Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kw - 1993 - Ardo100 (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 7156)
postitati 29.01.18 09:53 Tsiteeri
Mootori temp anduri takistust saab ju kuumalt mõõta.
See peaks kuumalt mingi 200 oomi peale ja isegi veel vähemaks alla kukkuma.
(külmalt 0 kraadi juures on mingi 6k oomi umbes)
Edasijõudnud katsetavad kella nii, et anduri ots pannakse korraks massi ja siis on näha, kas seier on võimeline üle 70ne kraadi tõusma või mitte; ega ta hoobilt maha ei põle. Kui ON ühe otsaga kellajuhe.
postitati 29.01.18 09:56 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Ja kindlasti mitte liiga vara avanev termostaat? ;)
Ternostaat sai alles hiljuti vahetatud. Vanaga oli seier 70 kraadi juures, ning uuega samamoodi.
Ardo100
Registreerunud 28.05.14
postitati 31.01.18 17:39 Tsiteeri
Mure selline, et täna algas autol uus anomaalia pihta. Tühikäigul mootor perutab, nagu poleks tasakaalus, hüppab kõvasti. Autol kiirendades jõudu vähe, jõu kogumine võtab veits aega ja kui kõrge käiguga kiirendades ka perutab kõvasti. Kerge vibra koguaeg järgi. Ajab ka kärsakat sisse natuke. Ise kahtlustan küünlaid, aga küünlad said koos juhtmetega alles sügisel välja vahetatud. Kellegil aimu äkki, millega võib tegu olla?
a.
Ardo100
postitati 01.02.18 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo100
Asi lahenes iseenesest, näperdasin kõik piibud üle, kõik kohad, kust vähemalt minu arust võis lisaõhku peale saada ja mingi hetk avastasin, et voilà. Mängib jälle nagu viiul.
a.
Ardo100
postitati 16.02.18 16:54 Tsiteeri
Tere Mehed, elu on seiklus selle autoga. Mõni aeg tagasi tuli juhipoolse tagumise ukse liist lahti ja jäi lohisema mööda maad. Valdeku Neste juures üks jalakäija juhtis mu tähelepanu sellele, kui auto eest üle tee kõndis. Peale seda istus nestes parkinud C5 kerega A6 sisse. Sama päev üks vanem meesterahvas ka otsis mu maja pealt ülesse, et mu tähelepanu juhtida, mainis, et tal oli vanasti B3. Liist tuli ruttu korda teha. Enne kui kuritööde ja rikkumiste alateemasse tuleb minu kohta teema, et rüvetan marki. Siis mõni päev tagasi viisin last lasteaeda, eest sooja ei tulnud, ning temp tõusis kahtlaselt ruttu. Lasteaia ees sain 90 kraadi kätte, arvasin, et auto läks põlema, selline pilv oli üleval kapoti vahelt. Aku juures jooksnud lõdvik läks katki. Peale 2 vahepeatust ja 3 L tosooli hiljem jõudsin szolnoki töökotta. Õeldi, et kuna mootoripadi on küpse, perutas mootor nii kõvasti, et saagis lõdviku vastu aku alusmetalli katki. Uus mootoripadi, lõdvik ja tosool. Vaatasin, et õli korgi all kondensi pole ja õlivarras näeb ka hea välja. Seekord jäi plokikaan alles vist. Siis mingi naljakas õli tarbimine. Kuu tagasi läks 2 L sisse peale õlitule süttimist ja tundmatu klõbinaga ringi sõitmist ja eile läks jälle liitrike. Temp ikka kuskil 65 koguaeg ja täna sain maantee peal kütusekuluks 11 L / 90 KM. Edu.
a.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
