 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A4 2.8 - 1995 - Slip (Vastuseid: 111 | Vaatamisi: 17881)
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 19.12.15 16:02 Tsiteeri
A ei auto seisab nii ehk naa garaazis praegu ei liigu sellega kuhugi mitte keegi :D
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 19.12.15 17:32 Tsiteeri
Paistab väga kena tulevat. Kiletamise ja värvimise hinna vahe on loomulikult suur, kui ise kiletada viitsid. Soovitan FL esituled ka panna.
Kui viitsimist siis vaheta ka keskkonsool FL-vastu, annab päris palju särtsu juurde.
Tubli töö, edu!
-=/ nAUDIn \=-
slip
postitati 19.12.15 19:16 Tsiteeri
Plaan ongi FL esituled panna nii ehk naa ! Salong on praegu veel viimane asi milleni jõuan. Tahaks muud asjad korda saada ja siis vaataks mis saama hakkab :D
slip
postitati 22.12.15 22:44 Tsiteeri
Ja nii see aasta töö otsa saigi autoga ! Vähemalt peaaegu pool on tehtud. :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/119/01095597479deb9.jpg
Mõnusaid pühi teile eks uuel aastal uue hooga jälle saab tegema hakata. :)
slip
postitati 27.12.15 21:35 Tsiteeri
Nüüdseks on läbi meeletute roppuste vahetatud ära laepolster ja kõik sinna kuuluv mis ei tundunud üldse nii lihtne kui arvasin. :D
Väljast tegin ka vähe paremad pildid. Salong vajab puhastust siis teen ka sealt mingi pildid. :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/147/01095736976846d.jpg
postitati 27.12.15 22:29 Tsiteeri
Millalgi matid B5'd koos pildile :)
slip
postitati 28.12.15 00:51 Tsiteeri
Kindlasti :) Kui huvi on ja tahad läbi tulla siis olen Tabasalus olemas tihti. Kirjuta mulle ja kaeme autosid. :D
slip
postitati 02.01.16 10:55 Tsiteeri
Ilusat Uut Aastat kõigile. :)
Vahepeal päev enne aastavahetust sai EnricoN-i juurest toodud ära tagumised püstakud koos madaldusvedrudega mis püüan nüüd lähipäevil alla panna ! :) Saab siin enne 20ndat Jaanuari veel kõvasti muid asju teha !
Jõudsin järeldusele et ilma tõstukita ei saa garaa˛is ikka midagi teha, seega kui kellelgi on miskit pakkuda hea hinnaga siis võib julgelt kirja postkasti panna. :)
Sain autole veel elektriliselt kokku klapitavad peeglid mis tahaks nüüd saada ühendusse signalisatsiooniga, et kui peale panna jooksevad peeglid kokku ja vastupidi !
postitati 02.01.16 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: slip
Kui need vedrud-amordid alla paned, siis lase ka sillatala suurte pukside poldid korra lahti ning kui auto on taas ratastel ja vastu maad, siis keera need kinni. Nii tehes ei vääna see kombo sul neid suuri sillatala pukse puruks. Kuna see esiveolise kere kust need amordid-vedrud pärinevad on nüüd minu oma, siis seda autot kokku lappides leidsin, et neil suurtel puksidel olid sisud lahti väänanud. Õnneks oli mul veel üks tagasilla tala vedelemas, mil puksid olid terved ning viskasin selle alla.
slip
postitati 02.01.16 15:52 Tsiteeri
Selge ! Tänud tähelepanu eest :) Püüan teha nii, et asi terveks jääks :D
slip
postitati 05.01.16 23:30 Tsiteeri
Sain tagumised püstakud koos uute vedrudega paika:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/196/0109598305b4cba.jpg
Ainus mis öelda oskasin oli V*TTU ! :D
Nüüd hakka esiotsa uuest lahti võtma :mad:
postitati 06.01.16 19:06 Tsiteeri
Külgedele valged või mustad suunad ;)
slip
postitati 06.01.16 22:41 Tsiteeri
Hetkel jääb nii aga kui vahetama hakkan siis tumedate vastu :)
Igatahes hiiglaslikud tänud EnricoN-le et tuled müüs. :) Arvestades et tegu 40 eurot paar FL tuledega siis midagi ideaalset ei oodanud. Peab veidikene timmima neid ja saab päris heaks ! :P
Vana ja uus tuli siis :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/199/0109599851d943a.jpg
Kuna pikad päevad garaa˛is oldud siis ei olnud täna mahti rohkem tegeleda :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/199/01095998530252a.jpg
KasutaJa12
Registreerunud 17.01.10
Auto: Audi 80 B2 Votex, Audi 80 b4 avant, Audi a4 Q b5
postitati 06.01.16 23:28 Tsiteeri
Tubli töö ära tehtud, isegu sai üle pikaaja vaatamas käidud.. müts maha! ;) :P
slip
postitati 07.01.16 13:09 Tsiteeri
Leidsin hea lihtsa õpetuse enda sugusele rumalale kes ostab uued tiivad pre-fl omad aga plaanib panna fl tuled :D
Muidugi on lihtsalt ja loogiliselt ära ka seletatud kuidas tuled tööle saada vanade pistikute läbi kui üleminekute peale raha raisata ei raatsi ! :)
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/380336-Facelift-Projector-Headlights-Conversion-on-a-Pre-Facelift
slip
postitati 08.01.16 09:21 Tsiteeri
Tegelesin auto juures millegi targaga jällegi ja leidsin et parim lahendus uued tuled tööle saada on kui võtta välja vanadest juhtmestik koos pistikuga, et ei peaks hakkama auto poolset juhtmestiku muutma.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/202/010960119725d26.jpg
Ja nii need tööle saingi. Mingi aeg ehk püüan xenonid muretseda siis pilt vähe ilusam :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/202/010960119535d36.jpg
slip
postitati 11.01.16 19:49 Tsiteeri
No nii. Tiigersaega trikid tehtud ja tuled saab nüüd omale kohale ära panna. Hetkel ei hakanud lõplikult kinnitama neid sest stange pole veel valmis ette minema. Aga hetk asi juba hakkab nägu võtma. :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/223/01096117692877f.jpg
slip
postitati 16.01.16 14:58 Tsiteeri
Laupäev on kaubapäev :D
Sai ära toodud esimesed nahast sport istmed. Taga võrkudega (kahjuks juhi istmel see katki).
