Pealkiri: "Tüüpviga" (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4338)
TriinuT
Registreerunud 12.05.14
postitati 01.02.16 20:34 Tsiteeri
Tegu oli ametliku töökojaga, kuid ma tõesti ei tea mis tööriistad mehhaanikul olid. Minu teada mingit alumiiniumi sealt välja ei tulnud, öeldi, et lihtsalt polt oli lahti jäänud või liiga nõrgalt kinni pandud. Homme vaadatakse üle kas on keere ülekeeratud vms. Ilmselgelt ei tahaks kedagi niisama süüdistada, küsimus oligi selles, et kas tõesti selline tüüpviga olemas ja mind paneb ka see imestama, et kui mehhaanik nii tark nende tüüpvigade kohapealt on, siis miks ei maininud või ei ennetanud seda olukorda.
Läbisõitu ei oska kahjuks öelda, kuna ei pääse autole ligi.
postitati 01.02.16 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: TriinuT
Kui tikkpolt kaanest välja tuleb jääbki mulje, et mutter on lahti. Seda ta ju ongi aga tuleb veenduda, et tikkpolt on ise kaanest eemaldunud. Kontrollida on lihtne proovigu lihtsalt seda mutrit kinni keerata kui jäädki keerama siis tuleb plokist koos keermega välja.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 02.02.16 02:07 Tsiteeri
Otsakaan maksab umbes 200 raha ja seda tavaliselt ei vahetata,sest B varuosa pole saada ja minnakse kergemat teed ja jäetakse A varuosa ostmatta.Endal see läbielatud ja teine kord rihmavahetades sai otsakaan ka vahetatud.Oli see küll v-6 mootoril ja 2,5 TDI-il.
postitati 02.02.16 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
Palun süvene natuke enne kui kirjutad midagi. Inimene läheb nüüd remondikohta ja räägib mingist otsakaanest mida tema autol pole.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
