Pealkiri: Audi 90 quattro sureb soojalt välja (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 3008)
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 05.01.16 16:46 Tsiteeri
Endal täpselt sama masin ja tunnuseid lugedes pakuks lambda anduri viga.
Kontrolli see testriga ära, kas soojendus element on korras ja kas signaali saad kätte.
Võid ka pistiku lahti üldse ühendada ja siis proovida, kas käima jääb.
sixxer
Registreerunud 11.03.12
Auto: 90 quattro
postitati 05.01.16 16:55 Tsiteeri
Lambda on kah suht uus, umbes 5000km tagasi vahetatud,aga mis mul muud üle jääb,kui kõik järele proovida! :D
moora772
postitati 05.01.16 17:16 Tsiteeri
Kus kandis asud üldse?
Kütusepump ise teeb normaalset häält ja kas kütusefilter oleks võimalik igasuguste kütuse probleemide vältimiseks välja vahetada?
Mootori kaitsmed kõik terved?
Mis värvi küünlad on, kui soe ja välja sureb? Kas tahmased?
yanekk
postitati 05.01.16 17:38 Tsiteeri
Kas kütuse surve on kontrollitud?
Best ET 12.08 :)
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 05.01.16 18:36 Tsiteeri
Yhendasin lamba pistiku lahti ja nüüd töötab täiuslikult! Peaks mainima et ei olegi enne nii tasaselt käinud kui nüüd! :D Muidugi külmalt peab veel proovima kas käima läheb! :) Mäletan veel ähmaselt,et ostsin mingi odava juustu lambda tookord,seekord peab ikka boschi ostma,või on seda sinna ültse vaja,kui niisamagi töötab?
Aga vastuseks veel klubiliikmete moora772 ja yanekk küsimustele: Kütusepump ok. , filter vahetatud, samuti küünlad, juhtmed, jagaja kaas ja rootor,süütemoodul ja pool, temperatuuri andurid, nüüd halli andur, kõik mis vähegi võimalik!:) Kütuse survet ei ole kontrollitud ja seda oleksingi järgmiseks teinud! ;)
Aga aitäh teile kõigile,kes nõu andsid, auto töötab! Kuni järgmise korrani! :D
moora772
postitati 05.01.16 18:44 Tsiteeri
Lambda peaks ikka autol korralik peal olema. Võid ajaviiteks ikkagi kontrollida, mis signaali ta annab ja kas lambda küttekehal on takistus.
Hea, et töötab, kuid kindluse mõttes võiks ikkagi üle kontrollida. Pärast ostad uue lambda ja sama jama on tagasi.
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 05.01.16 19:08 Tsiteeri
Aga mis siis saab kui lambda osutubki terveks?
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 05.01.16 20:05 Tsiteeri
Mina sõitsin lahti ühendatud lambdaga 2 aastat ilma probleemideta :) Mootoriks too hetk oli 2.0 103kw aga sinu mootoriga täpselt sama süsteem ke-jectronic/motronik. ÜV läbis puhtalt, et heitgaaside näited kõik olid ilusti paigas, kütusekuulu ei muutunud märgatavalt. Endal ühendasin lambda anduri lahti sest tühikäik oli ebastabiilne, ja sõidu ajal kui siduri vajutada enne valgusfoori näiteks mootor puterdas ja tahtis välja surema. Lambda oli selle vea süüdija :) . Et siis ilma lambdata võiks vabalt sõita, aga kuna see on seal ette nähtud siis millegi jaoks see seal on. Ja otsustada sulle, kuidas teha, kas või uut osta (ja loota, et see kestab vähemalt 10.000km :D ) või unustada sellest probleemist ja sõita rahulikult ilma lambdata :) .
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 28.01.16 18:57 Tsiteeri
Nonii! Lambda andur oligi katki, juhtmed koos,isolatsioon ära sulanud! Ostsin uue anduri ja nüüd töötab normaalselt! Käisin heitgaaside testis aga läbi ei saanud... Öeldi,et saab liiga õhku.. Peab jälle hakkama uurima mis siis seekord...
butan
postitati 29.01.16 15:23 Tsiteeri
Mis tapselt oli lambda 1> ? Vaata et valjalaske torustikus auke ei oleks .
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 29.01.16 16:57 Tsiteeri
Lambda juhtmete isolatsioon oli anduri juurest ära sulanud ja juhtmed olid koos! Ei tea kas katalüsaator on võinud olla nii kuum,et juhtmed ära sulatanud ja kui,siis millest see tingitud? Enne katalüsaatorit lekkis liite koht,selle parandasin enne mõõtmist ära. Peale katalüsaatorit lekib kah liite koht. Mehaanik ütles et mingil määral see kah kindlasti mõjutab,aga viga on kuskil mujal. Ütles et kahtlustab klapiviga,sest kui panna paber väljalasketoru lähedale,siis vahepeal nagu imeks tagasi...
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.01.16 19:10 Tsiteeri
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
