Pealkiri: A6 1999 110kw TDI ei käivitu üldse (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 4669)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 14.12.15 07:06 Tsiteeri
TDI ei käivitu
Vahepeal siis toimunud väikesed arengud. Auto saime käima, pika käiamise peale, turgutades käima minekut breake cleaneriga. Enne oli paagis veerand või alla selle kütust.Sai peale kallatud 20 liitrit umbes... Sai ka ringi sõidetud natuke, kuid kui autot seisma jättes enam käima ei läinud. Kas paagi etteandepump kuidagi seotud asjaga? Tagasivoolu voolikud pihustite juures kahtlaselt diislised... Sesima jättes küttefiltri juurest susiseb... Eeldan et alustada tagasivoolust või filtrist? Samas olen kuulnud, et kõrgsurvepumba manseti vahelt ka võib õhku peale saada ning kütus tagasi vajuda ... Mis on variandid?
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 14.12.15 17:31 Tsiteeri
Ära sa enam küll break cleaneriga mootori kallale mine. See pole kummiosadele hea. Eeter peaks olema sobilik mootori abikäivituseks. Tagasivoolu voolikud märjad, kas salongis ka diisli hais sees. Minul olid ka need märjad kuid käivitust see ei mõjutanud, lihtsalt hais tuli tuppa ja oli tunne nagu sõidaks vana lint traktoriga :D
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 14.12.15 17:55 Tsiteeri
Kas peale tankimist oli kütust alla või üle poole paagi ?? Kui pihusti tagasivoolud lekivad, siis sealt võib õhku vahele tõmmata küll, kuid mitte nii, et jätad seisma ja enam niisama käima ei saa. Endal oli suvel, kui voolikud olid veidi vigased, siis hommikune käimaminek oli tükkmaad pikem, ööga imes õhu vahele. Käima ära said, siis polnud enam muret, kui pikemaks ajaks seisma ei jätnud.
Lõhnab ka selle järgi kergelt ikkagi, et kõrgsurvepump ei jõua kütust ülesse imeda. ja mis sul seal filtri juures susiseb??:D
Soovitan panna näiteks läbipaistva küttevooliku filtri ja pumba vahele, siis näed ära, kas õhk tuleb süsteemi või mitte.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 14.12.15 18:36 Tsiteeri
Kui masin käis ja sõitsid, siis jõudu oli? Pöördesse läks nagu peab? Tõesti tagasivoolu voolikutest võib saada õhku aga see ei takista käima minekut. Ma alles võtsin 2,5 klapikaaned maha ja kiskusin kõik voolikud lahti ka pihustitorud pealt. Pärast kõik kokku pannes gaasi vajutades umbes 5-6 tuuri pealt läks läraki käima ise. Alati läheb käima kui peale pumpa kuskil õhuleke väheke on. Tõmba küte läbipaistva voolikuga läbi pumba niikaua kui mulle ei tule enam. Pane pumba voolik tagasi ja keera pihusti torud lahti ja anna korra starterit, siis torud kinni ja keera võtit ja peab laksust käima minema!
erkil
postitati 14.12.15 20:37 Tsiteeri
Jah... pöördesse läks kõik nagu peab . Kahtlustan seda klappi mis küttefiltri peal ,sest sealt susiseb vahelt ja tihend tundub olematu. Ei ketra palju tahad, kütet üles ei tõmba. Piisab 5 minutit seismisest ja kõik. Muidu paugupill.
audimees001
postitati 14.12.15 20:45 Tsiteeri
Siis tuleks ju tihend ja see klapp vajadusel ära vahetada. Soovitavalt, siis juba koos filtriga!
erkil
postitati 14.12.15 21:09 Tsiteeri
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A4-A6-A8-FUEL-FILTER-VALVE/171265977858?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26a lgo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33982%26meid%3D58cb0e41488846f3b6dbbe26d77c7d22%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D4%26mehot%3Dag%26sd%3D172015898846< br />
kas sinna mingi tihend ka vahele käib ? mul hetkel tundub olematu.... :(
ivorturb12
postitati 15.12.15 16:55 Tsiteeri
Kütusefiltri küljes on o-rõngas tihend, seal kuhu see klapp peale käib. Vaheta filter ära, vajadusel ka klapp. Kui filtri küljes tihendit ei ole või vigane, siis sealt imeb tõesti ilusti õhku vahele
Ja kas sul on selle klapi peal splint ka ikka, st splint, mis hoiab klappi kütusefiltripeal kinni.
erkil
postitati 15.12.15 20:05 Tsiteeri
TEEMA LUKKU
KORRAS.. Uus filter, klapp ja jupike voolikut. Klapp oli läbijooksuga ja lõtkus peal... KORRAS!!
ivorturb12
postitati 15.12.15 20:13 Tsiteeri
Hea, kui said nii lihtsalt ja odavalt korda:)
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
