei oska välja ka mõelda.Kes video ära vaatas saab aru millest räägin.Selle pärast polegi konkreetset hinda kuna erinevate detailide tegemisel on kadu vägagi erinev.Väike näide siis:100x1 cm riba tegemine on kindlasti kallim kui 10x10 cm tüki tegemine ,kuna ribast läheb lihtsalt väga palju mööda ja kadu tükk maad suurem.
Mõned hinnad ,siis kah: peeglikorpused väikse soodukaga esimestele 600 paar ,hiljeb siis tõesti 800-1000.Kui arvet vaja siis lsandub käive.
Reflektorid siis umbes samas kandis(oleneb suurusest)
Kes nädalavahetusel Tartus kiirendusele lähevad ,saavad asja tulla lähemalt uurima ,kuna ise ka ilmselt seal musta Astraga ,millel siis õrnalt kuldsed peegli(toonisin natuke ;) )
Tel 56951094 ja nimi on Priit.
Lepp77
Registreerunud 19.09.05
Auto: Audi A4 2.6 V6
postitati 18.10.05 11:29 Tsiteeri
kuule pane uuesti pildid üles, tahaks kaa näha
El Nino
postitati 18.10.05 11:40 Tsiteeri
Moment pole võimalik pilte panna.Ma tööl ja pildid koduarvutis lihtsalt.
Põhimõtteliselt saab täpselt sama asja vaadata www.streetcardesign.net tal neid pilte seal küll.
Minul siis olemas seal pakutavatest värvidest:
FANTACHROME
DIRECT CHROME
GHOST CHROME.
Kui muude vastu huvi on ,siis andke teada.Need hinnad seal Eesti kohta väga ei kehti.Siin hinnad ikka suts odavamad.
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 16.12.05 08:09 Tsiteeri
Mina igatahes soovitan...
El Nino tehtud töö igati hea & korralik.
Kõik mis vajate saate ka läikima ;)
"Siin siis minule tehtud reflektorite näide"
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 23.12.05 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: El NinoKes video ära vaatas saab aru millest räägin.
kui mahti saad, võiksid seletada paari lausega mis videos toimub. too vedelik mis kogu aeg jookseb on ...
mitmenda kihiga mis peale kantakse?
oled temperatuuri taluvust ka katsetandu tulede reflektorite puhul?
El Nino
postitati 26.12.05 10:10 Tsiteeri
Algselt on pind krunditud spets krundiga ,mis näeb välja tegelikkuses nagu lakk.See peab vähemalt paar päeva kuivama ,et oleks täielikult läbi kuivanud.Siis algab see ,mis videos toimub.Esiteks lastakse pinnale aktivaator ,mis siis aktiveerib uuesti krundi pinna.See järel pestakse pind veega üleliigsest aktivaatorist.Selle järel lastakse peale hõbenitraadi segu (see siis annab läike) ja siis jälle veega üleliigne maha ja õhuga veetilgad maha.Peale seda peab pind veel natuke kuivama ja siis võib alata lakkimine.
El Nino
postitati 28.12.05 07:20 Tsiteeri
Nüüd kameeleonvärvid tutvumis hinnaga! 3000 EEK liiter ja võimalik saada ka väiksemaid koguseid.
Aerodynamic
Registreerunud 30.06.04
Auto: Audi 80 B4
postitati 28.12.05 08:17 Tsiteeri
Väga bro asi, peaks ka ühendust võtma Sinuga, tahaks peeglikorpuseid värvida!
Kas värvimine võtab u. paar päeva siis aega, tean siis vähemalt arvestada?
El Nino
postitati 28.12.05 08:24 Tsiteeri
Kroomimine võtab umbes 4-5 päeva aega ,et tulemus õige oleks.
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 04.01.06 19:54 Tsiteeri
Võibolla loll küsimus aga kas kameeleonvärvi pealekandmine on sama nagu tavavärviga või on mingi spetsiifilisem töö?
El Nino
postitati 04.01.06 20:17 Tsiteeri
Põhimõtteliselt sama ikka ,ainult et efekt kõige parem jääks tuleks must värv enne alla lasta.Kuna kameeleoni tera ,mitte ei peegelda valgust vaid neelab ,siis aitab must sellele kõige paremini kaasa ,sest must neelab valgust kõige rohkem.
ando
postitati 04.01.06 22:10 Tsiteeri
Tegemist on valge audiga. Kas ikka must alla?
El Nino
postitati 05.01.06 06:08 Tsiteeri
Parema efekti saamiseks tuleks ikka kõigepealt mustaks värvida.Jääb efekt ka valge peal aga mitte nii tugev.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 14.02.07 21:17 Tsiteeri
kuidas nüüd selle velgede värvimisega on ? kas saad teha ja mis hind on ? :) sõber lihtsalt tundis huvi kroom velje vastu :)
Veiko
Registreerunud 28.12.03
Auto: Audi B8 RS4 avant, Hummer H2.
postitati 29.03.07 14:54 Tsiteeri
Kroomimine toimub veel? Oleks ühed veljed anda.
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 29.03.07 15:55 Tsiteeri
palju läheks reflektorite tegemine?
www.diivanjavoodi.ee Pehmemööbel otse tootjalt.
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 02.02.08 07:51 Tsiteeri
Kas keegi on käinud peeglikatteid värvimas, kuidas tulemus on? Pesu kannatab?
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
