Pealkiri: Audi A4 B5 1.9TDiQ - 1998 - lullla (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5751)
Lullla
Registreerunud 16.08.12
Auto: Audi 90 2.3Q 1989/Audi A4 Avant 1.9TDiQ
postitati 21.06.16 06:39 Tsiteeri
Eelmine aasta vahetati kütusefilter ära, vähemalt paberites on niimoodi kirjas. Ju siis mingi saast filter külge pandud.
Uus rõhuregulaator küljes ja enam seda turbo limp mode viskamist ei toimu kuid on kuulda et VGT ei liigu nii nagu peaks.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 21.06.16 09:00 Tsiteeri
Selle mootori välja suremise võis põhjustada ka liigne õlisurve, surub klapid lahti. Iseloomulikuks tunnuseks peaks olema uuesti käivitama hakates madal kompressioon ehk starter veab mootorit kiiremini ringi kui muidu.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 22.06.16 10:16 Tsiteeri
Mul polnud miskit arusaada, lihtsalt ketras kütuse üles. Ilmselgelt polnud viga klappides, kui peale kütusefiltri vahetamist oli asi korras .
Lullla
postitati 22.06.16 10:25 Tsiteeri
Eks ma lähen ka alguses lihtsamat teed ja vahetan kütusefiltri ära, kui sama probleem jätkub siis oskab edasi asja vaadata.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 22.06.16 12:42 Tsiteeri
Mul oli sama värk ja kasutaja freeseril oli ka,tema ütles mulle et vaheta filter ära ja peaks probleemid kadunud olema. Ja nii oligi. Kvaliteetse MAN filtri aesemel, mis oli sõitnud küljes ca500 km panin asemele wix-i toodangu ja probleem unustatud. Aga limpmode probleemist pole ma siiani jagu saanud. Vahest läheb isegi tühikäigul töödates :D Seega hoian su teemal silma peal ja saab teada kus viga peitub .
Lullla
postitati 05.07.16 14:35 Tsiteeri
Turbo jama kadunud. Sai pikemad otsad söidetud 3 käiguga ja pöletas köik jama puhtaks. Enam turbo tagant ära ei löö ja saab kenasti söita :D
Vötsin väikse otsuse ette ja panin auto huvi pärast müüki. Kui keegi soovib vöi teab tuttavat kes tahaks endale head ököt ja korralikku B5 audit siis vöite mulle julgelt privasse kirjutada :)
Aga seniks ootan kuni uued tagumised kettad ja klotsid kohale jöuavad.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
