| Lehekülgi: 1 2 3 4 |
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 23.12.15 19:05
Sul üks radikas lausa puudu sealt pildilt veel
Neil on ka kaks jahutusradikat. Üks on tulede vahel ja teine on see mis on kliimaradika taga juhipool küljepeal.
The blower seems to have three distinct stages; nothing special, very nice and oh [roppus] hang on...
AK47
Registreerunud 22.03.15
postitati 24.12.15 13:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: TurboQuattro
Neil on ka kaks jahutusradikat. Üks on tulede vahel ja teine on see mis on kliimaradika taga juhipool küljepeal. |
Aga pildil on 2 radikat ju. Ilmselt see üks pole jah päris õige värk seal aga toimib praegu. Kliimat mu masinal nagunii pole. Vb oli kunagi aga enam
pole haisugi sellest.
Aga ma ei mõista, kuidas 1 puudu on? Kas sellest on miskit, et ta puudu?
TurboQuattro
postitati 24.12.15 16:11
Ei tohiks mõjutada see üks puuduolev. Kunagi aega saan võin pildi teha missugune peaks olema.
See tagumine kaigas on mul olemas muidu kui vaja on. Asub kahjuks Pärnus ja hetkel autol küljes ka alles.
henzzz
Registreerunud 25.07.07
postitati 25.12.15 15:20
| Tsitaat: | | torude järgi tundub olevat mootori õli radidikas, minu 2,3 doch igatahes on lisaõli radikas, aga asetses kõrvalistuja pool ees
all otsas |
Torude järgi tundub olevat mootoriõli radikas, minu 2,3 doch igatahes on lisaõli radikas, aga asetses kõrvalistuja pool ees all otsas.
AK47
postitati 25.12.15 19:25
See tagumine kaigas on mul olemas muidu kui vaja on. Asub kahjuks Pärnus ja hetkel autol küljes ka alles. |
Pilte võiksid küll teha, et milline olema peab. Saaks ka aimu ja äkki üks hetk ka teen selliseks nagu olema peab, kui miskit vaja teha. Kuni toimib,
nii kaua ei näpi
| Tsitaat: | Algselt postitas: henzzz
torude järgi tundub olevat mootori õli radidikas, minu 2,3 doch igatahes on lisaõli radikas, aga asetses kõrvalistuja pool ees all otsas
Minul kõrvalistuja pool küll mingit radikat pole, nagu pildilt näha. Ei tea ma ka miks neid 2 seal on ja esimese eesmärgist ei saa ma üldse aru. Vb on
mootori õli radikas jah. Konditsioneer mul puudub hetkel niiet vaevalt, et see selle radikas on...
AK47
postitati 04.01.16 07:53
Mõnda aega tagasi sai roolivõimu ja jahutusvedeliku leke peatatud. Nüüd püsivad mahlad kenasti sees
Aga ikka viskab vahepeal täiesti lambist jahutuse errori tabloole. Näiteks sõitsin ala 40km/h, mootor oli just jõudnud ala 60 kraadini ja väljas
mõnusalt külm. Miski ei keenud, ei tilgu kuskilt läbi - kõik korras aga errori annab ikka. Veidi sõitsin, error kadus lihtsalt ära paari km
jooksul.
Ilmselt ikka mõni andur aga mis andur ja kus see asub? Oskab ehk keegi soovitada kust kohast otsida.
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex  ) A4 1.9TDI
postitati 04.01.16 08:33
Kui sul on paisupaagis tasemeandur, siis viga võiks olla selles. Kiirlahenduseks võid sealt lihtsalt pistiku ära võta . Isegi kui on uus paisupaak see viga võiks vabalt ilmuda eriti nende odavate
Topran"i todangutega
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 04.01.16 09:24
Teine variant, et MFTS on otsad andnud.
AK47
postitati 04.01.16 09:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: butan
Topran"i todangutega |
Okey, võtan alustuseks pistiku lahti, kui selline asi seal on ja vaatan mis siis teeb. Idee poolest, kui enam lampi viga ei anna siis viga selles ja
vahetan välja.
