Pealkiri: Ajurünnak- Audi A6 C4 2.5 tdi AAT ei käivitu,ajab valget suitsu (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5593)
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 14.04.16 17:42 Tsiteeri
Nii, uus vändaandur sees, nüüd näitab ilusti pöördeid starteriga.
Aga käima ikka ei lähe.
Kui 3. Pihuti lahti keerata, siis just lahinal sealt ei tule, pigem imbub.
Ostsin uue kütusefiltri ka, et äkki ei saa sellepärast peale kütust, aga vahetusega risk, et tõmbab õhu sisse ja veelgi suurem jama. Üksinda paha teha ka seda keset õue.
Tuleb vist kuhugi diislite remondi kohta veeretada masin?
Või on kellelgi veel midagi välja pakkuda,kuidas asi korda saada.
Vähemalt soovitage Tartus head remondi kohta, kuhu pöörduda diisli murega või mõnda kohalikku klubilist, kes jõu ja nõuga appi saaks tulla:D
roltskar
postitati 14.04.16 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: roltskar
Lisaks küsimus, et kui süüde sisse keerata, siis käib kuskil pumba regioonis ca 15 sekundi pärast klõps (pole suretus klapp,kuna seal vool ühtlane. Seda kontrollides avastasingi klõpsu), kas see on normaalne?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 14.04.16 18:34 Tsiteeri
Miks Sa nüüd ise pusid, varem oli nagu jutt, et viisid korras auto rihmavahetusse ja said katkise auto vastu, siis tuleks nagu tagasi sinna viia. Üks variant võiks nüüd olla, et oled selle mootori diisliga üle uputanud ja kompressioon on kadunud, proovi eeteriga käivitada:)
roltskar
postitati 15.04.16 05:23 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Ma mõtlesin,et ise vaatan lihtsad asjad üle, pole mõtet minna töökotta ja avastada,et asi oli nii lihtne,et iga sepp oskab ära parandada.
Natuke pelgan ikkagi neid remonditöökodasid, liiga palju kuulnud,et "oli lihtne viga,aga küsiti kõva raha, remonditi valet kohta ja nüüd auto õhtal hoopis"
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
