 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi B4 Avant 2.3 - 1994 - KasutaJa12 (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 12956)
KasutaJa12
Registreerunud 17.01.10
Auto: Audi 80 B2 Votex, Audi 80 b4 avant, Audi a4 Q b5
postitati 15.01.16 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kõik ilus ja tore,aga miks 2.3 ja esivedu? Quattro puhul turg suurem ja mine tea ehk kunagi müües saad rahagi tagasi.
Juhtus nii kätte lihtsalt. Küll see Quattro aeg ka minuni jõuab. ;) Hetkel peab tunnistama, et see praegune perevagun ka päris meeldima hakanud. Ja, et praegu normaalses korras Q tahta siis peab vähe raha kõrvale panema. :)
postitati 15.01.16 22:59 Tsiteeri
Algselt postitas: KasutaJa12
Sai kaks istet koju toodud, pärit s6 pealt.
Ei taha pettumust valmistada, aga need on S4 istmed. S6 istmetel kaotati quattro kirjad ära, kuigi muusosas on asjad identsed.
KasutaJa12
postitati 16.01.16 08:17 Tsiteeri
Pigem tänud paranduse eest, ise ka jälle targem.
KasutaJa12
postitati 18.01.16 22:51 Tsiteeri
Täna siis sai kätte võetud ja kaks läbi roostetanud kütuse trassi juppi välja vahetatud koos kütusefiltriga. Tõin Tutermaalt lepsonist kaks 1.3m vasktoru juppi ja kütusevoolikut. Toru otsad tehti koha peal kohe ära, et vooliku küljest lahti ei hüppaks ja auto all olevad otsad lõin torniga. Tellitud sai ka temp andur mis homme saabub, kuna hetkel seier ei näita midagi.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/266/0109633297fd3a9.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/266/010963329916a77.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/266/010963330173c93.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/266/01096333032358b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/266/0109633305aa2be.jpg
KasutaJa12
postitati 18.01.16 22:52 Tsiteeri
Keegi ehk oskab öelda millega tegu armatuuril?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/266/0109633295d8c5e.jpg
postitati 19.01.16 00:39 Tsiteeri
See on kliima salongi temp anduri võre. Ainult imelikul kombel ei tohiks seda pliidinuppudega masinal olla. On mingit märki, et armatuur on kunagi vahetatud?
KasutaJa12
postitati 19.01.16 09:25 Tsiteeri
Mina siiani pole küll ühtki märki leidnud, et see vahetatud oleks..kõik mis peal töötab, midagi kuskil tilpnemas pole ka veel kohand ega mingeid kraapimis jälgi. Aga kahtlane tõesti.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 19.01.16 10:16 Tsiteeri
Armatuur on ise järelpaigaldatud mis muud. Tegemist ju 2 airbagiga armatuuriga ja 94a. polnud must have sellisele salongile.
kristjan@motoral.ee
KasutaJa12
postitati 19.01.16 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Oot ma veits loll nüüd selle koha pealt. :D 94.a omadel siis polnud veel 2 airbagi armatuuris?
postitati 19.01.16 11:02 Tsiteeri
Neil armatuuridel on lihtsalt valmidus kõigil olemas, kuna see pole levinud armatuur ja lihtsam oli neid ilmselt kohe auguga valmis vorpida. Enda auto armatuuri sain ka ilma kondi/kliimata auto pealt ja see grillrest oli seal olemas, aga all oli kate ees. Kliimat paigaldades tuli see resti alune kate eemaldada ja mingi salongiõhu temp andur sinna asemele panna.
wex
Registreerunud 06.08.12
Auto: 93 Audi 80
postitati 19.01.16 11:57 Tsiteeri
Juba 1993 lõpus tulid kahe airbagiga armatuurid( muidugi oli see lisavarustus). Enda auto sammuti 1993 lõpu oma ning olemas kaks turvapatja, suured uksetaskud ning see võre armatuuril (ilma kliimata auto). Nendest uuema tüübi polstritest on ka mitut varainti vist, enda omadel nt ei käi iluliistud ära ( vähemalt tagumised), kuid samas olen näinud autosi, mil on neid võimalik ära võtta, sammuti tuli mingiaeg jämedam roolisammas koos A4 rooliga. Muideks, kui on huvi A4 rooli paigaldada, siis see pole tegelikult üldse keeruline, kui vastavad osad olemas on :D Näiteks üks väga hea õpetus( roolisamba jämedamaks tegemiseks ei kasutanud ma seda spets rõngast, vaid lõikasin vanadelt kangidelt selle rõnga ära, jäi piisavalt tummine) :
http://quattro4life.com/download/pdf/swheel.pdf
E:
See siis minu 93 auto täiesti stock sisu ( va rool ,lisakellad, raadio). Polstritel asjadel ilusti tootmisaasta taga (1993)
http://i721.photobucket.com/albums/ww219/Sten347/Audi/12178999_972443306131252_1956855548_n_zpshnw3hhf4.jpg
postitati 19.01.16 13:05 Tsiteeri
Kui nüüd mälu ei peta, siis 94 mudeliaastaga tuli siis valikusse airbagiga armatuur kus roolialune laegas puudus. 95 mudeliaastal lisati roolialla laegas tagasi.
