Pealkiri: 2.5 BAU 132kw hommikune käivitus väga pikk. (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 6673)
hann12
Registreerunud 08.04.08
Auto: S8 4.2 265kw 2001a, A6 1.8T Quattro manuua5k
postitati 22.08.16 18:04 Tsiteeri
Olen siis vahepeal ka aku ära lasknud kontrollida akukeskuses ja viimasepeal aku pidavat olema. Võtsin aku maha ja laadisin ära kaasaegse laadiaga, nii et ka 24h peale laadimist oli testri järgi 12.7v ees.
Hommikul ketrad ikka nii et toorest hoov täis kui käima hüppab. Juhul kui jahedam hommik, et kas või korraks küünlaid paneb, siis lendab laksust käima.
Kuna seda süüte teemat on palju siin puhutud, siis palun öelge kuidas seda kontrollida saan? Viskan VCDS-i käima, mida ja kust vaatama pean?
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 22.08.16 20:23 Tsiteeri
Siin siis väike õpetus
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 25.08.16 03:50 Tsiteeri
On, aga mitte v6 kohta. Kanal 004 -> basic settings
Seal vahetub late / early mingi 10sekundi vahel.
Süüde vaadatakse late kohapealt järgmiste arvudega:
"Late - 1-2kraadi ATDC - 100% duty cycle" on õiges kohas olev süüte nurk.
Pontsik
Registreerunud 13.05.13
postitati 25.08.16 21:05 Tsiteeri
Kõrgsurve pumba kiirusandur on ära sul.
hann12
postitati 26.08.16 09:19 Tsiteeri
Vaatasin sooja mootoriga, aga numbrid on siis LATE ajal: 4.4 ATDC ja 100.2% duty
Algselt postitas: diffas
diffas
postitati 26.08.16 12:57 Tsiteeri
Keera kolm kraadi varajasemale; 4.4atdc -> 1.4atdc. Pumba rihma rullikult lased kolm poltti lõdvemaks ja keerad pumba hoorattast paremale nõksu võrra. Kolm poltti kinni ja vaatad arvutiga mida late näitab.
Soome keelne juhend mul on, aga no pildi järgi näed enamvähem.
http://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/random/pumpun_ajoitus.gif
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 26.08.16 13:50 Tsiteeri
Palju see 3 kraadi reaalselt asja parandada võiks?
Vahetasin oma autol hiljuti rihmad, jäi ka arvutiga vaadates 3-4 kraadi ATDC, ei viitsinud päris õigeks timmida. Hommikul nüüd ketrab 2-3 sekundit enne käivitumist, varem läks paremini käima kui õigesti mäletan.
diffas
postitati 26.08.16 14:04 Tsiteeri
Vahe on tegelt päris suur sooja mootoriga. Külma mootoriga tuleb rohkem kütet peale (+talvel küünlad), et läheb kohe käima. Ise olen enda mootorites alati enamvähem nulli keeranud.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 26.08.16 17:45 Tsiteeri
Enda hitleril oli sama värk, külmalt käivitus 2-3sekundit, keerasin süüte paika ja mure kadunud. Umbes 15 minti tööd ja katsetamist ja isegi pole vaja autot kuskile tõstuki peale ajada.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 26.08.16 19:52 Tsiteeri
Teil küünlaid võtab praeguste ilmadega järgi hommikul?
Enda 132kw ei võta, samas üks 110kw seisab siin ja too võtab küll koguaeg külmalt küünlad järgi.
keijo741
Registreerunud 03.03.15
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw 2003
postitati 26.08.16 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Mul kuidas kunagi, vahest hommikul +13 ei võta, aga näiteks keset päeva +16 võtab , (anomaalia) ?
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 27.08.16 02:20 Tsiteeri
Küünlad võtab alati taha, oleneb ainult, kui kauaks.
ivorturb12
postitati 27.08.16 06:53 Tsiteeri
Mul oli muidu küünalde relee klõpsu kohe kuulda, nüüd vaikus. Pole arvutiga ka veel kontrollinud muidugi.
hann12
postitati 05.09.16 17:53 Tsiteeri
Tundub, et viga oligi vale süüde.
Sai nüüd käidud ära kohas, kus vahetati rihmad ja lasin tüüpidel süüte paika panna ja passisin ise peale et LATE jäi 4.4 asemel 1.
Nüüd tundub mure olevat lahendatud. Lasin autol seista paar tundi, et küünalde tuli vaid vilksas ja lendas väga hästi käima.
Kasulikku lugemist kah saab siit. Kui süüde on nii natuke mööda, et viga ka veel üles ei viska ja kõik justkui toimib. Loodan et nii mõnigi saab tänu sellele teemale oma autole parema hingamise ja käivitumise.
Tänan kõiki abi eest ja heade ideede eest!
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
