Pealkiri: K: Õlikork ja mootori töö (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 7621)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 15.06.05 13:53 Tsiteeri
KG suri mul varda väljatõmbamise peal välja kohe. Korki pole nagu eemaldanud töötaval mootoril- ei taha õliseks saada.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 19.10.05 11:59 Tsiteeri
kas keegi teab kuidas käitub 2,0 103kw doch mootor selle juures kui klapikaanekork maha keerata???
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 19.10.05 19:32 Tsiteeri
minul ei pritsi mingit õli välja ja sureb ilust välja nii nagu peab olema....mootoriks siis 2.3 98 kw
ja mootor on korras...v.a. tyhikäegulüliti mis jukerdab aga see ei puutu siia teemasse:P
yhesõnaga sureb välja siis OK!
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 19.10.05 19:46 Tsiteeri
Rain 573, ACE mootoril peab ; kui keerata kork maha siis põõrded langevad märgatavalt,sureb peaaegu välja ja siis jätkab enmvähem samamoodi oma tööd kui alguses;)
tec
Registreerunud 24.11.03
Auto: Passat 1,9 TDI
Kui 2,3E,98 kw õlikork maha keerata sureb mootor välja aga 2,8,128 kw ei tee selle peale teist nägugi,õli ei pritsind kumbki mootor.
PS
Registreerunud 23.10.04
postitati 20.10.05 05:55 Tsiteeri
Et saada oma mõistatusele lahendus tuleb selgeks teha mõned asjaolud :
Kas karteris on normaaloludes hõrendus või surve ?
Kas karter on ühendatud toitesüsteemiga, läbi mille ?
Mis on selle jubina eesmärk ja tööpõhimõte ?
Mis muutub töötaval mootoril karteri gaaside ühtlustamisega välisõhuga ?
Kuidas käitub mainitud jubin ja mida mõtleb aju ?
Mida aju püüab teha antud olukorras mootori töö säilitamiseks ja miks see iga kord ei õnnestu ?
Kui vastus küsimusele nr 2 on eitav, siis :
Kas õliava korgil ja mõõtevardal on andurid ?
Kas süüte- ja õlitussüsteem saavad karteris oleva gaasi kohta informatsiooni ?
Kas rõhu ühtlustamine väliskeskkonnaga muudab õlirõhku ?
Kas sellel kõigel on mingit pistmist keskkonna hoidmisega ?
Kui seletust mootori töö käigu muutumisele konkreetse masina juures välja ei mõtle, siis jäta kork ja varras rahule ning kuula vähem "müügidiagnostikuid".
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.10.05 07:02 Tsiteeri
1) Karteris on hõrendus
2) Karter on ühendatud toitesüsteemiga, karterituulutus toru läheb kohe gaasisiibri ette ja sealt ka see hõrendus tekitatakse
3) Mis jubina?
4) Laba õhukulumõõtjaga masinal juhtub see, et karterituulutuse kaudu hakatakse õhku võtma ja laba kukub maha ja kütte pealelaskmine katkestatakse.
5) Mis jubin jällegi?
6) Laba õhukulumõõtjaga masinal ei saa aju suurt midagi teha kuna kütust doseeritakse laba asendi järgi.
Täpselt ma veel pole pihta saanud mismoodi nt minu masin uuesti oma pöörded paika keerab peale peaaegu väljasuremist.
Mõtlesin ka seda, et elektroonilise pritsega masinatel juhtub see vast sellepärast, et samamoodi on see karterituulutus õhukulumõõtja (ükskõik siis milline) ja segusiibri vahel, et kui kork maha keerata saab moto lisaõhku mis ei tule läbi õhukulumõõtja... uuesti tööle hakab vast moto peale tiba puterdamist vast siis läbi lambdalt saadud info ja läbi detonatsiooni anduri nt... ja aju keerab kütet peale lihtsalt.