Airbagita armatuuridel on küll kliima temp anduri koht olemas (vaja ainult kattest läbi auk tekitada ja võre lisada), kuid pole siiani märganud seda ühelgi masinal kus kliimat pole.
KasutaJa12
postitati 19.01.16 16:06 Tsiteeri
Roolialune laegas mul puudub, seega su mälu vist ei peata. Eeldan siiski, et armatuuri vahetatud pole vaid valmidus olemas nagu weiks ütles.
KasutaJa12
postitati 19.01.16 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: wex
E:
Tänud tänud jälle tükkmaad targem :D Sisu sama sul mis minu omal. :)
KasutaJa12
postitati 19.01.16 16:12 Tsiteeri
Sain tempanduri täna kätte ja ära vahetatud aga spidoplokis seier ei taha ikka koostööd teha. Radikal all nurgas peaks vist ka mingi andur olema kui ma ei eksi..ehk võib selles viga olla, või on mingi muu kala sees.
postitati 19.01.16 17:52 Tsiteeri
Sealse kella ühendused vaata üle, DIY rubriigis on lausa juhend kuidas seda parandada.
KasutaJa12
postitati 28.01.16 18:50 Tsiteeri
Sai täna keskkonsool lahti võetud ja avastatud, et kahjuks puuduvad pistikud lisakellade jaoks seega oleks vastuseid vaja. Proovitud sai ka toimivat b3 pealt võetud spidoplokki kuna mul see tempandur miskit ei näidanud. Selgus siis nii palju, et see b3 oma oli samamoodi tumm seega jäi veel üle auto alla ronida põhjakaitse maha kruvida ja radika all vaskust nurgast andur maha kruttida ja seda testida..üllatuseks siis nii palju, et oli saba andnud. Toob lähi päevil uue keerab külge ja tosool sisse..kui siis ka ei näita siis minul mõistus otsas. :D
Küsiks siis nii palju veel, et oskab keegi öelda pildil oleva kollase pistikuga (hall, kollane, roheline, pruun, valge juhe) jookseb spidoploki alla keskele mingisugusesse näidikusse, mida see näitama peaks seal all. Eest jäi kahjuks pilt tegematta, pärilt b3 pealt.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/327/0109663939c3f15.jpg
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 28.01.16 19:05 Tsiteeri
Konkreetse mootori kohta küll ei julge kindlalt väita aga kas oled kindel, et tegu ikka õige anduriga? Tavaliselt radika küljes on andur ventika töölepanemiseks. Temperatuuri näitamiseks andur enamasti kuskil mootori ploki ligiduses või küljes.
KasutaJa12
postitati 28.01.16 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Mootori küljes olev andur sai uus ostetud ja välja vahetatud ja ei miskit, täna selgus siis radika küljes olev andur ka omadega läbi.. eks vaatab vahetab selle ka ära ehk on kuidagi selle näidikuga seotud kui ei siis arvatavasti kuskil juhtme majanduses kala sees.
Mootori küljes anduri asukoht Nr.13.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/328/01096644371b93d.jpg
KasutaJa12
postitati 28.01.16 20:39 Tsiteeri
Samas ventikas töötab ilusti.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 28.01.16 20:57 Tsiteeri
C3 ja C4 on selline pistik, näitab välis temperatuuri!
KasutaJa12
postitati 28.01.16 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: treilop
Selged pildid tänud! Kellegil juhtub vastus koos anduriga üle olema siis oleks huvitatud;)
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 29.01.16 05:17 Tsiteeri
Seda kollase pistikuga disple võid mulle müüa hoopis :D Tükimat aega juba otsin.
KasutaJa12
postitati 29.01.16 22:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtisaar
Hehh :D No vaatame kui ma kasutust ei leia siis jätan meelde.
ahtisaar
postitati 30.01.16 08:33 Tsiteeri
Kui ma mingiaeg jõuan sis saan sulle ka selle lisakellade juhtmestiku. Pean armatuuri maha võtma ainult ja juhtmepuntra laiali harutama. :)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
