 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Järvamaa/Virumaa audid, kas teeme 15.07 midagi? (Vastuseid: 52 | Vaatamisi: 5702)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 28.06.05 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: lehoo
NU miks meid nii vähe ikkagi on. Talvel oli ka rohkem!!
äkki selles viga ongi et suvel muid tegemisi :)
lehoo
Registreerunud 25.01.04
postitati 28.06.05 18:00 Tsiteeri
Nii vist lood ongi. Tegelt endal ka suht kiire!
Unn66
Registreerunud 27.04.04
Auto: Rahulik A6
postitati 29.06.05 10:51 Tsiteeri
Kui kuupäev sobib siis kindlasti käpp.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 29.06.05 18:42 Tsiteeri
Teema on algatatud 12.06.05 14:57.
Milles probleem? Tuleb palju tuleb, muidu jääbki see asi teil üldse katki. Otsustage midagi ära.
lehoo
postitati 29.06.05 18:57 Tsiteeri
Ma pakun 15. juulit. Kas teised on Driveri pakutud kohaga nõus?? või otsime parema koha?
Driver
postitati 29.06.05 19:08 Tsiteeri
minule sobib :) koht sobib ja aeg sobib :)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 29.06.05 19:12 Tsiteeri
lynx-i mõte heaks kiidetud ja 15. praegu sobib, kuid ei tea..
Driver
postitati 29.06.05 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: turbo
Oleks kah käpp, aga ainult 15. juulini.
aga kas sulle 15 juuli veel sobib? või 15 juba hilja? :P
mida kaugemalt rahvast on seda uhkem :)
kas lippu ka on loota üritusele?
janar
Auto: A6 Avant
postitati 04.07.05 06:27 Tsiteeri
rahvas kuidagi väga tagasihoidlik või mis !?
janar
Auto: A6 Avant
postitati 06.07.05 06:17 Tsiteeri
kas eelnevad lubajad on ka tulijad..kui driveriga kahekesi seal istume siis pole nagu asjal mõtet !?
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 06.07.05 06:56 Tsiteeri
15 juuli ei sa kahjuks tulla.
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 06.07.05 08:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
15 -16. juuli veel sobib, lipu võtan muidugi kaasa kui tulen.
Driver
postitati 08.07.05 20:21 Tsiteeri
niih paneme siis vaikselt kirja palju meid tuleb :)
Audifan
Turbo
Lehoo
Selfer - avaldas soovi et telefonitsi teada antaks
Driver
Greedy
Villu157
Lynx´il - veel palju mõtteid peas, ei ole kindel kas tuleb :P aga lisasin igaks juhuks :)
kui on veel tulijaid siis andke aga teada hetke seisuga suutsin välja lugeda siis need nimed, kes nagu kindlad tulijad oleks :)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 09.07.05 07:46 Tsiteeri
Ilmselt astun ka ise läbi. Kuna on puhkus praegu:D
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 09.07.05 08:10 Tsiteeri
mina ka, mina ka:D
Driver
postitati 09.07.05 19:29 Tsiteeri
täiustasin nimekirja nooh rahvas veel veel :D
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 11.07.05 08:33 Tsiteeri
Lisaks siis ennastgi sinna nimekirja. Ehk jõuan ikka kohale.
lehoo
postitati 11.07.05 11:46 Tsiteeri
Aga mis kellast siis võiks kokku saada??? ja kus kokkusaamiskoht täpsemalt on??
Driver
postitati 11.07.05 17:12 Tsiteeri
Nagu aru saan siis minu pakutud kohaga rahvas nõus nii et teeme siis kokkusaamis kohaks Ambla kultuurimaja esise platsi:)
Ambla alevis neid selliseid vähe suuremaid platse kokku 3 tk ja see kus kultuurimaja asub on neist platsidest keskmine :) seal üle tee kohe kultuurimaja vastas on bussijaam (selle tunnevad ikka kõik vast ära :P )
ja kellaaeg võiks olla 19:00 ? või on liiga vara? :)
kuidas muidu selle ujumise värgiga on ilmad siin päris karmid tahaks vette kasta end? :P
on tegelt üks mõte kuhu minna (kus liivarand jne.) aga sellest võime ka kohapeal rääkida kui kokku saame et mis rahvas otsustab kas on soovi või mitte :)
koht ise muidu Jäneda ligidal, Tõrvaaugu on koha nimi
miinused seal aga et Amblast sinna ca 20km sellest ca 6-7 km on kruusa ja reede õhtul võib see järve ümbrus olla hõivatud :(
aga sellest siis kui koos oleme :)
lehoo
postitati 11.07.05 18:05 Tsiteeri
Kell 19:00 minu jaoks sobib!!
cescor
postitati 12.07.05 07:17 Tsiteeri
krt ma mingi 8ni tööl :(
Driver
postitati 12.07.05 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: cescor
no tuled hiljem järgi :) või kui on veel keegi kes ei saa nii vara siis lükkame kella aega veic edasi :)
janar
Auto: A6 Avant
postitati 12.07.05 20:05 Tsiteeri
ma arvan, et 19 on paras kellaaeg kokkusaamiseks ja koos ujumaminemisest kardan, et ei tule midagi välja. Et kes tahab end jahutada võtab külmad õlled kaasa või käib enne seda ujumas ära. (eriti kui sinna nii pikk maa on) Lisaks õlledele (kel autojuht kaasas) peaks siis igaüks ka moonakoti võtma või mis ?
Driver
postitati 12.07.05 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: audifan
eks jah igaüks võtab ise kaasa mida ta arvab endal vaja olevat :) (süüa juua, mida iganes :D ) ja kellel puude võimalus on siis oleks hea kui mõne puuhalu kaasa võtaksite lõkke tarbeks :) siiani kui grillimas oleme käinud siis on piisanud ca 3 sületäiest seega ei ole mingi meeletut hunnikut puid vaja võtta :D
cescor
postitati 13.07.05 13:50 Tsiteeri
kuramusk :( cescori peab seekord nimekirjast maha võtma.
Ei venita kuidagi välja.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
