Pealkiri: Õlisurve ei tule peale õlivahetust üles enam!!! (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 4977)
quattro18
Registreerunud 03.05.05
Auto: audi 80 coupe ja audi 80cs
postitati 14.06.05 19:29 Tsiteeri
mis firma õlifilter on-kui champion,siis viga võib selles olla!
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 15.06.05 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiro
Milles võib olla probleem.Vahetasin õli ja filtri ära ja peale seda õlisurve enam üles ei tule. ennem oli kõik korras:( . äkki kellelgi veel selline jama olnud ja oskab öelda milles asi?
Kiro
olen ka päri ikka selle pumba mitte korras olekust ,sest kui pump hõre siis võib tulla see propleem küll ,et ei tomba survet ülesse,kui pumpa saaks õli sisse valada siis tuleks ülese ja järgmise korrani jälle
Kiro
Registreerunud 12.06.04
Auto: Audi a6 (c5) 1.9
postitati 15.06.05 13:47 Tsiteeri
nädalavahetusel hakkan lammutama siis :( aga on kellelgi mingit raamatut laenata (C4 ) oleks parem saaks vaadata ja oleks kindlam tegutseda. Toon pärast tagasi kindlasti :D
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 15.06.05 19:14 Tsiteeri
Kas Sinu mootoril saab kah pump hoo otse väntvõllilt? St pumba kättesaamiseks pead vänta allapoole laskma? Samas tekib ka võimalus uudistada alumise poole saalesid ja vajadusel ka nendega midagi ette võtta...
Kiro
postitati 16.06.05 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
kle ei teagi kuidas süsteem on pole enne väga süvenenud sellesse. keegi targem võiks rääkida?
dan.d
postitati 16.06.05 08:56 Tsiteeri
kui nelja silindriline 2,0 siis pole seal rasket midagi ju vann alt ja kahe poldiga pump käes. aga kindlasti viska saalele pilk peale ja mõõda vänt ka ära.sest silma järgi võib olla norm aga kulunud ühtlaselt.on olnud sellega probleeme ,sellel mootoril
Kiro
postitati 03.07.05 14:56 Tsiteeri
homme ostan siis uue pumba ära ja eks näis kas on abi siis.Võtsin vana pumba ära ja kõik tundub ideaalne .mittemingeid lokse ega lõtke ei ole ja kallasin õli pealt sisse kuskilt ei leki midagi ning kui ringi ajada siis pumpab õli küll. aga ikkagi ega silmajärgi ei saa teinekord miskit aru;) loodan et on pumba viga siis
aatom
Registreerunud 07.06.04
Auto: Audi 80 B4 1,6i@74kw
postitati 04.07.05 07:33 Tsiteeri
veidi OT (tegu B4 1,6i motoga) aga oli just sama jama, peale motopesu ja uue õli panekut jäi tuli põlema ja kole klõbin oli. Filtrit katsudes oli see külm (õli sai sinna pandud, aga mitte täis) Aitas see, et keerasime filtri juurest anduri maha ja andsime starterit kuni anduriaugust õli tulema hakkas. Siis andur peale ja tuli oligi kadunud, kohe kadus ka tõukuriteklõbin.
Arvatavasti pesu loputas miski s.ta kuhugi kanalisse või ei jooxnud filter korralikult täis (õhk vahel?)
Lõpp hea, kõik hea, aga ära ehmatas küll...
Ka Audi on kõigest auto
siim76
Registreerunud 18.05.04
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 04.07.05 08:49 Tsiteeri
ma just natuke aega tagasi tulin õli vahetusest. tuli ei kustunud ära ja survet polnud, keerati siis uus filter maha ja
seal polnud klapp lahti läinud, pandi uus ikka sama jama lõpuks toodi naabertöökojast vajalikud riistad ja tuli välja et pumbas ei avanenud induktsioonklapp (oli vist selline asi) siis vend tõmbas ta käsitsi lahti ja voila asi töötasja tuli kustus ja surve olemas, nii et proovi kõigepealt see i tähega klapp avada ja kui abi pole siis ...
Kiro
postitati 05.07.05 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: siim76
uus pump tellitud juba 2300kr krt aga noh eks näis kas on abi
aatom
postitati 19.07.05 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: dan.d
krt ma nägin enda vanni mahavõtmisega rohkem vaeva, miski kronsa tuleb käigukasti juurest ploki külge ning selle kättesaamiseks oli vaja sild lahti lasta.
Aga pmst oli sama värk, peale miski peseva õlilisandiga mootorikäiamist ei tulnud enam õlisurve üles. võtsime pumba maha, see täiesti kombes, sõel ka puhas. Ladusime kokku tagasi, surve ikka puudu. Keerasime maha anduri ja valasime sealt õli sisse, eeldades, et täidab filtri ja jõuab pumbani. Midagi igatahes toimus, sest uuesti käivitades ja korraks veidi tuuri tõstes rõhk tekkis ning jäi. Võta siis kinni milles häda..
Kas ntx võib olla, et pesuasi pesi pumba nii puhtaks, et kulunud asja korral ei tekkinud enne vajalikku rõhku kui alles õli peale valades?
mfi
Registreerunud 27.02.04
Auto: Audi 100 1988/ 2,0 ; A100 2,6 1994 ; A6 2,7 tdi 2006
postitati 28.07.05 10:43 Tsiteeri
Sarnase veaga ka ise kokku puutunud, ei aidanud ka õlipumba vahetus. Mõne filtriga töötas, mõnega mitte, kepsusaaled vahetati ära, kuigi pärast öeldi, et oleks võinud edasi käia, nähtavaid kulumisjägi ei olnud näha. Vaatamata kõigele viga ikkagi alles, vahel on aidanud see, kui lisaks filtri täisvalamisele olen pärast lisanud õli ka anduri alla. Paremaid tulemusi audi originaal filtritega - need toimivad. Võimalik, et mootor liialt kulunud, kuid kütusekulu normis, hüdrotöukurid ei klõbise - ls. üle 480 tkm. Milles ikkagi asi? ;)
Õliks kasutasin OMV täissünti, viimasel ajal ADNOC poolsünti, õlilisandiks Micro X2 nüüd uuem - X3 , võimalus, et lisand peidab kulumisjälgi, mingid mõõtmised ei ole selgust toonud, ka ülevaatusel - kõik näitajad on OK.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