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
Teine variant, et MFTS on otsad andnud. |
Kas oskad öelda kust kohast see andur leida? Rida 5 mootori puhul siis.
Kas saan õigesti aru, et see andur annab ajule teada mootori soojuse info? Ja see tõttu võib ka kütte segu paigast olla? Ala annab liiga rikast kütuse
segu kuna arvab koguaeg, et mootor on külm?
Lisaks selline jama, et mootor ei hoia sooja ala -20 kraadi puhul. Muidu soojaks läheb aga jahtub sõidu ajal maha ja salongi puhub tänu sellele ka
vähem sooja.
Sõber soovitas panna papi tüki radika ette. Umbes nii pool kinni katta. Mis sellest arvate?
Muidu soeneb mootor kenasti kohapeal ülesse. Ja sooja jääb ka sisse puhuma. Vastavalt külmale jäi kuskil 60-70 kraadi peale püsima.
postitati 04.01.16 10:00
Noo siis tuleb ikka termostaat ära vahetada kui sõites ei suuda tempeatuuri 90 peal hoida. Isegi 2.0 66kw suudab praeguste ilmadega ka maanteel 90
hoida.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 04.01.16 10:01
| Tsitaat: | Lisaks selline jama, et mootor ei hoia sooja ala -20 kraadi puhul. Muidu soojaks läheb aga jahtub sõidu ajal maha ja salongi
puhub tänu sellele ka vähem sooja.
Ise maadlen ka hetkel selle probleemiga. Aga millal termostaat ja veepump vahetatud?
AK47
postitati 04.01.16 10:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
hoida. |
Ah nii. No siis tuleb seda teha. Ise polnud asjast teadlik.
Termostaat võiks ka anda seda jahutuse viga jah?
| Tsitaat: | Algselt postitas: ahtisaar
Ise maadlen ka hetkel selle probleemiga. Aga millal termostaat ja veepump vahetatud? |
Kurat seda teab millal neid vahetatud. Mina neid näppinud pole siiani aga ilmselgelt tuleb ette võtta see asi.
Aga kuidas veepumpa kontrollida? Ei tahaks niisama lampi ostma ja vahetama hakata. Testiks enne üle. Termostaadi ostaks nagunii, ega see vist on
kindel vahetust vajav jubin.
ahtisaar
postitati 04.01.16 10:38
| Tsitaat: | | Aga kuidas veepumpa kontrollida? Ei tahaks niisama lampi ostma ja vahetama hakata. Testiks enne üle. Termostaadi ostaks
nagunii, ega see vist on kindel vahetust vajav jubin. |
Ega seda vist niisama ei saagi kontrollida. Aga kuna sa ei tea millal need vahetatud on siis kindluse mõttes tuleks kõik korraga ära teha, sest esiots
sellajal nagunii juba lahti ning ka vedelikud väljas.
AK47
postitati 04.01.16 11:24
Egas midagi, tuleb siis uued jupid soetada ja vahetus ära teha. Kui hästi läheb siis teen seda juba täna/homme.
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 04.01.16 11:44
| Tsitaat: | | Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
segu kuna arvab koguaeg, et mootor on külm? |
Ülemise radikavooliku flantsi alt leiad selle. See ei anna ajule midagi. Pealmine 2 klemmiga andur annab ajule, see mõjutab küttesegu.
AK47
postitati 04.01.16 11:52
Mida see MFTS andur siis teeb?
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 04.01.16 12:39
Üks klemm on temp.seieri jaoks, teine on jah.vedeliku hoiatustule jaoks ja kolmas konditsioneeri väljalülitamiseks (need viimased siis
ülekuumenemisel, vist oli 118C)
AK47
postitati 06.01.16 20:42
Nonii, eile siis sai ka enda poolvedusega õhtuste tühjade tänavate vahel veidi külksi kässari abiga lastud. Mõtlesin juba, et aitab... teen veel
viimase külksi, niigi mitu tundi kütust hoolega kulutatud ja ops - lõppes see külks tagarattaga äärekivis
Pauk oli päris korralik - velg kõver ja väike piklik tükk väljas, ratas ca 3-4 cm silma järgi sees pool, teiselt poolt mingi 1,5-2cm välja pool.
