 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 2.5 tdi v6 110kw - 1999 - RJL (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 9570)
RJL
Registreerunud 14.02.14
Auto: Audi A6 c5 2.5tdi 132kw quattro
postitati 06.04.16 06:21 Tsiteeri
Täna proovin veel aju vaheta ära et saaks auto kuidagi maale transportida. 3aju siis pumbale peale,ajud hakkavad juba osta saama :D
RJL
postitati 13.04.16 11:41 Tsiteeri
Saab siis äkki see nädalavahetus auto. Kui mitte siis vist loobun , kuna suht kopp ees juba.
RJL
postitati 20.04.16 12:59 Tsiteeri
Pump sai nüüd korda. Aga nüüd juhtus vinge lugu et lõi pumbarihma pooleks kuna üks polt pani jehat ja lendas sinna vahele. Õnneks sai mootoririhm terveks aga tegi ka sellele liiga. Otsakaanel lõi tükki küljest.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 20.04.16 16:24 Tsiteeri
Sul nagu ültse ei vea selle autoga.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
RJL
postitati 20.04.16 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Väga ei taha vedada.jah.
RJL
postitati 20.04.16 17:11 Tsiteeri
Nii nina sai lahti sai ka mootoririhm üle vaadatud. Sellega läks napilt. Oli korralikult sellele ka haiget teinud. Ja viskas veel ühe hamba üle ka.
RJL
postitati 22.04.16 06:10 Tsiteeri
Sai siis sõbraga arutatud mis autoga edasi teha. Sai selline otsustatud et mootor saab korraliku remondi.
Vahetuse läheb siis. Alumise otsa kõik tihendid,ülemise otsa kõiktihendid,nukkad nookurid tõukurid.rihmad rullid. Filtrid kõik. Mahlad kõik. Uued kolvid koos rõngastega(need veel küsimärgi all). Kui keegi teab kust saab neid uusi juppe odavalt võib märkuanda.
Varsti panen pildid kaa kui arvuti taha saan mis kahjustusi tegi see väike polt.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 22.04.16 07:05 Tsiteeri
Kolbe küll ei ole mõtet vahetada/näppida.
RJL
postitati 22.04.16 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Miks sa nii arvad?
karly
postitati 22.04.16 07:53 Tsiteeri
Mina küll ei näe mõtet kolbe vahetada, rõngaid veel aga mis nende kolbidega juhtub ? Vaevalt et nende rõngastegagi midagi väga juhtunud on. 1 000 000 läbi aetud siis vast on kolb natukene kulund aga hetkel on küll suht pointless.
RJL
postitati 22.04.16 12:30 Tsiteeri
Sellepärast ongi veel küsimärgi all kas on mõttet.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 24.04.16 18:48 Tsiteeri
Mis polt sul seal lahti tuli ja vahele jooksis?
RJL
postitati 25.04.16 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Pumbarihma ratta oma mis on selle nukkarattast küljes
RJL
postitati 26.04.16 16:28 Tsiteeri
Tahaks vigastustest pilte üles panna aga kuidagi ei taha siia nad üles tulla.
Aga jah väike uudis veel varsti maandub üks a4 hoovi peale veel,mis arvatavasti läheb osadeks.
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 28.04.16 10:31 Tsiteeri
Mootor on sellel remonditud juba ütlesin ju. Täiesti mõtetu raha alla ladumine. Lase kellelgi pädevamal pump ja rihmad paika panna ja asi korras. Või kui loobuda tahad, siis mis hinnaga ära myyksid?
RJL
postitati 30.04.16 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
Sai kaaned maha võetud, nukkadel korralikud sooned sees ja nookurid ka enam kõige paremad pole.
Müüa enam ei kavatse seda. Teen ikka remondi ära ja süda rahul. Teen ikkagi autot enda jaoks mitte müügiks.
RJL
postitati 30.04.16 07:22 Tsiteeri
Panen siis pildid siis niimoodi üles.
Äkki toimivad lingid.
http://imgur.com/bHciyPR
http://imgur.com/VKFWzPC
http://imgur.com/pSvmH7X
http://imgur.com/ACxf9Pe
http://imgur.com/9fqqtAr
ivorturb12
postitati 01.05.16 18:46 Tsiteeri
Palju kilometraasi siis vahepeal olnud peale eelmise omaniku mootori remonti, et nukkadel juba korralikud sooned sees ??
RJL
postitati 02.05.16 03:39 Tsiteeri
Ise olen kuskil maksimaalselt sõitnud umbes 30k km sõitnud sellega.
raidoaudics
postitati 02.05.16 17:05 Tsiteeri
Järelikult ei oska hoida :)
ivorturb12
postitati 02.05.16 18:29 Tsiteeri
Kui mootori remondiajal kasutati kvaliteetseid varuosasid, siis küll keegi vahepeal autot natuke kehvasti hoidnud.
Kui just tõesti pole vahepeal 200tuhhi autoga sõidetud:D
RJL
postitati 04.05.16 03:42 Tsiteeri
Ise olen korralikult hooldanud seda. Õigel ajal õlid vahetanud ja jubid mida vaja vahetada vaja on jooksvalt olnud on vahetatud.
Nüüd ootan palgapäeva et saaks tegeleda nüüd auto korda tegemisega. Ja pluss veel aega kaa:D
RJL
postitati 08.05.16 19:01 Tsiteeri
Nii siis lood. Autole sai see nädalavahetus peaaegu kõik jubid ostetud mida tarvis. Äkki saab siis järgmine nädalavahetus liikuma
RJL
postitati 14.06.16 10:28 Tsiteeri
Tervist pole ammu kirjutanud siia midagi. Asi nii kaugel et auto sai korda aga tuli uus viga välja. Sinna kuhu käib hammasrihma pingutusrull on keere maas ka kisub rulli viltu. Et saab jälle süüdet sättida :D
Aga sisi veel et sain üks audi a4 veel toodud 1.9tdi mootoriga millel kasti rikke, äkki kellegi pakkuda automaatkasti sellele kasti kood dfk
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 14.06.16 16:47 Tsiteeri
Kui suure rihma pinguti, siis mul otsakaan pakkuda akn mootorile.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