Selles viimases jutus ma just väga kindel ei ole... aga mõte lihtsalt jooksis seda suunda :P
Algselt postitas: PS
Rain573
postitati 20.10.05 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Aga minu Audil on kirjutatud kerepeale tüübiks ACE! Ja kui kork maha keerata siis pritsib õli välja. Muud ei muutu midagi.
Audi 80 2,0 85kW korgikeeramisel mootoritöö muutub kõvasti.
TEH
Registreerunud 29.07.03
Auto: D3
postitati 23.10.05 00:30 Tsiteeri
2,3E NG 98kw sureb pärast ülikorgi eemaldamist kohe välja.
20vt
STANCED
ranz
postitati 24.10.05 06:08 Tsiteeri
Algselt postitas: TEH
Minu oma nt mitte... ilgelt hakkab jukerdama... aga siis keerab ise kuidagi asja paika ja töötab ilusti.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.12.05 18:06 Tsiteeri
Kusjuures selle õli väljapritsimisega on lood sellised, et see peaks sõltuma klapikambrikaanest endast. Osadel peaks olema korgi all mingi nö. plekist kate all, osadel seda näinud ei ole. Ja õli pritsib välja sellepärast, et nukkvõll ju kohe kaane all ja ikka pritsib ju kui asi märg on. Kui korgi all on see metallist kate, siis kate varjab õlipritsmed ära. Vähemalt loogiliselt võttes peaks nii olema.
Samas on ka olukord tõesti nii, et mootor on ühendatud karteri tuulutusega. Osadel mootoristel on õhukulumõõtjal nö. mõõdalaske osa, mida saabki regullida ehk reguleerib tühikäiku. Olenevalt siis sellest, et kui avatud see on, mõjub ka korgi eemaldamine. Ise olen ka täiesti veendunud, et kui kõik vaakumid ja asjad korras, siis peaks vähemalt olema tunda mingit muudatust mooroti töös kui kork eemaldada.
Aga ka mina olen inimene ja alles õpin :)
JUxX
Registreerunud 13.08.04
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI q 2009 facelift
postitati 26.12.05 21:35 Tsiteeri
mul on audi b4 2.0 85 kw.. kui 6likork maha keerata ei muutu mitte midagi.. 6li ka ei printsi.. vähemalt mitte silmaga nähtavalt..
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 27.12.05 20:03 Tsiteeri
Täna siis ülevaatusel.pandi õlivarda auku miski juhe sisse ja peale varda eemaldamist suri välja.Nende põhjendus,et vaakum korras ja nii peabki olema.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 28.12.05 14:15 Tsiteeri
Sa kah proovitud 2.0 E 85 kW ABK jääb sooja mootoriga seisma aga kylma motoga tiksub ilusti edasi.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 28.12.05 15:24 Tsiteeri
Nagu näha, ei ole siin olemas ühest vastust.
Endale tundub aga sedamoodi, et mehaanilise pritsega (K-Jetronic, KE-Jetronic) mootoril on seesama väljasuremine korgi eemaldamisel loogilisem, sest mehaanilise õhukulumõõtja rõhulang on ka tühikäigul suhteliselt suur ja sellest tulenevalt õlikorgi ava kaudu sellest mööda pääsev lisaõhk mõjutab tööd tuntavalt ka tühikäigul.
EFI puhul (Motronic, Digifant jne jne) on aga ilmne, et kuumtraat-õhukulumõõtja rõhulang tühikäigupööretel on suhteliselt olematu (õhuhulk ju väike) ja sellest tingituna ei ime selline mootor niipalju õhku korgi avamisel mõõturist mööda.
Siit tuleb välja ka kuumtraat-mõõturi põhimõtteline eelis mehaanilise mõõtja ees - väiksem takistus sisselaskel
P.S. Eelmainitu seletab sellegi asjaolu, miks mehaanilise pritsega mootor suudab käia ilma õlikorgita, kui pöördeid tühikäigust kõrgemal hoida...
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
