| Lehekülgi: 1 2 |
postitati 06.02.16 20:02
No kurat, ma võin loll olla, kuid see on juba naljakas, et diislitel puudub ka gaasiklapp ... Zoig, mis mõttes nagu... ?
postitati 06.02.16 20:19
sigar101 - See mootor on jah huvitav. Joonise järgi wastegate on ka suhteliselt loll, toru läheb otse wastegatesse ja mingisugust solenoidi seda
kontrollimas pole.
No kurat, ma võin loll olla, kuid see on juba naljakas, et diislitel puudub ka gaasiklapp ... Zoig, mis mõttes nagu... ? | Mine hakka
oma C4 diislil mööda gaasitrossi minema ja ütle kui gaasiklapini jõuad.
Ühesõnaga diislil on "gaasiklapiks" kütusepump: tahad kiirendada annab pump rohkem kütet, ei taha kiirendada annab vähem.
postitati 06.02.16 20:36
Zoig, vb mootorid on erinevad, puht füüsiliselt pole pidanud C4 mootori juures tegema muud, kui turbo ja sisselaske kolde vahelise lõdviku tagasi
asetama ja klambri korralikult kinnitama, rääkimata öli vahetamisest, sest muus osas on tööd teinud muretult.
Küll aga on ju klapid olemas nt. 180kw v6 disladel (VW & Audi)
Kui ei eksi mäluga, siis 1.9TDI B6-l on samuti klapp olemas.
Nagu ka eelnevalt mainiti, siis turbol ka WG (AAZ, AHU, 1Z), detail nr.11
postitati 06.02.16 20:46
asetama ja klambri korralikult kinnitama, rääkimata öli vahetamisest, sest muus osas on tööd teinud muretult. | Mõtled turbo ja cooleri
vahelist lõdvikut või cooleri ja SL kolde vahelist? Kui viimast, siis äkki märkasid, et toru läheb otse koldesse. Seal kus tavaliselt gaasisiiber
peaks elama (SL kolde sissetulevas otsas) teda pole.
PS: C4 diislitel pole gaasitrossi olemas, ära nüüd seda otsima mine, pedaal on elektriline
Küll aga on ju klapid olemas nt. 180kw v6 disladel (VW & Audi) |
Oled kindel, et tegu pole suretusklapiga?
Palun täpsusta küsimust.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 06.02.16 20:55
Tõsi ta on et gaasiklappi pole, ja uutel diislitel pole bypassi mingisugust.
Pump annab kütsi, mootor võtab õhku ja tuuri, laseb gaasi mis paneb turbo käima, turbo surub õhku juurde palju wg sätitud on, samal ajal vastavalt
loetud õhukogusele annab pump veel kütust.
Imelik on see et geomeetrilise turboga v6 hakkas rõhku tõstes tsuttsuma, tekkis surge(ei tea kuidas eestikeeles on), aga ma oma AEL tüüpi traktoril
1,8 peal ei ole täheldanud seda, või on kuumkoda nii pisike et raiub vägisi päripäeva.
Auto hakkab A tähega
postitati 06.02.16 20:56
Veits mõtlesin ..., lõdvik ikka see, mis ühe otsana SL koldes ja teine ikka jahuti, rohkem pole uurinud.
Jäin ka ise mõtlema, et kas diislid mitte el.pedaaliga mitte pole, sellega oleksid juba äärepealt haneks vedanud.
Kuna mainitud V6-tel 2 klappi, siis ei tea rääkida ja kui nüüd suunata mõte sinu vihjatud suretusele, siis ilmselt see klapp, mida ka mainisin B6
diisli puhul ilmselt seda on, ehk suretusklapp.
Küsimuse esitamise kordamisest ei saanud aru, seega... võtan nüüd ennast hoopis kokku ja lõpetan kommentaarid, sest nagu näha, siis ei tea ma antud
maailmast mitte sittagi .
NB: tulles korra veel tagasi, siis eelneva kodaniku vihjele lisaks juurde, et ka meie B6 1.9 tdi teeb pööret maha lastes " tsss" häält, kõrgelt
pöördelt järele andes, mitte koguaeg.
Kui meeles püsib, siis proovin homme mingi helisalvestise teha.
sigar101
postitati 06.02.16 21:07
See peaks olema turbo surge, ehk siis mingi hulk ülerõhku tahab turbo kaudu lahkuda (või lahkub).
Imbentsill
Registreerunud 24.01.16
postitati 07.02.16 16:04
Väga humoorikas arutlus oli tekkinud. Igatahes kinnitan zoigi juttu, et diislil ei ole segusiibrit ja bypassi vaja toimimiseks.
Bypass ei reguleeri ka rõhku, selleks on nii diislil kui bensiinil wastegate või liikuv geomeetria.
Bypass on ainuld bensiini mootoritel kuna segusiibri sulgemisel turbo poolt tekitatud rõhk ei jookseks turbo labadele tagasi vaid turbo ette. Sama
ülesannet täidab ka blow off, tema erinevus on bypassiga võrreldes on lihtsalt et üleliigne rõhk lastakse atmosfääri ja mõned bemmimehed saavad enda
pshh pshh häält nautida.
sigar101
postitati 07.02.16 20:43
Küsimus polnudki bensuka kohta, vaid lihtsalt kuidas nimetada seda diisli klappi põhimõtteliselt, ei midagi isiklikku kellegi poole. Aga mõlemad
juhivad ülearust rõhku turbo ette, sellest ka arutelu
| Lehekülgi: 1 2 |