Õnneks on juba muheda foorumlase Audipoiss20 'ga räägitud ja toob mulle homseks uue tagasilla koos kõikide juttudega. Tänud sulle kiire abi eest!
Plaan siis reede - pühapäev garaa˛is veeta ja tagasild korda teha, esimesed piduri klotsid ja kettad vahetada ja viimaseks veel see kuramuse
termostaat ja veepump vahetada.
Tööd ja lõbu jätkub. Hakkaski nagu vigade poole pealt juba asi otsa saama, nipet näpet oli veel. Järelikult oli vaja vigasid juurde tekitada
Eriliselt nõme värk ma ütlen
Aga seda võib öelda, et ka poolvedusega saab korralikult pulli teha talvel!
TurboQuattro
postitati 18.01.16 21:50
Siin näha siis milline võiks olla. Suur radikas - kliimaradikas ja siis eraldi ees veel väike jahutusradikas.
AK47
postitati 19.01.16 10:28
Siin näha siis milline võiks olla. Suur radikas - kliimaradikas ja siis eraldi ees veel väike jahutusradikas. |
Tänud info eest. Eks näis kas üldse hakkan vaeva nägema, et seda radika teemat originaaliks teha. Hetkel toimib ja mul ausalt öelda kopp ees mõneks
ajaks sellest parandamisest.
Ikka veel on mingi anduri kala jahutuses. Nüüd külmade ilmadega, kui gaasi korralikumalt anda, siis viskab selle jahutuse errori tabloole ikka ette.
Aga nüüd viskab hästi alguses ja rohkem ei anna viga, kuni mootorit seisma ei pane ja taaskäivitust ei tee.
Pole aega ega tahtmist olnud hetkel vaeva näha sellega.
Lisaks ei suuda mootor ikka sooja hoida. Siiani tahaks veepump ja termostaat vahetust aga pole samuti aega ega tahtmist miskit teha olnud.
Kõigele kirsiks tordi peale rihtisin esisilla ära vasta äärekivi. Nädal peale tagasilla vahetust siis
Aga ei miskit hullu - tuleb sillastend teha ja asi korras.
Nüüd sõidan ka nii rahulikult, kui üldse annab, sest ega ma miskit pulli ei teinudki, kui esisilla ära rihtisin. Lihtsalt oli libe ja rehvid olid
külmad - kurvis kiskus vägisi otse minema. Lisaks loll harjumus pidurit tampima hakata, kui oleks pidanud siduri ja gaasiga hoopis mängima.
TurboQuattro
postitati 20.01.16 07:30
Neid radikaid polegi mõtet vast originaaliks teha. See väike junn maksab 190 euri ja paljudel pole seda üldse ja sõidavad ilusti.
AK47
postitati 29.02.16 10:51
Pole ammu miskit kirjutanud aga nüüd on põhjust ka. Nimelt sõideti mu Coupele ette
Mis teie, kallid kaasfoorumlased, arvate asjast?
Sõitsin Sauelt Olerexi juurest välja maanteele suunaga Tallinna poole. Esimeses reas liikus Iveco lumesahk, mina olin teises reas. Lumesahal põles
kollane hoiatustuli katusel.
Ise olin sahast 10-15m tagapool, kui äkitselt otsustas sahk suunda vahetada ja pööras esimesest reas üle teise rea ja vastassuunda - otse mulle ette,
kuna liikusin teises reas natuke taga pool temast. Suunda sahk ei näidanud.
100m edasi oli veadukt, kus oleks tagasi pöörde tegemine olnud väga ohutu aga sahk otustas, et mis seal ikka. Põhjendas veel, et ta koguaeg pöörab
sealt tagasi.
Minu jaoks esimene kord liiklusõnnetuses olla. Huvitav kas masin tehakse korda?
