Pealkiri: 3,0tdi 160kw diisel karteris (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5229)
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 24.03.16 07:30 Tsiteeri
Ei pretendeeri absl.tõele.Aga mul on T5 1,9 77kw buss,millel ka hooratas ei ole esimeses nooruses ja teeb häält samamoodi,et tundub et mootor lonkaks õrnalt.Aga hullemaks läinud ta ka ei ole 80000km läbimisel.Olen näinud golf 5 peal, kuidas mootor hüppab ja kargab viimase vindi peal hoorattaga.
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 24.03.16 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Larre
Käisin karlas ära. Mootor pidi väga heas korras olema. Tahmakas on ka korras. Viga olevat hoopis hoorattas.
Kas on üldse võimalik, et hooratas tekitab sellise tunde, nagu mootor jätaks vahele? Ainult sooja mootoriga?
Või loobivad nad lihtsalt mulle tüüpvigu?
Igal juhul hooratas annab tunda kui käega sidurit katsun. Plaanisin vahetada, kui häält tegema hakkab. Eks nüüd tuleb kohe teha. Vanasti hakkas hooratas ragisema...
Õli nad olidki maksimumi pannud. Siis olevat jargmise vahetuseni normis.
Tegu siis manuaalkäigukastiga või mismoodi?
Larre
Registreerunud 19.02.16
Auto: audi a6 3,0tdi
postitati 24.03.16 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: miky100
Manuaal jah, mulle meeldib olla olukorra peremees. Ega ma automaadil vist kuidagi sidurit üles ei leiaks.
osaarlane1
Registreerunud 29.09.14
postitati 25.03.16 19:43 Tsiteeri
Kui ikka uute pihustitega ka puterdab ja ühtegi elekroonilist viga pole siis vist ei aita muud kui peab hakkama uurima mis nägu need nukkvõllid on:(
Larre
postitati 26.03.16 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: osaarlane1
Kas siis teil oli asi nukkvõllis? Ei ole vist ka kõige parem varjant...
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
