Pealkiri: 1.9tdi pd kehv käivitus olenemata temperatuurist (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 9378)
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 01.12.15 19:04 Tsiteeri
Vahepeal tegelesin abs jamaga aga nüüd selle teema juurde tagasi tulles sai läbipaistvaid voolikuid igatepidi enne ja peale kütusefiltrit pandud ning tundub, et õhk tulebki kas kütusefiltrist või siis on see kolmik vigane mis kinnitub filtri külge.
Kahjuks see õhk seal kütuseahelas ei mängi minu vea puhul rolli. Panin läbipaistvad voolikud otse pumpa ja pumbast välja ilma filtrita ja siis ei tulnud enam õhku sisse kuid käivitumine oli ikka probleemne.
Pole pumba survetesti veel teinud kuid proovin selle ka varsti ära.
Täielik kosmaar, kui pumba surved korras siis mõõdan silindrites surved ära ja seejärel on mõistus otsas.
Mootoriõli igastahes pole peale 1000km tõusnud ega langenud.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 06.12.15 22:16 Tsiteeri
Panin nüüd BOSCH kütusefiltri ja enam õhumulle ja õhukapslit ei teki kuid ikka on kehva käivitumine, lisaks läheb mõnikord nüüd eriti pika käivitumise peale alles käima, nii u. 30s. käiamist. Tundub nagu mu probleem ei ole kütusega seotud? Uurin seda starteri asja ka siis ikkagi nagu soovitati, võibolla on massi probleem või starteri siis. Lugesin kuskilt, et käivitumiseks on vaja 250rpm?
Muide kas veakood 18263 CAN communication, software, intermittent võib olla kurjajuur ala. aju vigane?
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 11.12.15 14:06 Tsiteeri
Mõõtsin nüüd tandempumba surve ja starteri käivituskiirust. Käiamise hetkel on kiirus kuskil 190 rpm, see on vist vähe? Tandempumba surve tühikäigul on 3bar. ja pööretel 7bar.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 14.12.15 17:57 Tsiteeri
Tegin väikse eksperimendi niivisi, et panin tagasivoolu ja pealevoolu voolikud pimedaks ning lasin kütusepumpa surve sisse 8 bar. kompressorist ning vaikselt jookseb surve maha ja kuulda on pihustite juures mullitamist või midagi taolist. Tundub nagu pihusti tihendid mis ma just vahetasin lekivad siiski?
Visuaalselt nagu allpool olevast videost näha on minu omal välja ei pressi ega mullita kuid on kuulda, et kuskil pihustite juures sisiseb\mullitab.
https://www.youtube.com/watch?v=Bmy5Jo5Lsvk
Pihusti tihendid ostsin forsist vist oli 7 kmpl. kuid ei mäleta mis firma. Peaks vist esindusest uurima.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 15.07.16 05:20 Tsiteeri
Tere jälle, pihusti tihendid sain pidama ja starteri kiiruse sain ka heaks kuid pikk käivitus on ikka alles, kas egr klapp võib mõjutada seda kui on pimedaks tehtud? Endal on egr voolik ära võetud kuna niikuinii solenoid on õhtal omadega ja väga ei taha ka seda egr sinna sisselaset reostama kuid kas see võib olla pika käivitumise põhjuseks? Pikk käivitumine on siis selline, et enamasti läheb käima pärast u. 2-3 sekundiga kuid mõnikord läheb ka kohe käima.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 15.07.16 05:28 Tsiteeri
Kümnendat korda siis, lase starter korda teha.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 15.07.16 05:33 Tsiteeri
Peab siis teist starterit tõepoolest proovima kui juba niipalju kordi on mainitud kuigi kohe kuidagi ei taha seda uskuda sest arvuti järgi vaadates oli nõutud kiirus olemas.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