Vahepealse ajastu spidomeetriplokk kompuutriga, kompuutri kang, püsikiirusehoidja ja selle kang, kliimaplokk ja mootorikate :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/241/010962075439e39.jpg
Vaja oleks veel osta salongi uus keskkonsooli ümbris tumedast puidust.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/241/010962075026b88.jpg
Istmete eest tahaks tänada kasutajat Siimuu ja ülejäänud kauba eest Audide ost-müük ja Varuosad FB kommuuni :)
slip
postitati 17.01.16 13:08 Tsiteeri
Võtsin siis istmed ette ja hakkasin tegelema puhastuse ja väikse hooldusega. Enne istmed läikisid hullemini kui mõne venna auto, olid ladustamise käigus väga kortsu läinud ja üldse parajad rääbakad nägid välja. :D
Puhastasin, soojendasin puhuriga ja kloppisin et võimalikult palju volte ja kortse kätte saada. Enamvähem isegi õnnestus. :)
Siin on vahe enne ja pärast puhastamist.
Pool ja pool istet ehk siis :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/246/01096231940002b.jpg
Juhi istmega lood vähe keerulisemad tänu sellele, et küljepadi katki on. Pean sadulsepa juurde viima ja üle laskma vaadata.
Siin veel siis mõned pildid:
Enne:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/246/01096232620f439.jpg
Pärast:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/246/01096232727e61c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/246/0109623280883b5.jpg
slip
postitati 21.01.16 20:40 Tsiteeri
Sai siis auto kallal veidike nokitsetud.
Spido ühendatud ja pm kui ma vaid teaks mis tegelt viga ja mis mitte siis teaksin ka mis segast paneb aga ehk selle probleemi lahendab kiire diagnostika ära. :)
Istmed sai sisse visatud. Juhiiste vajab küll uut nahka aga vaja autot liigutada aegajalt siis praegu läks nii sisse.
Tulede pistikud sai õigetpidi pandud nüüd, et päevatuli põleks ikka luubis ehk selleks oli vaja parktule massi juhet pikendada nii 5cm jagu. (pildil põleb parktuli)
Kliimaploki sain tööle nüüd valgustus ka seal kenasti olemas. :)
Mootorikate ka paigas.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/282/0109641039055ab.jpg
Reps
Registreerunud 17.08.14
Auto: A4 B5 1.9TDIQ, 80 B4 2.0
postitati 21.01.16 20:53 Tsiteeri
Tundub ,et päris hoogsa tempoga liigub asi, mis järgmiseks?
slip
postitati 21.01.16 21:00 Tsiteeri
Plaan ikkagi kere lõpuni kiletada ja siis tahaks ikkagi väljalaskega midagi ette võtta, et see natuke isasemat häält teeks ! :D
Hoogsalt ei liigu väga midagi minu silmis. :D Viimasel ajal pidevalt tööl vehkinud ja pole aega üldse olnud.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 21.01.16 21:16 Tsiteeri
Kas istmesoojendused ühendasid ka ära või läksid istmed hetkel lihtsalt sisse?
slip
postitati 21.01.16 21:27 Tsiteeri
Istmed hetkel lihtsalt sees. Ei julge juhiistet ära ühendada kuna see seljatoe nahk polnud kulunud vaid tulekahjustusega seega ei taha teada mis seal sees toimub. Lasen katte uue panna ja jääb nii ! ;) :)
postitati 21.01.16 21:41 Tsiteeri
Ära põe üle! ;) Olen ise kahel autol istmesoendusi parandanud. B5-le ostsin soendusega sportistmed, seal oli soendus katki (sealt kus juhe on ühendatud soenduselemendi külge). Selle kohapealt oli porolon suht ära kärsanud (riidest õnneks auku veel läbi ei olnud), jootsin juhtme lihtsalt uuesti kütte elemendi külge (paras porno oli seda teha kuna ma ei tea mis ime materjalist see küttekeha tehtud on, et tina sinna ei taha nakkuda). Toimis minu käes paar aastat ilusti (kuni sai müüdud ja veel kuu hiljem uus manik midagi ei kurtnud) ja soendus oli mul kogu külma aja sisse lülitatud. Nüüd B6-l oli kütte element läinud katki õmbluse alt (samuti porolon täiesti ära kärsanud ja riie oli ka natuke ära kärsanud, kuid auku õnneks riides ei olnud veel) jootsin sinna lihtsalt juhtmejupi vahele ja toimib ilusti. Googelda "how to fix seat heating" ja näed, et teisedki sama teinud. B5-l vist on soendus 2s osas: istme põhja küljed ning istumise alune+seljatugi (sisuliselt siis 3 elementi). Multimeetiga kontrollid ära, kas on katkestusi ja millises elemendis, kindlasti tasuks ära kontrollida ka temp andur (asub istme põhja tagumises osas). Ja siis polegi muud, kui nupud ja juhtmestik muretseda. Ise ei kujutaks enam ettegi ilma istmesoenduseta lühikesi sõite talvel (seda ka riidest istmetega, ei taha teadagi, kui "mõnus" nahkiste veel võib olla). :)
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