Kohapeal sai paberid täidetud aga ega saha juht ennast süüdi ei tunnistanud. Politsei oli kui varnast võtta, kuna hakkas just mööda sõitma meist, kui
masinad olime tee äärde saanud. Ega nad midagi erilist ei öelnud - panid puhuma ja kuulasid natuke ja siis käskisid kiiresti puksiiri kutsuda ja ise
põrutasid minema. Ootasin, et saan neilt mingit infot aga mõhkugi, kui küsima tahtsin minna siis olid juba läinud. Ise rääkisin kindlustuse ja
puksiiriga ja ei jõudnud nii kiirest asju ajada, kui nad läind olid.
Lisaks puksiir vedas masina kuhugi tee äärde, kuigi oleks pidanud hoovi vedama. Tere tali
Masinal igaljuhul parem külg sassis. Lisaks tuled, stange, kapott, uks vist ka sai veidi kannatada. Tööle ei lähe - pritsepea oli selles nurgas.
Ilmselt sild ka veidi viltu vms...
Kuidas peaks selle jama puhul tegutsema?
Nõuandeid? Soovitusi? Kõik info on teretulnud.
Masin veeti hetkel Ammeco Auto OÜ'sse - kas on adekvaatne koht?
Õhtul saate paar pilti ka.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 29.02.16 16:36
Tore vaadata et auto veel liigub. oli see masin ka minu käes päris pikalt. See väike radikas on mootori õli oma. Ning see soojaväer on jah sellel
masinal kahtlane. Pole ta korralikult soojaks läinud kunagi, kuigi termostaati proovinud vahetada mitmeid kordi ja ei aidanud ka papp radika ees. Kas
mootor korda tehtud??? Ning kui saladus pole siis võiksid öelda ka hinna millega ostsid, sooviks teada palju juurde keevitatud hinnale selle ajaga mis
minukäest ära läks. Kui siia ei soovi kirjutada, siis pane pm. Selle masinaga sai ikka igasugu probleemidega maadeldud, aga tore pill oli muidu.
TurboQuattro
postitati 29.02.16 18:29
Täna oli coupedele kehv päev siis, mul tagurdati stange puruks ja ootan ka huviga mis saab. Sinu nimekirja lugedes läks mul ilmselt veel hästi.
Vaata ainult, et maha ei kanta. Nimekirja alusel võib see kahjuks juhtuda
AK47
postitati 29.02.16 19:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: -v8-
minukäest ära läks. Kui siia ei soovi kirjutada, siis pane pm. Selle masinaga sai ikka igasugu probleemidega maadeldud, aga tore pill oli muidu. |
No hetkel enam ei liigu... sõideti ette.
-20 'ga ei tahtnud üle 60 kraadi tõusta, muidu sooja puhus kui liikuda. Kuskil -5'ga soeneb juba 80 kraadini vähemalt ära.
Mis mootoril häda oli? Siiani mootori kohapealt ei kurda pea et midagi - ainus asi, et kippus aega ajalt 5'daga 70-80 pealt puterdama veidi. Seda
siis vaid soojade ilmadega, talvel polnud midagi.
Hind oli 1000.- Tean, maksin kõvasti üle aga ei osanud ka korralikult autot osta. Siiski minu esimene isiklik masin.
Nüüd juba olen targem ja oskan veidikenegi rohkem asju vaadata/silmas pidada.
Mis hinnaga maha müüsid siis?
Minagi olen probleemidega maadelnud aga siiani sain kõigest jagu. Kõigest pole siia kirjutanudki - siga palju sai tehtud. Nüüd siis mats... natsa
neetud tundub see masin juba
Aga tore on ta olnud küll. Kolmveerand aastat liikus enam vähem ringi ja vedas ikka punktist A punkti B ära
Mul oli reedel vastu laupäeva ööd tegelikult. Varahommikul kell 04.52.
Mulle juba see kindlustuse vennike ütles, et tundub, et parandus on kallis, sest asju on päris palju katki, et ehk on mõistlikum maha kanda masin.
Kirjutasin vastu, et seda ma ei soovi - tahaks ikka parandust. Olen sinna juba omajagu raha alla matnud.
Üritan ikka välja võidelda selle parandamise. Aga eks neil ole ka piir kuskilt maalt.
On ehk kellegil soovitusi anda, kuidas tegutseda?
